Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) Icons810
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMar 18 Sep 2012 - 12:56
Bon, c'est pas un tuto... juste un petit coup de main.
(oui, comme j'ai déjà tout monté, va falloir un peu réflechir...)
alors pour le montage des protèges-pieds (ou déflecteurs) assurez-vous d'abord d'avoir en plus des 2 déflecteurs, toute la visserie nécessaire.
si vous venez de l'acheter neuf chez Honda (130€ env.), ce serait un comble s'il vous manquait un pièce, mais si vous achetez d'occasion...il vaut mieux vérifier.
Plusieurs de ces pièces peuvent se trouver facilement ailleurs mais d'autre (comme la n°4), ça va être plus dur, ou alors c'est 60€ chez Honda ! Je ne le crois pas !
donc, en photo ça donne ça :
en éclaté, ça donne ça :
et en photo éclatée, ça donne ça :
bon, on commence par le gauche :
munissez-vous des pièces entourées
il faut retirer les 2 vis du couvercle du pignon de sortie de boîte,
et les remplacer par pour celui du bas la vis (9) et en y enfilant derriere le déflecteur une rondelle (5) et l'entretoise (8.) et pour celui du haut, la vis (10) et pareil, déflecteur, rondelle (5) et entretoise (7). Serrer juste de quoi faire tenir le déflecteur en place.
on peut apercevoir ici la grande entretoise du bas :
et là, la petite du haut :
Et là maintenant...sortez la perceuse... Je vous en supplie !
il va falloir percer à l'emplacement de la dernière fixation.
Donc perçage au bon diamètre, puis on passe la petite rondelle à épaulement (6) par l'intérieur du carénage, vis (11), écrou (14) et vissage, puis serrage...
n'oubliez pas d'aller finir de serrer les 2 premières vis...
on passe au côté obscur droit.
munissez vous... ben, de toute les pièces qui vous reste Grand sourire
en premier lieu, vous allez devoir démonter la "banane" en la dévissant par en dessous.
pour être plus à l'aise, et en fonction de la taille de vos mains, vous serez peut-être obligé de déclipser le carénage...
Voici ensuite comment vient se placer la pièce n°4...
celle que, si tu l'as pas, t'es pas dans la m.....ouise.
Fixation de bas, vis n° 13
Fixation du haut, vis n°...ben non, merde, la vis n°12 j'en ai pas besoin vu que je viens me prendre sur la fixation du "protège machin" qui sert aussi à fixer la "banane"...
Euh... c'est toujours clair pour vous ?
une photo peut-être ?
bon, si vous comprenez pas, c'est pas grave... vous ferez comme moi, vous découvrirez et vous comprendrez de suite. Doute  Doute  Doute
l'opération est réalisable sans tomber le carénage droit, mais vaut mieux ne pas avoir de grosses paluches.
bon, après, c'est comme le gauche, en plus simple, on viens fixer les 2 vis (11) sur la tige(4) et ses écrou soudés, et re-belote, perceuse, etc, etc...
franchement, si j'y suis arrivé...c'est que c'est pas compliqué !
et voilà...
désolé, les photos sont pas top, et certaines piochées de ci de là, mais j'allais pas tout redémonter.
l'été prochain...Vive le soleil !  Vive le soleil !  Vive le soleil !
NB webmaster : sujet isolé en tutoriel, depuis la rubrique "annonces / demandes"
Au besoin, voir :
Zorglubendov
Partageur "Briant"
Zorglubendov
Prénom : Fred
Moto(s) : Deauville 650 - 2004
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMar 18 Sep 2012 - 20:53
Superbe, c'est peut être pas du tuto, mais ça le vaut !
Viens dans mes bras
Pour ma part, je n'ai pas la sensation de chaud au pied, quelque soit la saison... mais bon le V2 laisse effectivement circuler l'air. Par contre, à basse vitesse en ville, on sent bien l'air remonte. Mais c'est une autre histoire !
MessageSujet: Montage des protège-pieds deauville 650   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 0:15
"Oui mais là, mais là...." (merci Mioumiou)
Un premier tuto ça s'arrose ! Surprise de fête Satisfait Trinquons ! Allons-y heureux !
Et "hop" : un tuto ! Bravo !
Merci ! Viens dans mes bras Trinquons !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 0:27
Sujet devenu "tutoriel" et mis en "post-it".
Merci Lole ! Bravo !
Ps : c'est ton nom et ton prénom, Savate Lole ? Je taquine !
Excuse cette indiscrétion Laurent ! Trinquons ! Super copain
Non, ce n'est pas "Laurent" ? Idiot mais poilant !
Ah ? Tanpis !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 5:09
eh si... Laurent...
Sans commentaire !
allez tournée générale !!!
Très nombreux
Dragon57
Prénom : Vroummmmm
Moto(s) : Mountainbike
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 8:14
Super boulot, je te félicite Savate.
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 8:57
ou sont les photos ????
