VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 Icons810
éclipstotal31
Nombre de messages : 1068
VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 18:11
Ou que ta pompe à eau ne tourne pas!
D'après ta fiche elle ressemble beaucoup à celle de mon 1100, elle doit être entraîné e par la pompe à huile qui se trouve de l'autre côté, faudrait que tu demonte le couvercle de celle ci pour voir si elle tourne.
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 19:01
Oui, ce pourrait être une éventualité aussi que la pompe à eau ne tourne pas, mais j'en doute. Doute
Celle-ci est entraînée par une petite chaîne autour de pignons.
Si cette chaîne est cassée, elle traîne dans le moteur et devrait s'entendre ! Je suis vert ! Mort de rire !
Mais si on ne trouve pas d'autres raisons pour notre problème, il faudra bien y aller jeter un oeil aussi ! Tanpis !
Allez, on attend le test du calorstat ! Viens dans mes bras
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 20:01
Il est fait!
Petit bain le temps de prendre le diner dans du vinaigre tiède.
Puis plonger dans une casserole rempli à moitié de vinaigre moitié d'eau.
Je n'ai pas trop confiance dans le thermomètre, mais quand l'eau a commencé à frémir tranquillement il a commencé à s'ouvrir , et assez rapidement ouverture complète ( 7/8mm ) , retiré du feu il s'est fermé progressivement pour être fermé à environ 80°
Donc fonctionnement normal à priori... Est ce qu'il était grippé avant ... impossible de savoir !
Quelle est la suite ? La pompe du coup ? Ou remonté , refaire le plein de liquide et voir le changement ?
Je vais en profiter pour passer le radiateur au vinaigre
J'ai pas de compresseur, je peux pas souffler dans mes durites pour tout bien cleaner...
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 20:21
Manu sur cette bécane, la pompe à eau est entrainée par la pompe à huil qui elle a une chaine.
rappelles toi ma mésaventure d'il y a 6 mois! Je suis vert !
l'axe de pompe à huile à lâchée et donc n'entrainait plus la pompe à eau d'où une surchauffe.
Pour ça que j'aimerais bien que notre ami vérifie ça car les symptômes sont similaires à ceux que j'avais eu.
Dakodak mon poto arnaud ! (sans vouloir te foutre la haine.... vaut mieux éliminer toute probabilité) Tanpis !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 21:15
Ma revue technique explique l'accès à l'entrainement de la pompe à huile ( on voit une photo de cette fameuse chaîne ).
C'est ça que je dois regarder ? Faut vidanger l'huile, déposer l'embrayage et la couronne primaire avant, ça a l'air bonbon... et il faut un outil spécial pour immobiliser la noix d'embrayage ( je cite la revue technique, je ne sais pas ce que c'est  Très triste )
Si c'est ça que je dois faire ? Je crois que je n'y arriverai pas.
Sinon j'ai un paragraphe - dépose de la pompe a huile, mais aucune idée d'où elle se trouve  Grosse frayeur
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyJeu 23 Jan 2014 - 22:41
Mais non Non !! Je ne le crois pas !
POMPE A EAU pas pompe à huile. faut juste enlever le couvercle de ta pompe à eau, démarrer et regarder vite fait si elle est entrainée ou pas. OK?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 0:16
Ouf  Surprise de fête Vu que tu as commencé à parler de pompe à huile, j'ai fait l'amalgame.
OK se sera pour demain.
D'autres idées sont bonnes à prendre.
En attendant, j'en ai profité pour sortir le radiateur et le remplir de vinaigre pour être sur qu'il se décrasse bien.
Nettoyage du thermostat et de son boitier
Un petit avant/après.
VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 Thermo13
Il est partiellement remis en place en attendant le remontage du radiateur.
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 9:44
Grand sourire Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Attention !!! j'ai eu le cas sur une voiture, les ailettes de la pompe étaient dessertie de l'axe, résultat tant qu'il n'y avait pas de contraintes la pompe semblait tourner, mais une fois dans le "LDR" elle ne moulinait plus !!!
Donc couvercle enlevé, et moteur à l'arret, vérifie à la main si les ailettes tourne, normalement tu ne doit pas pouvoir les tourner. Après tu peux effectivement essayer pendant quelques secondes moteur tournant.
Purée !!! dommage que tu sois si loin sinon je serai déjà chez toi !!! (Je sais ça te fait une belle jambe)  Riant à voix haute
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 10:05
Excellent ! bien vu Jean Louis Même avis / vote +1
Effectivement, j'ai zappé ce contrôle, en plus c'est grâce à lui que je me suis aperçu que ma pompe tournait à la main et donc HS.
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 10:07
Ben quand ile en aura 2 .....Il pourra se mettre en short Mort de rire ! ...fait froid quand même Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 12:45
Ah oui c'est vrai; J'oublie avec le temps. Embarassé
Bon ben c'est bien les gars, vous avez les choses en main ! Bravo !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 18:23
Bon les gars, j'ai essayé de démonter la pompe à eau. Malheureusement, le cadre ne me permet pas de l'ouvrir.
Regardez la photo, j'ai une vis qui ne pourra sortir à cause du cadre.
VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 Dsc_0310
Ca doit être foutu différemment sur ta 1100 Frédo.
La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai dévissé la vis de purge, j'ai eu un beau filet de liquide qui est sorti ( qui devait rester après la purge via durite ), chose qui n'était jamais arrivé jusque là.
