[A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Icons810
Dubs
Dubs
Prénom : alain
Moto(s) : Deauville 700 32000 kms
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 9:05
Je viens de m'inscrire sur le forum.
Je possède une Deauville 700 depuis 3 ans, avec 25000 kms au compteur.
J'ai récemment changé mon filtre à air, et en ai profité pour vérifier l'état des bougies.
Et là problème pour celle de droite : avec la clé livrée avec la moto, je n'ai pas réussi à démonter la bougie, l'accès est trop réduit.
Avez-vous été confronté au même problème ? si oui comment l'avez-vous solutionné.
Merci de votre aide  Riant à voix haute
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 6 Déc 2020 - 21:50, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 13:19
Bonjour Alain et Bienvenue parmi nous
Normalement le demontage des bougies sur la 700 ne pose pas de probleme particulier.
Au pire a l'avant, il faut basculer le radiateur.
Dubs
Dubs
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 18:39
Merci Mr le Web' man pour le message de bienvenue !!
J'étais gêné par un tube de cadre pour passer la clé à bougies.
Je sais pourtant que c'est plus facile que sur la 650 (déjà 2 bougies au lieu de 4 !!).
Ta réponse me donne l'espoir de réussir la prochaine fois.
A+ Excellent !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 20:32
Vienbenue à toi Alain
Dubs
Dubs
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 20:39
Merci Jessica,
Et roule Penn Ar avec ta trottinette !!
Grand sourire
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptySam 13 Nov 2010 - 20:41
Hihihi Alain Grand sourire
Si demain ça mouille pas trop et surtout que ça vente raisonnablement, j'irai faire un tour avec trottinette avant de la mette en sommeil pour son histoire de bougie Je suis vert !
Dubs
Dubs
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMar 22 Fév 2011 - 8:54
Pour la bougie droite, ma clé d'origine Honda ne permet pas de la démonter.
En revanche, une clé de 16 à double articulation, dispo dans tous les centres auto entre 5 et 7€, fait parfaitement l'affaire.
Peut-être une piste de progrès pour la 650 aussi ?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMar 22 Fév 2011 - 9:04
Merci Alain.
Moi perso sur la 650, j'utilise la clé à bougie d'origine de la VT500.
Elle est plus coudée que celle d'origine de la Dove et passe mieux.
Ou sinon comme l'a suggéré dans un autre sujet Mr Fanoo,
se fabriquer la clé. (maniement de la soudure obligatoire)
Car la clé à articulation est trop longue et toucherait durite du radiateur et cadre sur la 650.
Ben
Ben
Masculin Nombre de messages : 27
Prénom : Ragoût
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMar 22 Fév 2011 - 23:10
Sur la CX pas de soucis pour les bougies La Banane ! !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMer 23 Fév 2011 - 0:20
Même avis / vote +1 Ah non ! ça c'est certain ! Mort de rire !
Pourtant, comme la Deauville 700.... y'en a seulement deux en tout ! Idiot mais poilant !
M'enfin sur le Cx, y'a aussi des trucs pas tristes ! Riant à voix haute
Ben
Ben
Prénom : Ragoût
Moto(s) : CX500
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMer 23 Fév 2011 - 23:51
Oui , des trucs pas triste comme : joint pompe à eau
roue libre démarreur
et alternateur ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyJeu 24 Fév 2011 - 0:05
exact ! Je suis vert ! m'enfin sur la Dove, l'accès avec le carénage.... Discret / Faché
C'est l'enfer ! incomparable ! Riant à voix haute
Jeff
Masculin Nombre de messages : 783
Prénom : Jean-François
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyJeu 24 Fév 2011 - 8:50
... m'enfin sur la Dove, l'accès avec le carénage...C'est l'enfer ! incomparable !...
C'est peu de le dire, j'adore ma Dov' mais pour faire des modifs dessus, bonjour les plastoc à virer... [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? 490985 Honda... Riant à voix haute
Pourtant si attachante, comme dit le Chef-d'ici. [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? 322155
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyJeu 24 Fév 2011 - 11:50
Fallait prendre une NTV, y'a moins d'plastoc Idiot mais poilant ! Je taquine !
Jeff
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyJeu 24 Fév 2011 - 17:25
ouaip... Mais j'aime pô... [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? 445363
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyJeu 24 Fév 2011 - 17:45
Bon allez......... stop au hors sujet ! Interdit !!
La Daurade by DG
La Daurade by DG
Masculin Nombre de messages : 151
Moto(s) : Deauville 99 couleur Aubergine
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMer 27 Nov 2013 - 18:10
Je ne trouve pas combien de bougies il y a sur la Dove 650, il me semble avoir lu "4" quelque par sur le fofo.
Jambon J'ai bon ? Merci
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ?   [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? EmptyMer 27 Nov 2013 - 22:05
Note que tu es hors-sujet, on parle de 700 ici. Tanpis !
4 bougies pour la 650 et 2 seulement sur la 700.
(sur la 650, une bougie externe par cylindre et une bougie interne par cylindre. )
Un exemple sur le VT500 (même base que le 650)
[A SUPPRIMER] Deauville 700 : Démontage des bougies ? Photo_21
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Les bougies doivent-elles être identiques ? que choisir ?
» Deauville 650 : Démontage de la tête de fourche sur DEAUVILLE 650
» Bougies iridium pour tout la gamme ( fonctionnement, liens, prix...)+ correctif
