[A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air Icons810
dauvile
dauvile
Prénom : michel
Moto(s) : dauville de 1998
[A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air   [A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air EmptyJeu 29 Mai 2014 - 23:47
bonjour  Jai acheter une Deauville de 98 qui avait pas tourner depuis 7ans , Jai mi en route , nettoyer carbu  changer bougie , elle  fait come des rate allumage qui pette dans le filtre air, a bas régime entre 2500 et 3000 , même parfois elle s éteint au ralenti , Jai bien règle richesse  j aimerai savoir si cela est arrivera autre motard qui possède cette moto merci
Dernière édition par Jean-Louis le Lun 7 Déc 2020 - 17:32, édité 3 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air   [A SUPPRIMER] 650 : pete dans le filtre a air EmptyVen 30 Mai 2014 - 11:34
je te conseille de lire ce post la ( ou d'autres posts avec le mot clef ( pete ) avec le moteur de recherche
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu y trouvera les vérifs de base et des conseils.
tu nous dira ou tu en est !!!
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk"
» [A SUPPRIMER] 700 Deauville : vidange et remplacement du filtre à air
» VTE 500 - Supprimer la boite du filtre à air et autres ... (Projet sans suite ?)
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2004 : Vis de richesse : dans quel sens les tourner ?