En relisant des sujets du forum, certains disaient que pour voir si une pompe à eau tourne, quelques coups d'accélérateurs bouchon ouvert et si il y a des petites giclées de LdR --> pompe en état.
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 18:55
Grand sourire Bonsoir Arnaud
Effectivement, empirique comme essai mais "c'est pas faux" Grand sourire
A +
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyVen 24 Jan 2014 - 19:08
Je confirme mais faire le test à froid! car si ton calorstat est ouvert Non !!  cela fausse la manip.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptySam 25 Jan 2014 - 15:16
Ca roule Frédo, à froid !
J'ai testé mon thermocontact également - HS, heureusement j'en avais commandé un il y a quelques temps sur un site chinois. Je l'ai testé, il fonctionne (encore heureux il est neuf ! )
Je vais encore nettoyer le vase d'expansion et j'aimerai nettoyer le circuit interne. Est ce que je peux faire passer du vinaigre chaud puis rincé à l'eau déminéralisé ?
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptySam 25 Jan 2014 - 17:45
Oui, vinaigre blanc tiède, tu laisse agir et tu rince à grande eau.
Pas besoin d'eau distilée.
Allez courage  Allons-y heureux !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptySam 8 Fév 2014 - 16:23
Bon alors j'ai fait le test, pas vraiment des "giclées" mais quand j'accélérais, je voyais varier le niveau et des bubulles d'air s'échappé ... suffisant pour prouver que la pompe fonctionne ?
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptySam 8 Fév 2014 - 20:49
Ben a mon avis, pas suffisant non. Doute
Des bulles peuvent remonter du circuit si la purge est moyenne,
le liquide se dilate en fonctionnement, le circuit de trop plein est au ras bord du bouchon de remplissage.
(la petite durite qui part sur le coté)
au moins trois raisons que ça bouge quoi ! Je suis vert !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 15:04
Il y a t'il un vase d'expenssion sur le 600 ?
Si comme le 1100 un vase d'expenssion est présent, pas de purge à faire, c'est automatique.
ne pas oublier qu'il y a aussi le calorstat qui fait son office de fermeture du circuit jusqu'à ce que le moteur atteigne 90°. Tanpis !
jusque là la pompe à eau ne brasse que l'eau contenue dans le moteur donc présence de bulles d'air si le circuit a été remis en eau.
Il faudra attendre que le moteur soit suffisamment chaud pour que le circuit soit purgé complètement.
là le moto ventilateur doit déclancher
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 15:21
De ce qu'on a déjà vu sur le forum, de l'air peut très bien rester dans le circuit.
En tous cas, on a pris l'habitude de pincer la grosse durite inférieure pour faire remonter l'air.
Curiosité aussi, on peut vider le circuit, de l'eau restera dans le bocal. Doute
Mais à mon avis, le test dont on parle n'est pas suffisant pour savoir si la pompe tourne.
Faudrait plutôt essayer d'enlever le couvercle de la pompe et de voir si elle tourne.
On a parlé aussi d'essayer de la bloquer à la main, voir si elle a du couple.
A essayer moteur froid et sans faire chauffer.
Non ? qu'en penses-tu Frédo ?
Mais la couille, c'est de sortir la vis qui touche le cadre ! ou de faire pivoter le couvercle ! Je suis vert !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyDim 9 Fév 2014 - 19:35
Hé oui!  Tanpis ! Je me suis frotté à cette "couille" Riant à voix haute
Et malheureusement, la seule et unique solution est de retirer les axes support moteurs, du moins celui de devant, et l'axe supérieur arrière, de sorte que le moteur pivote de l'avant vers le bas et dégage cette foutue vis Nom d'une pipe !
ou alors scier le cadre Suicide Mort de rire !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyLun 10 Fév 2014 - 11:55
Ok merci messieurs ...
Je venais de refaire le plein de liquide de refroidissement ( petit à petit en pincant régulièrement la grosse durite qui va du radiateur à la pompe à eau ).
Je n'ai pas laissé tourner assez longtemps pour tester également si mon ventilo se déclenchait enfin (cf problème de fumée sur mon autre sujet carburation/échappement)
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 10:09
Chose que j'ai déjà faite sur un de mes VT, quand la pompe pissait de son couvercle.
pas d'autre choix, en effet ! Tanpis !
Mais attention au désaccouplage du cardan !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 14:17
D'accord avec toi mais normalement lorsqu'on redresse pour piger avec les axes, le cardan revient tout seul à sa place Clin d'oeil "je dis bien Normalement" Riant à voix haute
De toute façon, notre amis n'a pas le choix, il faut impérativement qu'il contrôle le bon fonctionnement de sa pompe à eau Tanpis !
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 15:00
Oui ! normalement ! c'est pour ça que je mets en garde ! Satisfait
Faudra donc éviter pendant la manip, que la roue arrière ne bouge,
ou de descendre trop le moteur son son axe ! Je suis vert !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : Problème refroidissement    VT600C : Problème refroidissement  - Page 2 EmptyMar 11 Fév 2014 - 17:37
Je ne pense pas pouvoir faire ça seul ...
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider ...
» VT500C : Adapter le Bocal liquide refroidissement du Vt600c ?
» VT600C Problème démarreur
» NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement
» VT600C : Problème de démarrage [A NETTOYER]
» [VT600C Shadow] Problème de raté
