| Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction | |
Nombre de messages : 115 Age : 54 Localisation : devant toi Prénom : dan Moto(s) : 600 Transalp 98 Date d'inscription : 14/08/2014
| Sujet: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 6 Oct 2014 - 0:50 | |
| salut je voudrais savoir comment procéder pour le remplacement des roulements de direction ? sur la revue ETAI ils parlent de roulement à aiguilles alors que sur mon transalp j'ai des roulements à billes mais le plus dur c'est que les cuvettes dans le cadre n'ont pratiquement pas de rebord pour accrocher et taper dessus pour les extraire , elles se changent ou on change que les roulements à billes ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 6 Oct 2014 - 11:45 | |
| tiens 3 liens pour commencer la lecture : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]( moteur de recherche mot clef : roulements ) pas la même moto mais le principe reste le même |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 6 Oct 2014 - 12:58 | |
| le problème c'est que j'ai pas les mêmes roulements que mentionné dans la revue technique et qu'il y a quasi pas de rebord à choper pour extraire les cuvettes du cadre apparament je peux monter des roulements coniques alors je les ai commandé sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (39,53e) |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 6 Oct 2014 - 20:39 | |
| c'est bon j'ai réussi par contre je sais pas comment je vais me démerdé pour démancher la cuvette du T inférieur peut-être en chauffant avec une lampe à souder ça se décolle ??? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]j'en ai profité pour mettre un coup de pinceau sur le T supérieur , ça rend plutot bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mar 7 Oct 2014 - 23:00 | |
| Bon j'arrive trop tard.
Tu as réussi alors ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mer 8 Oct 2014 - 12:41 | |
| oui impec' merci DiBango je lui ai cramé sa maman à la cuvette et elle est sortie toute seule sans forcer bien que j'ai été obliger de sacrifier la rondelle d'étanchéité située sous la cuvette j'ai remarqué que le caoutchouc de cette rondelle ne flambe pas , il fume un peut c'est tout , comme quoi Honda ils ont tout prévus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]maintenant je vais commander une rondelle d'étanchéité neuve et en attendant de recevoir mes roulements neuf je vais mettre un coup de peinture au T pour lui faire une seconde jeunesse |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mer 8 Oct 2014 - 13:33 | |
| Et bien dis-donc tu en as chier dis-donc ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mer 8 Oct 2014 - 20:49 | |
| je connaissais pas la méthode !!! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mer 8 Oct 2014 - 21:58 | |
| Méthode un peu barbare mais efficace ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Jeu 9 Oct 2014 - 20:20 | |
| oui à l'ancienne |
Nombre de messages : 225 Age : 59 Localisation : Mallemoisson/basses alpes Prénom : tof Moto(s) : transalp pd 10 Date d'inscription : 15/08/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 6 Juil 2015 - 12:47 | |
| On dit aussi à la manouch'team!! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Dim 15 Mai 2016 - 13:55 | |
| bonjour je suis actuellement en train de changer moi aussi les roulements de direction de mon transalp voici comment j'ai fait methode super facile pour enlever les 2 cages de roulement dans la colonne : (méthode donnée par mécano confirmé ,il fait tout le temps comme ça) prendre un petit poste à souder à baguette (bien sur faut pas trembler) bien protéger autour ,enlever réservoir! faire des petits points de soudure sur le pourtour des cages sur la partie la plus épaisse (voir photo) ...... ..ils sortent tout seul!!! 5 minutes pour enlever les 2,avantage :tu ne chauffe aucune pièce ,uniquement le vieux roulement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]pour le roulement sur l'axe ,un petit coup ébarbeuse léger (juste une fente)d'un coté puis de l'autre,il chauffe et s'enleve aussi facilement me reste à remonter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] remontage:cages au congelateur 2 heures, et roulement sur l'axe sur un radiateur a+ |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 16 Mai 2016 - 0:38 | |
| éh salut mon grand ! Sympa l'astuce de la soudure et tes photos ! Le coup du congélateur, tu as trouvé ça efficace toi ? ça me rappelle une polémique ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 16 Mai 2016 - 1:05 | |
| Salut Non le froid j'y crois pas,les dilater sur un radiateur un peu plus. ...par contre le coup du poste à soudure c'est top!!!! Garanti le résultat..attention de pas souder à coter,car la, catastrophe 😎😀😰 |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 16 Mai 2016 - 10:55 | |
| Faut donc un soudeur aux doigts de fée ! Merci Eric. |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Lun 16 Mai 2016 - 21:01 | |
| Bon, voilà aujourd'hui transalp sur la route. Elle prend à nouveau les courbes !!! Y en avait besoin. Pour les points de soudures,pas nécessaire d'avoir des doigts de fée, mais un bon masque avec vitre autosensible!!! V STROM à vous!!!! Révision des 12000 faite:le prix d'une transalp !!!!! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction Mar 17 Mai 2016 - 0:15 | |
| Ah oui, ça pique ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 - pd10 : changement roulement de direction | |
