VT 500 C bobber Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 VT 500 C bobber
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
VT 500 C bobber Empty
MessageSujet: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 9:30
Donc comme promis je vais vous faire suivre l'avancée de mes travaux, je part donc d'une VT500C de 86 qui comptabilise 33000 km, rouillée et maltraitée acquise pour 250€ il y a deux semaines, je n'ai malheureusement pas de photo de la belle d'origine car a peine arrivée elle a été mise a nue.Idiot mais poilant !
Donc pour comencer dépouillage, premier coup de meule et début de réflexion:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0010" />
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0016" />
Surprise lors de la remise en route du moteur : il est bloqué !!!Malheureusement ! donc démontage:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0011" />
Les pièces sont commandées, la suite dans une semaine pour le remontage.
Après suppression des pattes de fixation de la boite a air et du support de batterie, ponçage et peinture du cadre:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0012" />
Masticage du réservoir et du garde boue avant:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0013" />
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0014" />
Peinture après ponçage:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0015" />
Début de remontage:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0019" />
Fabrication d'une plaque qui servira de support de selle, des barres de suppression d' amortos et des pattes de fixation du garde boue avant qui passe a l'arrière:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0017" />
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0018" />
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0020" />
Présentation du tout:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0021" />
Fabrication de passes cable et durite de frein avant:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0022" />
Et voila ou j'en suis, ce weekend remontage du radiateur, modification et camouflage du faisceau une grande aventure en perspective:lolyo: je vais faire plus de photos par la suite mais j'ai du mal a y penser quand je suis sur le morceau:oops:
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 10:20
tu fais dans l'improvisation ou tu as un modèle ?
sympa ce début de "reportage" Bravo !
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 10:29
Impro totale:lol!: , tout sort de mon cerveau détraqué, je supprime ce qui ne me plait pas et je cherche une solution après ^^ merci mais il faut vraiment que je pense a prendre plus de photos Discret / Faché
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 17:07
Merci ! c'est quand même vachement sympa de suivre tout ça en photo ! Viens dans mes bras
Le mastic que tu as utilisé ? c'est pour rajouter des formes ou pour boucher les bosses ? Je n'ai pas compris
On dirait ce mastic qu'utilisent les designers pour faire des protos ! J'aime !
Et pour la suspension arrière ? tu vas garder en rigide ?
Autre chose : le moteur ? qu'est-ce qui le bloque ? tu nous en feras un autre sujet s'il te plait ? Respect !
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 19:36
Ca fait plaisir de voir que l'on commence à être un bon nombre de barjots sur ce forum !!!
Pourvu que çà dure !!
Beau boulot ... tu tiens le bon bout.
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 19:50
Merci pour les encouragements !!! Pour le mastic c'est du mastic de carrosserie tout ce qu'il y a de plus banal, c'est pour reboucher les "pocs" du réservoir et pour lisser le garde boue que j'ai du rebomber a coups de marteau pour supprimer les "passages de fourche".Et en effet sa va rester rigide, les suspensions seront sous la selle ^^ Pour ce qui est du moteur c'est le tendeur de distri du cylindre avant qui n'était plus fixé donc le piston a embrassé les soupapes d'ADM rien de méchant...Discret / Faché
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 21:32
Ok, merci pour les précisions. Respect !
Pour le moteur, ça fait quand même du boulot ! Je suis vert !
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptySam 16 Nov 2013 - 23:36
Tout d'abord félicitations d'avoir l'audace d'essayer de te lancer dans cette aventure osée!
Je dis osée car le résultat peut-être superbe comme catastrophique.
Si je peux me permettre une remarque tes barres de rigidification de cadre (suppression des amortos) ne sont pas terribles esthétiquement parlant, autant laisser les pompes à vélo d'origine, ce n'est que mon avis bien-sûr!
En tous cas, merci à toi de nous faire partager ton boulot en photos.
