[TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. Icons810
Sinar P2
Sinar P2
Localisation : A l'Ouest (carrément à l'Ouest pour l'instant).
Prénom : Jo.
Moto(s) : PC 800 (vendue) - NTV (93)
[TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. Empty
MessageSujet: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyJeu 17 Avr 2014 - 18:01
Bonjour à tous  Salut ! .
La batterie de ma PC 800 vient de me lâcher, malgré son gavage régulier à l'Optimate.
Je dois dire que je m'y attendais, car elle avait été installée par l'ancien propriétaire de la machine il y a quelques années maintenant. De plus, je ne crois pas que cette batterie était le top du top !
Alors, pour tenter d'être tranquille, j'ai décidé de passer aux choses sérieuses, et de la remplacer par un modèle de plus forte capacité.
J'avais remarqué en effet que l'installation d'une batterie plus haute (jusqu'à environ 3 cm de plus) pouvait être envisagée.
J'ai donc commandé une nouvelle batterie, mais sans aucune certitude de succès  Pas clair !  .
Données constructeurs :
Nouvelle batterie = 19 Ah.
Batterie type origine = 10 Ah.
Comme vous le voyez, la nouvelle batterie propose 4 cosses ( 2 pour le +, et 2 pour le - ).
J'en ai profité pour y connecter à demeure 2 câbles de dépannage de longueur 1 m, et de section 16 mm². Ils pourront me servir soit pour me faire dépanner à partir d'une autre batterie, soit pour dépanner une autre machine à plat sur le bord de la route.
Ces câbles seront cachés, et resteront lovés sous le carénage. Ils seront accessibles en soulevant simplement le coffre de la PC.
Conclusions :
l'installation est possible, et ne pose pas de problème particulier, mais la place est vraiment comptée, et la batterie rentre réellement « au chausse pieds ».
Le basculement vers l'avant du couvercle de coffre facilite bien les choses (déposer les 2 selles, désolidariser une des 2 extrémités du vérin de coffre, et dégondage des 2 pivots).
Comme la batterie est nettement plus haute que celle prévue d'origine, une entretoise doit être utilisée pour la patte de fixation.  J'ai fait ça simplement avec une tige filetée de diamètre 6 mm.
Jo  Plaisir de la moto .
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 7 Mai 2022 - 21:38, édité 5 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyJeu 17 Avr 2014 - 21:47
une idée fort louable ; les cables de dépannage  Bravo !
comment sont-ils : pince croco ?
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyJeu 17 Avr 2014 - 22:50
Pas assez de place sous le carénage pour les pinces croco : elles seront logées dans le coffre, car sur la PC nous avons droit à un coffre, comme pour les bagnoles  Grand sourire .
L'embout de mes câbles de dépannage, c'est des grosses cosses à sertir/souder comme ça, + un écrou laiton étamé pour assurer un bon contact avec la croco (on en aperçoit une sur la photo n° 2).
Vu de plus près :
Les cosses étant bien entendu emmaillotés dans des capuchons en plastique non-conducteur (voir photo n° 3, avant que je ne love les câbles sous le carénage) Clin d'oeil .
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyVen 18 Avr 2014 - 9:10
Merci beaucoup Joël ! Respect !
Comme il y a tout de même une différence importante de capacité entre les deux batteries,
surveille bien la charge de celle-ci.
Je pense que tu as vérifié, mais il faut que l'alternateur suive et que le régulateur ne se mette
pas non plus à surchauffer. Doute
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyVen 18 Avr 2014 - 14:53
De rien Manu  Trinquons !  .
Par expérience, je ne suis inquiet ni pour mon alternateur, ni pour mon redresseur/régulateur  Satisfait .
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptySam 19 Avr 2014 - 12:23
Par expérience ? que veux-tu dire ? Je n'ai pas compris
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptySam 19 Avr 2014 - 15:02
Alors,
par expérience, je veux dire que j'ai déjà testé pas mal de fois l'augmentation de capacité de batterie sur mes bagnoles.
Pour tout dire : j'ai fait ça à chaque fois que mes batteries étaient nazes, qu'il fallait donc que je les remplace, et que les dimensions du compartiment batterie permettait ce genre de manip  Satisfait .
