Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") Icons810
Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") Empty
MessageSujet: Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")   Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") EmptyMer 27 Nov 2013 - 19:00
Grand sourire Bonjour à tous
L'un de vous a t'il déjà utiliser la bougie "ColorTune" sur sa moto ?
Pour moi la réponse est oui, mais je ne l'ai utilisé que sur le V8 de mon Américaine. Les résultats ont été probant et le réglage facile et de bonne qualité. Dés que j'en aurai fait l’expérience sur ma PC800 je vous tiens au courant promis !!!
Pour info. vous trouverez dans les liens ci-dessous une publicité sympa. et deux sites ou la trouver.
Pour l'outillage mécanique:
Pour la fourniture en composants électronique ou vous pouvez aussi vous approvisionner en quelque accéssoires pour la mécanique.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
J'ai bien retenu la leçon pour l'insertion des liens !!!
C'est Manu. qui va être content Mort de rire !
Amitiés à tous.
Bonne soirée
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")   Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") EmptyMer 27 Nov 2013 - 19:15
Bon manu va falloir que tu fasse un tuto pour l'intégration d'une vidéo dans un post xD
Sinon ça à l'air sympa, je me laisserais bien tenter ...
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")   Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") EmptyMer 27 Nov 2013 - 19:35
Le genre de truc qui m' intéresse, mais avec les carburants actuel, ça a encore une valeur ?
MessageSujet: Re: Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")   Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") EmptyMer 27 Nov 2013 - 20:39
Grand sourire Bonsoir Michel
Je dirai, que c'est intéressant pour toutes les motos à Carbu. avant l'injection électronique, et dont il faut régler la richesse de temps en temps.
Pour celle à injection l’intérêt est moindre, mais il permet je pense de voir l'état de la combustion si le moteur ratatouille. Indice d'un problème d'injection.
Pour ce qui est du carburant quel qu'il soit, si cela allume mal tu le verra.
MessageSujet: Re: Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")   Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune") EmptyMer 27 Nov 2013 - 21:58
Bien vu ! Bravo !
Je taquine ! Petit malin, c'est déjà fait ! Mort de rire !
La vidéo est assez explicite d'ailleurs. Excellent !
Ce sont les bougies elle-mêmes que le sans plomb ne permet plus de diagnostiquer à la couleur,
pour l'étincelle, pas de problème. Clin d'oeil
PS : A l'issu, ce sujet sera probablement à déplacer en rubrique commune ou outillages. A voir donc :)
» colortune : outil réglage richesse moteur
» vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)
» bougie colortune
» VTC 600 : réglage richesse
» VTC 750 : reglage richesse
