VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Nombre de messages : 5972
VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyDim 30 Mar 2014 - 8:50
normalement, si tu déserres la vis de richesse, cela enrichit le mélange.
or tu as déjà enrichis avec le GR de 45 et le GP de 128...
VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 Action10
François C
François C
Masculin Nombre de messages : 117
Prénom : François
Moto(s) : Honda 750 Shadow 1998
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyDim 30 Mar 2014 - 11:43
Bon , après un essai de plus , toujours le trou au 2/3 du régime à peu près.
Je vais revoir à la baisse la taille des gicleurs principaux comme le dit Di Bingo.
D'origine 105 pour l'avant , je pense mettre un 110 , d'origine 110 pour l'arrière , je pense mettre un 115..
Qu'en pensez-vous?
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyDim 30 Mar 2014 - 15:57
Bon , nouvel épisode...
Avant de tout re-démonter  Très triste pour remettre des gicleurs principaux plus petits , en pensant à ce que Di Bingo avait dit sur l'augmentation de l'entrée d'air , j'ai tenté le truc de dernière chance mais sans convictions , j'ai essayé en virant la pièce n° 6 qui obstrue quand même pas mal l'entrée d'air.
Richesse ouverte à 2 tours et ben...bingo!
Plus de trous , des accélérations du tonnerre!
Enfin , comportement normal du moteur mais avec plus de vigueur.
Le bruit n'est plus le même non plus , on entend plus l'aspiration , normal.
Je ferai un contrôle des bougies pour voir ce que ça donne.
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyDim 30 Mar 2014 - 21:25
notre vénérable diglingo est un as !!!!  Respect !
ta manip semble la bonne ( + d'air ), te reste a surveiller richesse et bougies en effet
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 31 Mar 2014 - 1:05
Bingo comme tu dis ! Riant à voix haute
Je pense (et je m'en doutais vaguement) , c'est que les pipes qui vont de la boite aux carbus
font déjà une part de l'accélération du flux d'air entrant. Elles sont tellement longues ! Je suis vert !
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 31 Mar 2014 - 21:07
Merci pour tout!
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyMar 1 Avr 2014 - 2:16
ben de rien mon grand.
J'espère que tu ne vas pas la revendre tout de suite maintenant !? Riant à voix haute
Tiens nous au courant quand même de tes constats d'ici quelques semaines de roulage. Clin d'oeil
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyVen 4 Avr 2014 - 18:09
Salut,
Bon , ça fait pas très longtemps que la modif est faite mais voila des photos de mes bougies après 70 km à peu près.
Avant:
Arrière:
Ca me parait pas mal , vos avis ?
Merci.
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyVen 4 Avr 2014 - 23:10
ouais,pas mal.maintenant,70 kilometres,c'est pas lourd.surtout qu'avec l'essence de maintenant,les bougies se colorent beaucoup plus lentement.
je serai toi,je redemonterai aprés au moins 500-700 kilometres pour me faire une idée plus précise  Clin d'oeil
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptySam 5 Avr 2014 - 8:52
Oui tourist , bien sûr , c'était simplement pour me faire une idée assez rapidement et pour avoir l'esprit un peu plus tranquille.
Mes impressions au niveau comportement moteur après la modif :
des accélérations nettement plus franches mais ce qui me surprend surtout , c'est l'augmentation significative du coffre et de la souplesse.
J'ai gagné en couple.
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptySam 5 Avr 2014 - 13:16
Résultat intéressant n'est-il pas ? Satisfait
Pour tes bougies, je dirais que c'est un poil trop riche, m'enfin globalement ça m'a l'air correct aussi. Doute
Attends encore quelques centaines de kilomètre et re-vérifies ! Même avis / vote +1
VYNX
VYNX
Masculin Nombre de messages : 105
Prénom : VINCENT
Moto(s) : VT750C2 ACE
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptySam 5 Avr 2014 - 13:21
Tres intéressant tout ca ;-)
luc
luc
Prénom : jean luc
Moto(s) : Honda shadow 750 de 1999
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 14:17
salut , j ai une petite question , qui vous paraître peut etre bete , mais pour augmenter la richesse il faut dévisser ou visser  le vis de richesse sur la shadow 750.  Dégouté !
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 15:13
Question bête non, mais manque de recherches sur le forum : oui ! Je suis vert !