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyDim 17 Nov 2013 - 9:33
Merci pour les encouragements, je vais viser le superbe ^^Pour le moteur je fait ça tous les jours donc sa me fait pas vraiment peur, peut être a tord d’ailleurs, on verra bien si le remontage se fait bien ^^ Pour les barres de rigidification ce n'est pas  encore définitif c'est histoire de pouvoir trouver jusqu’où je peu la rabaisser ( a cause du cardan ) je ferais des tests quand le moteur sera dedans et aussi pour pouvoir monter le garde boue etc... un ami chaudronnier va me faire des supports sur mesure par la suite si le résultat esthétique ne me convient pas.Mais pas de soucis tous les avis sont bons a prendre Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyDim 17 Nov 2013 - 11:44
Il sont fous !  et j'adoooooooooooooooore ça !!!!!
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyDim 17 Nov 2013 - 11:55
Bon ben c'est parti j'attaque le faisceau... AVANT:[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
A dans quelques heures pour le APRES ^^
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyDim 17 Nov 2013 - 19:30
Tu as mangé des spaghettis à midi ? Riant à voix haute
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 20 Nov 2013 - 12:25
Bon plus de temps que prévu pour le faisceau, a la louche 10 h de taf Embarassé donc voila APRES:
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0024" />
Fabrication d'un support et mise en place :
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0025" />
Résultat :
VT 500 C bobber <a href=VT 500 C bobber Dsc_0027" />
Maintenant je me demande si je ne vais pas inverser mes tubes de fourche Grande interrogation
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 20 Nov 2013 - 18:56
Dorian a écrit:
10 h de taf
Pourquoi ? qu'y avait-il coté faisceau ? je croyais que tu le retirais juste pour faciliter
la mise en peinture ? Je n'ai pas compris
Ben faudrait changer aussi les câbles de coté ainsi que la durite de frein avant. Doute
Moi perso, j'aime bien quand l'étrier pointe vers l'avant.
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 20 Nov 2013 - 20:04
Ben pour le faisceau il a fallut que je le raccourcisse car il faisait 3 m de long et prenait énormément de place et j'ai gainer de façon a pouvoir ranger mes boîtiers comme j'en avait envie, pour la fourche c'est fait, le meilleur moyen de savoir si sa rendait bien c'était d'essayer, et sa me plait Idiot mais poilant !  pour la durite sa ne change rien, elle a suivi le mouvement, pareil pour le cable...
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 20 Nov 2013 - 21:56
Merci pour le détail du pourquoi du comment du faisceau ! Grand sourire
Et pour la fourche si tu as une nouvelle photo s'il te plait, on est preneurs ! Riant à voix haute
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyJeu 21 Nov 2013 - 1:51
Pas mal Tu assures mec !
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMar 26 Nov 2013 - 18:36
Sa y est j'ai réussi a récupérer des photos de la belle quand je l'ai eu ^^attention sa pique les yeux Riant à voix haute [img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMar 26 Nov 2013 - 18:42
a part le retro qui pendouille !!!!!! elle est neuve ? Riant à voix haute
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMar 26 Nov 2013 - 19:06
Lol ouai et le fil a botte de paille autour du selecteur c'est du tuning ^^
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMar 26 Nov 2013 - 22:03
C' est Honda Italie qui l' a fabriquée ? Tanpis !
C' est la même couleur que les Fiat de l' époque et de certaines bécanes après 6 mois...
Je sais, je suis méchant, mais j' aime ça !
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 27 Nov 2013 - 13:57
Ben ça rouille pas un VT500 ! Je ne le crois pas !
Elle était plongée au fond d'un lac ou quoi ? Mort de rire !
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyMer 27 Nov 2013 - 19:07
L'air breton est corrosif non ? ^^
The bastard
The bastard
Prénom : Dorian
Moto(s) : VT 500C
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyJeu 28 Nov 2013 - 16:17
Meme pas elle vient de haute corse a la base ^^ le lac reste la meilleure hypothese ;-)
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: VT 500 C bobber   VT 500 C bobber EmptyJeu 28 Nov 2013 - 18:12
Haute corse ? bah dit donc elle en as fait du chemin Je ne le crois pas !
VT 500 C bobber
» 600 Shadow en Bobber :)
» 500 VTC BOBBER
» 600 Shadow Bobber
» 600 shadow bobber!
» Un Bobber chez moi !?
