Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage Icons810
Le Deal du moment : -25%
PAPI68
PAPI68
Prénom : jean-pierre
Moto(s) : 650 transalp annee 2003
Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage Empty
MessageSujet: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyMar 31 Mai 2016 - 18:25
BONJOUR je dois changer le roulement le la butée  d'embrayage sur mon TRANSALP de 2003, est ce qu'il y a un couple de serrage a respecter, si il a des astuces pour faciliter le travail je suis preneur ?? CORDIALEMENT
Dernière édition par DiBingo le Mer 1 Juin 2016 - 7:57, édité 1 fois (Raison : rajout du modèle de moto dans le titre du sujet + titre du sujet en couleur réservé au staff)
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyMar 31 Mai 2016 - 22:55
Salut,
Le couple de serrage d'ou ??
Si tu parle des 4 boulon de 6 mm (clé de 10) perso j'ai serré avec le pouce et l'index au maxi
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyMer 1 Juin 2016 - 7:11
Couples de serrage des Vis
Voici un petit tableau pour tout ceux qui se demande à combien serrer les vis de leur brèle.
ATTENTION, les couples donnés dans le tableau,sont les couples de serrage que peuvent supporter les vis et pas obligatoirement ce qu'il faudra pour une culasse ou un étrier de frein. En claire c'est le couple à ne pas dépasser pour ne pas casser la vis.
comme tu vois M6 c'est vraiment très peu, 0.55kgs,a 1kgs il faut une clé dynamométrique d'horloger Riant à voix haute
le type M d'une vis ou d'un boulon veut dire que c'est du pas métrique
la CLASSE de la vis est sa dureté ,limite a laquelle la vis casse exemple 8.8  =80kg
La classe de résistance de la matière 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 (marqué généralement sur les vis, pas toujours)
Le premier chiffre correspond à 1/10 de la valeur de la résistance minimale à la traction
exprimé en daN par mm2 de section du noyau de la vis. 1daN=1,02kgf (c'est un peut compliqué mais efficace)
D’où les appellations courantes : 40Kgf, 50Kgf, 60Kgf, 80Kgf, 100Kgf, 120Kgf
un autre tableau pour confirmé le premier, comme tu vois sur la ligne M6 correspondant a une vis clé de 10,tu as suivant la classification de ta vis des couple différents.
Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage Couple10
bien sur, toutes les vis on un couple de serrage, mais cela dépend de beaucoup de chose,la matière dans laquelle tu vas serrer,gras, huiler, sec,etc
tu peux aussi serrer comme Doumé, 1/4 de tour avant que ça pète comme on dit Trinquons ! Doumé a l’habitude,
si tu ne serres pas assez tu risques de les perdre tout simplement.
Doumé donne nous la force de tes doigts amigo Super copain
et pour plus d'info il me semble qu'un mécano de chez Honda viens de rentrer sur le forum, on pourrait presque construire notre propre tableau de serrage,  a creuser   Doute  Doute  Respect !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyMer 1 Juin 2016 - 7:59
Jolie intervention Olivier ! Bravo !
Tout d'abord La bienvenue ! Jean-Pierre !
Plus exactement ? Je n'ai pas compris
PAPI68
PAPI68
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyDim 5 Juin 2016 - 10:40
je remercie DOUME pour son intervention, en faite c'est le magasinier  de chez HONDA qui m'a induit en erreur , une foi le carter ouvert , n'y a plus rien a démonte meme pas   la plaque de pression des ressors ,il m'a suffit  sortir le roulement simplement sans  aucun effort ;mais comme se professionnel m'avait assure qu'il fallait changer( l' écrou)?????? qui est en faite l'écrou  de blocage de la noix d'embrayage et n' rien a voir  avec le  roulement,mais tristesse et désolation car aprés avoir tout remonte,le bruit est toujours la ??  il disparaît des que je debraye, et un foi le moteur trés chaud le bruit n'existe plus si tu a un tuyau CORDIALEMENT
PAPI68
PAPI68
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyDim 5 Juin 2016 - 10:42
merci LA MORALE pour le tableau
la morale
la morale
Prénom : olivier
Moto(s) : VT 600
VT1100 AC2 ace
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyDim 5 Juin 2016 - 19:58
de rien Louis Sans commentaire !
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyDim 5 Juin 2016 - 20:12
T'inquiète c'est du plaisir
MessageSujet: Re: Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage   Transalp 650 : changement d'un roulement de butée d'embrayage EmptyLun 6 Juin 2016 - 13:09
Et donc ? sujet résolu ou bien ? Je n'ai pas compris
» Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction
» Transalp 600 : Changement des chaines de distribution
» [TUTO] 600 transalp 87 : Changement de moteur pour un 650 ?
» Pacific Coast 800 : Changement de roulement de direction
» Transalp 650 : Bruit au roulement à basse vitesse
