 Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)  Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
adrienshadow
adrienshadow
Prénom : Adrien
Moto(s) : Honda Shadow 600 de 1998
 Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)  Empty
MessageSujet: Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)     Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)  EmptyJeu 19 Juin 2014 - 9:38
Depuis quelques temps un bruit est apparu sur mon shadow. Le bruit est localisé plutôt à l'arrière de la moto, vers la chaîne ou peut être à l'entrée de la boîte côté chaîne... C'est un claquement qui survient uniquement dans les bas régimes, qui a l'air de disparaître à haut régime (ou alors je ne l'entends plus?) et qui est assez régulier mais pas rapide (à très bas régime le bruit survient toutes les demis secondes, et ça accélère légèrement avec la montée en régime).
Donc ce n'est pas un "claclaclaclaclaclaclacla" comme un bruit de bielle coulée ou comme un cliquetis de soupapes, c'est bien plus lent que ça.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci? La tension de ma chaîne est bonne, elle est graissée, les vitesses passent bien...
Aucun bruit au point mort ce qui indique que ce n'est pas un problème moteur à proprement parler mais bien un problème de transmission secondaire...
Merci d'avance!
Adrien.
MessageSujet: Re: Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)     Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)  EmptyJeu 19 Juin 2014 - 10:03
Roulement de roue arrière ?
Tu as essayé de lever la moto et de tourner la roue à la main ? pas de points durs ?
Ta couronne arrière a t'elle les dents usées ? Le kit chaine est récent ? Je n'ai pas compris
Et au niveau du pignon de sortie de boite ? quel état ?
 Shadow 600 Honda : Bruits transmission secondaire (boîte?pignons?chaîne?)  9k=
» Transalp 600 de 1993 : changement guide de chaîne secondaire
» pignons renforcés pour arbre de sortie de boite usé
» 600 shadow probleme, carbu fait des bruits comme s'il manquait d'air
» TRANSALP PD10 : tendeur chaine transmission
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit
