Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyDim 18 Sep 2011 - 22:14
(Réalisation effectuée en reprenant l'idée sur le site Transalpnet.free.fr)
Avec le temps il arrive que la selle s'affaisse un peu et vienne écraser les boitiers CDI.
Résultat: boitier HS et ça coute cher chez Mr Honda.
La solution consiste soit à se procurer un nouveau support Honda spécifique qui permet de les monter horizontalement, soit à bidouiller. Voici la méthode:
Position d'origine des boitiers CDI:
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003916k
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003917r
Comme vous pouvez le constater, il ne sont pas loin du niveau des barres du cadre.
1) Enlever le support caoutchouc souple des boitiers.
2) Assembler les boitiers l'un contre l'autre tête-bêche, et les scotcher:
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003919s
3) Couper un rectangle de mousse, ou tissu molletonné, ou autre matériau souple et absorbant les vibrations. Dans mon cas il s'agit de mousse de quelque millimètres que l'on pose sous les parquets flottants.
Positionner la mousse sous les boitiers CDI, et les envelopper dedans.
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003920s
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003921q
Voici le résultat final.
Il n'y-a plus qu'à remonter la selle, et comme vous pouvez le voir, les boitiers se retrouvent plus bas qu'à l'origine et donc protégés d'un éventuellement tassement de la selle.
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003922
Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] 1003925w
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyLun 19 Sep 2011 - 10:12
..... chose et manip que je ferais cet hiver
merci cyril
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyLun 19 Sep 2011 - 10:42
De rien.
Je vais faire la manip prochainement.
Je prendrai des photos et ferait un petit tuto "made in V2 honda".
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyVen 23 Sep 2011 - 15:58
MAJ: procédure et photos.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:17
Enfantin apparemment Excellent !
merci Je suis vert !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyVen 23 Sep 2011 - 19:53
vais m'y coller plus tôt que prévu !!!
merci pour ce tuto !!!!
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyVen 23 Sep 2011 - 19:59
Super Cyril. Bravo !
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
Moto(s) : XLV 600 Transalp de 1991
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMar 21 Oct 2014 - 12:24
Salut à vous ! Je voulais savoir si il n'y avait pas de risque particulier pour cette mousse comme on enveloppe des boitiers électriques ? Faut-il acheter une mousse spécifique ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMar 21 Oct 2014 - 12:42
Pas de souci. Une simple mousse d'emballage, sans particularités.
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMar 21 Oct 2014 - 12:49
Plaisir de la moto merci !!!
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:32
Salut ! Alors j'ai fait mon petit montage et j'ai fait quelques photos (ça me permet de tester le sujet imagé).
1ère étape : Enlever le support caoutchouc souple des boitiers.
et scotcher les boitiers ensembles têtes-bêche.
2ème étape : Couper un rectangle de mousse (en l’occurrence les restes d'une protection de téléviseur) pour absorber les vibrations. J'ai aussi réalisé un petit "maki" de mousse pour caler le vide derrière le CDI qui n'est pas calé au fond contre la boite à air. (efficacité relative je pense mais c'est mon côté "inventeur de l'année"  Riant à voix haute )
3ème étape : Positionner la mousse sous les boitiers CDI, et les envelopper dedans.
Au final la selle ne devrait plus abîmer les boitiers !
Un grand merci à Cyril74 au passage pour le tuto Trinquons ! !
Bonne soirée à vous ! La Banane !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMar 21 Oct 2014 - 22:53
Merci pour ton retour d'info Clément, c'est super. Excellent !
Mais dis-moi un truc ? ce n'est pas une jante de Transalp sur ta première photo ! Riant à voix haute
Clément07
Clément07
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMer 22 Oct 2014 - 9:04
ah non, un des voisins de ma résidence a une très joli street triple...qu'il n'utilise jamais ou presque ! Pas grave je suis sûr qu'intérieurement il bave sur mon transalp Idée de génie ! Des fleurs !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMer 22 Oct 2014 - 9:11
Il vous en prie. Clin d'oeil La Banane !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto]   Transalp 600 : Montage à l'horizontale des CDI de Transalp avant 1994 [tuto] EmptyMer 22 Oct 2014 - 22:09
propre et net Viens dans mes bras
» [TUTO] montage allume cigare (ici transalp et deauville)
» [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.
» Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)
» [TUTO] montage et réglages tendeurs manuels de chaine de distribution sur 1000 VTR
» 600 Transalp 1994 Clignotants ne fonctionnent pas