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 19 Sep 2012 - 9:46
Elles sont interdites aux moins de 18 ans... Cochon !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyLun 24 Sep 2012 - 14:00
Merci pour la mise à jour des photos ! Respect !
fina
fina
Prénom : David
Moto(s) : 650 deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 20:12
J'ai des déflecteurs de pieds mais sans la visserie.Par contre j'ai la patte qui va du côté droit.Est ce que quelqu'un pourrait me communiquer la longueur des entretoises et des vis qui vont avec? Grand sourire
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 20:39
tu parles de la 7 et la 8 sur la photo au dessus ?
fina
fina
Prénom : David
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 20:52
Tout à fait! Grand sourire
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 21:02
Ne me dis pas que je dois traverser ma cours sous cette pluie battante afin de me rendre dans mon garage pour y démonter le déflecteur gauche afin de mesurer les entretoises ?
Suspect
fina
fina
Prénom : David
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 21:06
C'est pas urgent , je n'ai pas l'intention de les monter cette nuit.Et chez moi il ne pleut pas (enfin pour le moment). Je taquine !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 21:22
fina a écrit:
C'est pas urgent
trop tard...
la petite entretoise = 12mm
la grande = 60mm
diamètre ext : 13mm
diamètre int. : 5 mm
tu me dois un brushing une bière... Grand sourire
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 11 Avr 2013 - 23:08
Belle entraide ! Satisfait même tard le soir et sous la pluie ! Bravo !
fina
fina
Prénom : David
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyVen 12 Avr 2013 - 21:08
Rapide , efficace , cela mérite un grand merci. Grand sourire
Et surtout une mousse à l'occasion. Trinquons !
pchef
pchef
Prénom : pierre
Moto(s) : honda deauville 2002
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMar 11 Mar 2014 - 13:38
merci à Savate pour son tuto et les photos
il me manque juste les dimensions de la visserie notamment la 9 et la 10, la rondelle 6 et les vis 11 et 13
merci beaucoup
cordialement
pierre
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMar 11 Mar 2014 - 14:56
merci beaucoup
cordialement
pierre
Tiens... c'est tout ce que j'ai pour toi... Fauché !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMar 11 Mar 2014 - 18:22
d'une efficacité redoutable : y reste pas dans ces chaussons notre ami savate !! Je n'ai pas compris
beau travail !!
pchef
pchef
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyMer 12 Mar 2014 - 11:41
merci bcp savate,
oui tu as fait au max !
il ne reste plus qu'à
j'espère y arriver
cordialement
pierre
Bod Wice
Bod Wice
Prénom : Patrice
Moto(s) : Honda NT650V DEAUVILLE de 1998
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 15:58
Bonjour à tous,  Salut !
Excusez moi de déterrer ce superbe post 5 ans et demi mais néanmoins très utile et que j'utiliserai à coup sûr une fois que j'aurais réunis l'ensemble des pièces nécessaires pour son application. Clin d'oeil
Après moult recherches et avec une patience mise à rude épreuve, j'ai enfin trouvé mon Graal... Une paire de déflecteurs de pieds pour ma chère Deauville de 1998.  Grand sourire
Ceci dit, ma joie est toute relative car il me manque bien sur une partie de la visserie.
Les pièces manquantes correspondent aux repères 7/8/9/10 sur les schémas plus haut.
Je pense pouvoir me débrouiller pour faire fabriquer les 2 entretoises avec les côtes données par un Mr Savate qui c'est mouillé  Bla bla un peu plus haut (la petite entretoise = 12mm, la grande = 60mm, diamètre ext : 13mm, diamètre int. : 5 mm).
Je dois également pouvoir faire quelque chose avec les côtes 6X38MM de la grande vis spéciale (repère Vedette / Star.
Par contre il me manque les côtes de la petite vis spéciale (repère 7). Est ce que quelqu'un pourrait me les donner svp car elles n'apparaissent plus sur le site bike-parts (le schéma a même disparu...).  Doute
En espérant que quelqu’un ai cette information, je vous souhaite une bonne fin de journée.  Je vous en supplie !
Bod  Plaisir de la moto
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyVen 16 Aoû 2019 - 8:22
Salut Bad,
la pièce n°7 c'est la petite entretoise...
A moins que tu ne parles des sortes de rondelles avec un épaulement intérieur qui servent, à mon avis, à protéger le plastoc du trou du déflecteur des frottements de la vis.
A mon avis,une rondelle adaptée ça doit suffire...
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyVen 16 Aoû 2019 - 12:17
Salut amigo Lolo ! Super copain
Alors oui, de quelle vis parles-tu Patrice ?
Savate a écrit:
Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) Captur19
Bod Wice
Bod Wice
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto)   Deauville 650 : Montage des protège-pieds (tuto) EmptyVen 16 Aoû 2019 - 12:44
Rhaaa me suis emmêlé les pinceaux c'est bien de la vis repère n°10 dont je parle. Désolé...
» Protège-pieds deauville 650
» [TUTO] montage allume cigare (ici transalp et deauville)
» [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.
» récapitulatif des sujets sur : les équipements du motard ( bottes, blouson ... ) et moto ( selles, top case ,valises, bulles protege mains/pieds,bavettes,grilles radiateurs... ) tout ou presque
» PC800 : Déflecteurs de pieds maison (tuto)