A mon age (presque) canonique, je ne peux que me féliciter de ces augmentations de capacité. Satisfait surtout de la facilité de démarrage par temps froid, mais aussi de la prolongation de vie des dites batteries, pour un prix à peine supérieur  Excellent !  .
Bien sûr, il n'est pas question de mettre les batteries du paquebot France sous le capot d'une 2cv  Je taquine !  .
Bon, je sais qu'une moto ce n'est pas une bagnole, et que c'est la première fois que sur une de mes bécanes, cette manip est possible.
Mais je sais aussi que le triumvirat Alternateur/Redresseur-régulateur/Batterie, se comporte de la même manière quel que soit l'engin à moteur thermique où il est installé (moto-voiture-poids lourd-engin de chantier-tracteur agricole-tondeuse à gazon etc.).
La particularité des motos par rapport aux voitures modernes, c'est que sur les motos, le redresseur-régulateur ne fait pas partie intégrante de l'alternateur.
C'est une chance pour nous, car en cas de défaillance du redresseur-régulateur, on est pas obligé de changer l'alternateur.
Un lien que je trouve par certains cotés pas trop mal fait et assez pédagogue :
Un autre lien aussi bien fait, venant de notre forum, et où notre ami Jean-Louis (possesseur et fin connaisseur de la Pacific Coast) mouille sa chemise  Respect ! :
 Plaisir de la moto
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptySam 19 Avr 2014 - 19:18
Tu as raison ! mouillons nos chemises ! Viens dans mes bras
Merci pour tout en tous cas. Respect !
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptySam 19 Avr 2014 - 19:33
 Plaisir de la moto
kiki31
kiki31
Moto(s) : PC 800 Blanc 1989
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyLun 1 Aoû 2016 - 19:41
Avec le recul ? est ce que ça charge bien ? je suis curieux du retour d'experience ...
Car une maladie des PC800 est bien le circuit de charge (notamment le stator qui grille et le régulateur idem ... j'ai testé les 2 ) donc montage d'un voltmètre fortement conseillé car j'ai flingué une batterie yuasa de un an et demi lors de l'incident régulateur (surcharge batterie qui a bouilli)
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyLun 1 Aoû 2016 - 20:30
Avec le recul (presque 2 ans et demi aujourd'hui), c'est zéro souci pour l'instant Clin d'oeil  .
A part ça, on dirait que les photos du 1er post ont disparu, ou bien c'est uniquement sur ma machine  Doute  ?
kiki31
kiki31
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyLun 1 Aoû 2016 - 23:09
non pas que sur ton ordi ... je n"ai vu aucune photo
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 2 Aoû 2016 - 1:54
Merci Joel de repasser par ici nous voir. Respect !
A cette occasion, je constate comme toi que tes photos ont disparu de notre hébergeur.
Probablement lors de son plantage l'année dernière.
Malheureusement, ce sujet fais parti de ceux qui n'ont pas été sauvegardé à temps par sécurité.
Te serait-il possible de nous retrouver tes photos s'il te plait ?
(mets les à la suite si possible, je me chargerais de les remplacer dans ton premier message.)
Un gros merci. Respect !
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 2 Aoû 2016 - 10:01
OK Manu  Grand sourire .
Pas de problème pour les photos.
J'ai même essayé de les "ré-incorporer" moi même au post n° 1, mais je n'ai "plus la main" pour le faire, car je ne peux plus éditer mon message.
Il manque aussi une photo à mon post 2 (réponse à notre regretté tiniel) concernant les cosses des cables de dépannage .
Je te joins donc toutes ces photos (5 en tout) par mail privé  Trinquons ! .
PS : à cette occasion, j'ai constaté que j'avais fait une erreur dans mon post 1 : j'ai bien relié en permanence des câbles de démarrage/dépannage, mais ils ne sont pas en 10 mm² comme écrit (ce serait un peu faible), en réalité, leur section est de 16 mm².
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 2 Aoû 2016 - 11:18
Une chance que tu ais encore ces photos ! Embarassé
Photos bien reçues, section de câble modifiée.
Un gros merci de ta contribution. Respect !
