| VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane | |
Nombre de messages : 250 Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 26 Sep 2014 - 18:02 | |
| Courage et mets nous des photos une fois le moteur ouvert ! |
Nombre de messages : 23 Age : 74 Localisation : sanary sur mer Prénom : pierre Moto(s) : 500 VTC de 1986 achetée d'occase Date d'inscription : 01/04/2014
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Lun 29 Sep 2014 - 18:15 | |
| - DiBingo a écrit:
- Si tu retires le moteur sans prendre de précautions quant à l'axe du bras du cardan,
celui-ci risque de venir avec le moteur. Seulement ensuite, tu ne pourras plus rentrer l'axe du même coté parce que son joint Spi n'accepte de ne coulisser que dans un sens sans se déformer et s’abîmer. Sans compter qu'il devient difficile de sortir le moteur si l'axe suit.
Ce que je fais d'abord, c'est donc de retirer les 4 écrous principaux qui monte le cardan sur le bras. Ensuite avec un fil de fer ou l'aide d'un copain, je maintiens l'axe en place pendant que je sors le moteur.
Dans tous les cas méfiance ! tu es bon pour démonter le bras du cardan.
De plus amples renseignements ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bien vu le coup du fil de fer. J'ai utilisé un chariot de supermarché qui roule dans tous les sens ce qui m'a permi de le sortir tour seul sans forcer ni me faire mal au dos. Demain j'ouvre. |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Lun 29 Sep 2014 - 19:02 | |
| Un chariot de supermarché ? ce n'est pas trop haut ? Le coup du fil de fer ? ça t'a aidé ? Demain... on sera fixé ! |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Mar 30 Sep 2014 - 10:53 | |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 18:03 | |
| qq tof du cylindre arriere et des tetes de soupapes Bonjour les dégats; ce moteur va finir à la décharge je crois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 115 Age : 54 Localisation : devant toi Prénom : dan Moto(s) : 600 Transalp 98 Date d'inscription : 14/08/2014
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 19:01 | |
| houla ça fait mal ça !!!
maintenant faudrait voir la cause de tout ça |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 20:36 | |
| Oh putain ! quel désastre ! jamais vu ça ! Tout à carrément fondu là-dedans ! Une idée des causes ? C'est curieux quand même que ce soit venu à ce point d'un coup ! tu disais rouler et entendre un bruit de ferraille d'un coup. Tu n'as jamais connu cette moto en bon état de marche en faite ? Le mal devait déjà être fait ! (pour dire si c'est solide !) |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 22:48 | |
| ouille!...niveau pieces,ça va chiffrer!tu vois l'affaire comment;un moteur d'occase ou une renovation de l'ancien (beaucoup plus couteux a mon avis)? |
Nombre de messages : 250 Age : 50 Localisation : Saint Sulpice la pointe Prénom : David Moto(s) : 1997 Honda VT 750 Shadow Ace Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 22:54 | |
| pas joli joli |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Jeu 2 Oct 2014 - 23:29 | |
| une soupape qui casse, et avec la rotation du moteur....
Un moulin d'occas me parait plus raisonnable financièrement, parce que si c'est dû à un défaut de lubrification (pompe à huile par exemple ou circuit bouché), le risque que ça recommence sera toujours là.... |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 9:07 | |
| Pour moi c'est direct à la benne en ayant récupéré ce qu'il y-a d'intéressant. |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 11:13 | |
| Avec un peu de recherches, un moteur quelque soit l'état doit pouvoir se trouver dans les 300E. |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 14:27 | |
| Bonjour à tous ceux qui s'intéresse à mon cas désespéré : Je crois que c'est la tige de la soupape d'échappement qui s'est cassée et donc la soupape est tombée dans la chambre puis tout c'est retrouvé amalgamé et a perçé aussi le piston. Je vais faire comme le suggère Cyril74: à la benne . |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 14:47 | |
| Pense à récupérer: démarreur, alternateur, disques embrayage si bon état, divers câbles, couvercles carters, etc... |
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 15:51 | |
| Bonne idée car je me suis racheté la meme le mois dernier à un voisin (par hazard ) et ça pourra servir. D'ailleurs si des pieces vous intéressent, contactez moi. |
Nombre de messages : 1017 Age : 36 Localisation : Gargenville Prénom : Irwin Moto(s) : ex NTV 650S
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane Ven 3 Oct 2014 - 16:02 | |
| Si t'as même de la place autant le dépouillé complètement pour voir comment c'est fait avec des photos, c'est toujours interessant de voir l'interieur de ces bêtes Ou par exemple garder les parties ou ta les puis de bougie ca arrive que ca fasse "pop" comme le bouchon de champagne Puis ca se trouve un beau jour tu as avoir un soucis avec un piston et si celui avant est encore bon et que tu le jettes tu te diras "merde le con j'en avais un il y a 15 ans" ca me rappel un ami et son mode garde tout moteur. Bon il a de la place...et a la fin son garage avait des etagères types supporte de forte charge avec une dizaine de moteur auto/moto/tondeuse Et en pièce détaché avait de quoi t'en refaire autant. Bon il est aussi du genre pour ses 305 break "t'as pas une vieille plaquette avec encore de la garniture ? je soude la tole de la vieille dessus et ca fait encore quelques milliers" Pire que les manouches |
Nombre de messages : 25 Age : 58 Localisation : puyricard Prénom : nicolas Moto(s) : 2 X 600 SHADOW Date d'inscription : 31/10/2013
| Sujet: Re: VT500C Bruit métallique soudain dans la bécane | |