Alors pour nos V2 à carbus, on dévisse pour enrichir !
luc
luc
Prénom : jean luc
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyJeu 24 Avr 2014 - 16:53
merci Maitre  Grand sourire
cedair
cedair
Prénom : cedric
Moto(s) : 750 shadow 1999
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 19 Mai 2014 - 20:55
tres interressant tous ca d autant que je pense aussi changer le pots dans un avenir proche
question a l auteur de ce post qui est louis ?
peux tu stp me filer l adresse un tel un lien net
merci
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 19 Mai 2014 - 21:04
les pots de ce lien ne sont pas homologué , j imagine en tout cas c est des comme ca que j aimerais monter
ils viennent de quel pays d apres vous ?
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 19 Mai 2014 - 22:15
pour info j ai essayé de faire une commande juste pour voir
ne peux etre expedié en france donc pour ceux la c est mort
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyMar 20 Mai 2014 - 14:35
[adm]Te rends-tu comptes que cette page est remplie de tes seuls messages ? Je suis vert !
Règle 1 du forum :
1-) Evitez de mettre des messages à la suite les uns des autres sur un meme topic.
> on ne le fait que quand une partie a suivre est importante, prends de la place ou lorsque plusieurs heures séparent vos messages.
(sinon utiliser bouton "Modifier")
[/adm]
J'ajoute que tu es hors-sujet puisqu'ici il n'est question que de réglage de richesse et pas de choix d'échappement.
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyMer 21 Mai 2014 - 20:36
bonjour
j espere que je pose la bonne question au bon endroit
sinon et bien j effacerai et remettrai ailleur
je vais avoir des pots a priori non homologué 2 tubes avec chicane en bout dans le genre du lien amazon un peu plus haut
est ce que je prends les memes reglages de francois sur ce post ou pas
128 pour les principaux et 45 pour les ralentis
merci
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyMer 21 Mai 2014 - 22:17
Si les pots que tu convoites sont les mêmes ou très proches, pourquoi pas ?
Mais chaque moto est relativement différente et il se peut qu'il faille te faire
des réglages qui soient propre à ta machine.
Surtout si les pots que tu choisis sont finalement différents ! Satisfait
Dans le doute, tu feras ton propre sujet. Clin d'oeil
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 21:09
Salut,
Je relance le sujet , nouvelles modifs:
j'ai un trou supplémentaire dans chaque boisseau de 2.5 mm ( il n'y en avait qu'un d'origine) et mis une rondelle de 0.8 mm d'épaisseur sous les aiguilles.
Résultat : des accélérations et un couple encore meilleur à haut régime!
Par contre , petit bémol , j'ai un léger trou à bas régime maintenant , juste au dessus du ralenti....alors qu'avant le trou et la rondelle(... Non !! ) , c'était à cet endroit là qu'il y avait les meilleures reprises.
Quelqu'un aurait une piste?
cedair
cedair
Prénom : cedric
300 gasgas 2006
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 21:46
mets des gicleurs de 130
as tu toujours les chicanes d origine
moi je les ai percées
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyMer 6 Aoû 2014 - 15:08
Il est bouché ce Cédric ! j'arrête pas de lui expliquer ! Sans commentaire !
Le gicleur principal n'agit que sur les très haut-régimes !  Nom d'une pipe !
-Revoir richesse
Si elle n'est pas comprise entre 2T et 2t1/2 =
-revoir la taille du gicleur de ralenti !
-en dernière cause : revoir l'épaisseur des rondelles !
François C
François C
Prénom : François
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 21:10
Merci DiBingo,
Revoir la richesse , mais dans quel sens? la réduire je suppose vu que le remontage des aiguilles enrichi un peu le mélange , c'est ça?
J'ai refermé les vis de richesse d'un quart de tour , je suis à 2 tours d'ouverture maintenant et le trou est légèrement gommé mais toujours là.
Bon , c'est pas très gênant et par contre,quand la cavalerie arrive, oupss!
Mais p'tin , ça m'énerve quand même un peu ce petit trou.... Je n'ai pas compris
fredgoguet34
fredgoguet34
Prénom : fred
Moto(s) : 500 VTC 1987
1000fzr exup 96
MessageSujet: Re: VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement    VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement  - Page 3 EmptyJeu 7 Aoû 2014 - 23:54
 Satisfait Pour information, c'est le fonctionnement de TOUS les carbus La Banane ! et ça simplifie bien les choses!!!
 Mort de rire ! C'est aussi ce que je dis à ma femme!!! Riant à voix haute...Mais il faut faire avec!!! Sans commentaire !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» VT600 SHADOW 1996 réglage suite changement échappement
» VT600 : Réglage carbu suite changement echappement
» VT750 C2 changement échappement
» VT750 dc : changement d'echappement sur black widow 750
» VT750 black spirit C2B : modification avec changement d’échappement ?