Ps : un petit sous titre honorifique sous ton pseudo.
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 2 Aoû 2016 - 11:34
Merci Manu d'avoir remis tout ça en bon ordre, car sans les photos, le 1er post n'avait plus trop de sens  Trinquons !  .
Et merci pour le sous-titre Allons-y heureux ! .
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 2 Aoû 2016 - 11:41
Vu le mal que tu t'es donné, ça mérite ! Trinquons !
(c'est un forum sans grade, mais qui marche au mérite ! Satisfait )
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 9:53
Grand sourire Un grand merci Jo pour le retour de photos, cela aurait été dommage de perdre ce post !!!
Content aussi que ta PC se porte bien.
didier62
didier62
Prénom : didier
Moto(s) : pacific coast 90
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMar 16 Juin 2020 - 22:17
bonjour a tous , je viens apporter une petite pierre a l,edifice en signifiant que apres avoir reccuperer une batterie ytx 16 bs ( provenance 1400 intruder ) j,ai fait le test de la monter sur mon pc , cela passe juste mais ça passe je ne redonnerais pas le proces , il est suffissement clair plus haut
ensuite juste une question en esperant qu,elle ne vienne pas a l,encontre du reglement V2 que pensez vous de l,alternateur vu sur E--y a 83,33 plus 2,99 de port en france ( 77350 )
voila merci a tous
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 12:23
Tu as le lien de l'annonce ? ce serait plus sûr !
didier62
didier62
Prénom : didier
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 13:10
le vendeur a l,air fiable et pro , mon inquietude '( relative ) est plus sur l,objet en lui meme ( qualite )
merci
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 22:36
Bonjour à tous  Trinquons !  .
Me revoilà, toujours de ce monde, et toujours en Pacific Coast (et aussi en Suzette).
Alors bien sûr, je me suis penché préventivement sur les problèmes éventuels du circuit de charge de nos PC 800.
Ma conclusion, c'est qu'en cas de changement d'alternateur (stator), il faut acheter quelque chose de sérieux pour ne pas être obligé d'y revenir de sitôt.
Bon, Mr de La Palice en eut dit tout autant !
Mon autre conclusion est d'installer le régulateur à l'avant (sous le phare) pour un meilleur refroidissement (donc rallonge du câblage).
Jusque là, je n'ai pas eu (encore) à changer de stator, ni de régulateur.
En ce qui concerne le stator que tu présentes, je n'ai pas d'avis. Peut être est-il bon et fiable, ou peut être pas Doute .
Seul l'achat et l'utilisation sur plusieurs années peuvent apporter la réponse. Le prix est en effet alléchant.
Les forums Américains PC 800 ne jurent que par les stators "Ricks". Mais les Ricains, je les soupçonne d'être un peu chauvins, voire carrément patriotiques  Clin d'oeil .
Ricks, ça doit être du bon, mais les prix rendus en France piquent un peu Sans commentaire ! .
Je sais que par chez nous, certaines petites boites peuvent rembobiner, mais à quel prix, il faut voir.
Le stator de la PC 800 est le modèle G08 qui a aussi été monté sur pas mal d'autres bécanes. Faire une recherche avec ce terme G08.
Une boite en Belgique me semble sérieuse pour du neuf (ça a l'air d'être de "l'Electrex" pour environ 100 € + port) : Horse Power Ignition, mais je n'ai pas d'action chez eux, et ne les ai jamais fait travailler, alors je peux me tromper sur leur sérieux supposé, je ne sais pas  Clin d'oeil ...
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 22:59
Salut amigo Jo ! Salut !
Tout est dit ! Bravo !
Question épineuse !
La question est délicate car même certaines sociétés qui refont des alternateurs,
nous ont déjà posé problème par le passé.
Sinar P2
Sinar P2
Prénom : Jo.
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 23:07
Bonsoir Manu Trinquons ! .
J'espère que tu vas bien Allons-y heureux ! .
MessageSujet: Re: [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast.   [TUTO "Montage Batterie ] PC800 : Montage d'une batterie de plus forte capacité sur Pacific Coast. EmptyMer 17 Juin 2020 - 23:08
Content de te lire et de te revoir sur le forum ! Trinquons !
