| Sujet: colortune : outil réglage richesse moteur Dim 17 Avr 2011 - 10:43 | |
| en regardant sur le oueb, je viens de voir cet outils pour rêgler la richesse et optimser la combustion moteur... un peu septique de prime abord... La bougie transparente - colortune:
Pour régler facilement votre carburation Le COLORTUNE standard 14 mm est une bougie spéciale avec lunette en verre que l’on visse à la place de la bougie normale le temps du réglage. Suivant la couleur de la flamme et en consultant l’abaque fourni, vous connaîtrez immédiatement la qualité de votre carburation et verrez en vraie grandeur l’effet produit par tel ou tel réglage (vis de richesse, hauteur de flotteur, etc). Quand la flamme est bleue “butane”, votre carburation est optimale ! C’est le complément indispensable du CARBTUNE. La version de base convient pour la plupart des motos actuelles utilisant des bougies au standard 14 mm. Des embouts proposés en option permettent l’adaptation aux bougies de 18 mm et 12 mm. Le colortune est livré avec embout spécial de raccordement au câble de bougie et accessoire de visée.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et vous? |
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur Dim 17 Avr 2011 - 11:06 | |
| Moi aussi assez sceptique ! Un copain mécano en a essayé. Parait qu'elles ternissent assez vite, rendant difficile la lecture de l'étincelle. |
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur Dim 17 Avr 2011 - 20:55 | |
| d'accord mais avec ce que je viens de lire, on ne contrôle pas l'étincelle mais la couleur de l'explosion,non Manu. |
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur Dim 17 Avr 2011 - 20:59 | |
| Oui, alors c'est une erreur de langage ? Sinon, le sujet "réglage richesse" : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 783 Age : 53 Localisation : Région Bordelaise Prénom : Jean-François Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 16/03/2010
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur Dim 17 Avr 2011 - 23:47 | |
| Et suivant la couleur, il faut enrichir ou appauvrir le mélange. |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 191 Age : 46 Localisation : FLEURY MEROGIS Prénom : Guénaëlle & Cédric Moto(s) : Plus de v2 au garage VTE vendues Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur Lun 4 Juil 2011 - 10:42 | |
| Lors du rassemblement XJistes, certains membres en avaient apporté. Ils arrivaient à de très bon résultat. Cet outil accompagné d'une rampe à dépression et ils réglaient les motos vraiment bien et très facilement. Je pense que je vais en commander un kit, le seul hic c'est l'embout d'adaptation, en standard dans le kit il est de 14mm, mais ils en vendent de 10, 12 et 18mm à adapter. Sauriez vous quel est le bon diamètre par rapport à nos bougies car je n'en ai pas de démonté pour mesurer? |
| Sujet: Re: colortune : outil réglage richesse moteur | |
