| VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) | |
Nombre de messages : 105 Date d'inscription : 27/01/2014
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 8:27 | |
| Les rondelles sous les aiguilles peuvent elles apporter un plus? |
Nombre de messages : 41189 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 8:59 | |
| - jcj a écrit:
- Quitté à ré démonter
J'ai mis en principal 2 de 120 alors qu'il y avait 105 et 110 Du coup que préconises tu ? 115 120 ou 120 125 ? Non non, ne touche pas les 2x120, mais redescend tes gicleurs de ralenti. - VYNX a écrit:
- Les rondelles sous les aiguilles peuvent elles apporter un plus?
Ah non hein ? ne va pas embrouiller notre ami ! Les rondelles sous les aiguilles, c'est surtout pour les régimes intermédiaires. |
Nombre de messages : 23 Age : 58 Localisation : Fouras 17 Prénom : jean-christophe Moto(s) : 750 shadow ACE 2000 Date d'inscription : 29/03/2014
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 9:03 | |
| Et les ressorts de boisseaux ? On peut en trouver où ? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 9:32 | |
| Dans tous nos carbus ! Pourquoi veux-tu en changer ? ils sont de longueurs différentes d'origine ? (il ne me semble pas mais bon....) |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 9:40 | |
| J'ai vu sur le Forum que lorsqu'on les perçait on pouvait en mettre des moins rigides Mais ne sais pas ou en trouver |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 15 Avr 2014 - 9:59 | |
| Oui, bien vu lu. Seulement les tiens sont-ils déjà très moux ou non ? de même longueur ? Change plutôt ton gicleur de ralenti ! |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 15:44 | |
| bon gicleurs de ralenti de 42 montés vis de richesse 1 T = ça pète 2T 1/4 ça pète moins mais ça pète à la décélération ! je crois qu'il n'y pas de solution ... |
Nombre de messages : 105 Age : 39 Localisation : PUY DE DOME Prénom : VINCENT Moto(s) : VT750C2 ACE Date d'inscription : 27/01/2014
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 16:35 | |
| Tes ressorts de starter ne sont pas affaissé? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 16:40 | |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 16:44 | |
| Suis la gaine de tirette de starter ca emmène au deux starter. Un sur chaque carbu |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 16:58 | |
| elle a l'air de fonctionner et les ressorts ils seraient où ? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 18:13 | |
| Les ressorts sont dans les carbus. Faut devisser avec une clef de 10 sur les carbu. C'est en plastique noir tu ne peut pas te tromper |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 21:36 | |
| Et il faut tomber les carbus ? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Sam 19 Avr 2014 - 23:50 | |
| Non pas besoin. Pour l avant il faut juste enlever la boite a air. Et l autre tu le vois |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 22 Avr 2014 - 14:00 | |
| on demonte là ? et on teste comment ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 22 Avr 2014 - 14:22 | |
| Oui c est ca. Faut mettre la tirette de starter en position pousser et controler que ca pousse bien le plongeur a fond |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 22 Avr 2014 - 14:39 | |
| La vis en plastique se dévisse (du 10), attention ! elle est fragile ! Derrière, tu as un coulisseau et un ressort. Regarde que tout est bien en place et que les câbles agissent bien sur les coulisseaux. |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 22 Avr 2014 - 17:10 | |
| tout démonté RAS de ce coté là par contre j'ai découvert : pas de joint sur capot boite à air et idem sur sortie échappement... ça peut jouer de toute façon je viens de commander des pot US Cobra tout sera donc à tester à nouveau
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 22 Avr 2014 - 18:09 | |
| Evidemment que si l'ensemble n'est pas étanche, ça ne va pas le faire et pétarader ! |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mar 6 Mai 2014 - 10:55 | |
| Ca y est Pots Cobra recus et posés , un bruit d'enfer , du couple et ça ne pète plus ! merci le Forum |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mer 7 Mai 2014 - 15:16 | |
| Super ! Pas de problème au montage ? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Mer 7 Mai 2014 - 16:47 | |
| Non aucun , pourquoi certains en ont eu ? |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Dim 11 Mai 2014 - 15:43 | |
| Ben, c'est la question que je te pose ! |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Lun 12 Mai 2014 - 10:22 | |
| pas de soucis très facile a installer
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Lun 12 Mai 2014 - 13:30 | |
| Ok. Merci de la précision. |
Nombre de messages : 68 Age : 49 Localisation : maine et loire Prénom : cedric Moto(s) : 750 shadow 1999
300 gasgas 2006 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) Jeu 22 Mai 2014 - 18:53 | |
| slt pourrais tu nous mettre une photo de ta moto avec ses nouveaux pots? merci et sinon moi pour les pets j ai supprimé la soupape d air |
| Sujet: Re: VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ) | |
