| VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] | |
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : EURE Prénom : florian Moto(s) : vtc 500 Date d'inscription : 27/01/2012
| Sujet: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 12:59 | |
| Bonjour à tous. J'ai un trou à l accélération à 4000 t sur ma VTC. j ai déposé la machine dans un garage moto depuis plusieurs semaines il ne trouve pas la panne??? qui peut m 'aider. merci Florian
Dernière édition par DiBingo le Sam 28 Mar 2015 - 3:11, édité 4 fois (Raison : Sujet déplacé dans la rubrique ad-hoc.) |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 17:06 | |
| est-ce que une fois ton trou la moto continue à prendre des tours ou elle reste à 4000 tr ? après il peut y avoir tout un tas de cause, membrane carbu, pipe fendu, etc ....
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 18:23 | |
| Apres 4000 je monte dans les tours. Par contre elle monte de façon linéaire au point mort. Membranes et synchro vérifiés au garage. |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 19:02 | |
| bon alors je vais parler de se que je connais ( la NTv) suivant les années de fabrication certaine série on un trou à 5000 tr, la solution augmenter les gicleurs principaux de 2 points. Est-ce qu'elle broute pour passer les 4000tr ou est-ce bien un trou et elle continue ? As-tu fait des modifs sur ta moto, ou le fait-elle depuis que tu l'as ? |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 20:12 | |
| Je pense aussi au fait que le filtre à air n'est probablement pas le bon ! Les concessions ont tendance à proposer celui du Transalp 600 qui lui, est encore disponible. Les filtres se ressemblent mais sont pourtant bien différents. (entrée plus grosse pour le Transalp) Donc à mon avis, soit faut retrouver un filtre d'origine, soit effectivement monter la taille des gicleurs principaux pour compenser l'ajout d'air que propose le filtre Transalp. |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 20:31 | |
| Quand j accélère elle broute de 4000 a 5000 tours après ça va. Je vois cette semaine pour changer le filtre à air. pour info quelle taille de gicleurs je dois monter? |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Dim 17 Fév 2013 - 22:17 | |
| Si tu as le filtre à air en mousse d'origine ou si tu conserves celui de Transalp, tu peux passer en 2x122. Faudra alors reprendre aussi les vis de richesse pour 2T1/4. Tes pots sont d'origine ? et vérifies quand même quel filtre à air tu as d'installé ! |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Mer 20 Fév 2013 - 19:42 | |
| super ça marche. j avais un filtre en papier ( modèle de droite sur la photo ). J'ai pris celui d'une deuxième machine que j ai en stock( avec filtre en mousse) et la machine marche super mieux. Merci les gars = DiBingo et fanoo007. Quand je pense que le garage moto a cherché et rien trouvé!!!!! |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Jeu 21 Fév 2013 - 8:23 | |
| tu peux leur dire qu'il garde leur facture, puisque pas de résultat. |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Jeu 21 Fév 2013 - 11:48 | |
| Les doigts dans le nez amigo ! Par contre, tu as gardé tes gicleurs d'origine donc. |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Jeu 21 Fév 2013 - 12:27 | |
| oui Manu juste changé le filtre. lol |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Jeu 21 Fév 2013 - 12:47 | |
| Ok dac, ça roule ! Bonne route ! |
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : FLEAC Prénom : DOMINIQUE Moto(s) : 500 VTC Date d'inscription : 25/10/2014
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] Lun 27 Oct 2014 - 18:56 | |
| Voilà un moment que je consulte le forum ...champion DIBINGO tu nous aides beaucoup ! |
| Sujet: Re: VT500C : Trou à l'accélération [résolu : filtre à air] | |
