VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) Empty
MessageSujet: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 11:49
salut à tous .
     je sais pas si c'est normal ,mais sur mon VTC le feu arrière s'allume si je met la clef en  position blocage de direction.
  quelqu'un sait il comment déconnecter ça ; pour pas me retrouver sans batterie.
   Doute Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 12:31
Salut Eric Salut !
Alors là ! je ne vois pas ce qui peut faire allumer le feu, contact éteint ! Je ne le crois pas !
Es-tu bien certain de n'être pas en position "parking" ?
Celle position juste avant le blocage de guidon complet.
Ce n'est pas rare que le contacteur à clé soit en cause. Il peut ordonner ce genre de goure.
Sinon, peut-être un problème de contacteur de frein ? non ? Doute
Possible aussi un court-circuit quelque part, comme sous la selle par exemple.
Là ou va l'alimentation du feu arrière.
Je ne vois pas autre chose pour l'instant. Doute
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 12:54
j'ai eu ça sur le transalp une fois...
feu arrière allumé et clef enlevée ! j'ai cru que mon neiman déconnais...
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 13:53
Et c'était quoi finalement Eric ? Discret / Faché
Si c'est pas trop indiscret ? Mort de rire !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 14:13
bon apparemment ça vient du neiman.
en effet position parking= antivol + feu allumé
en position lock lorsque je bouge la clef ça s’éteint et le neiman est très dur.
je vais huiler tout ça et voir et sinon je changerai le neiman ;j'en ai un de rab
merci et merci aussi pour le redemarage du forum
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 14:15
Un coup de graisse graphite, ça peut suffire ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 15:11
J'avais çà sur le Transalp ...
Il y a 2 positions pour le parking. Une sans feux arrière et l'autre avec feux arrière.
Pour mettre le blocage, on appuie et un coup à gauche, si on tourne un peu plus à gauche, effectivement çà allume le feu arrière ( très pratique si on laisse la moto dans un endroit sombre, en bord de route ... ).
Si çà peut t'aider voilà le cablage du feu arrière. Je pense que le fil BR ( en sortie de TL2 ) est le coupable, mais voit avec Manu avant tout coup de pince coupante ... je m'en voudrais si tu ne redémarrais pas !! Je taquine !
Tu peux aussi vérifier avec un metrix ce qui ce passe quand tu bloques le guidon. Mais comme je te le disais, normallement il y a deux positions ! Il se peut donc que ton neiman déconne ...
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 15:28
je vérifie ça après graissage.
merci pour le shema
a+Excellent !
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyLun 21 Oct 2013 - 15:29
Oui, ça pourrait-être le Br en sortie TL2, mais à mon avis, c'est plutôt la commande pour le "tail light" !
Ce voyant qui s'allume au tableau de bord quand le feu arrière est grillé.
Un coup de graisse graphite dans le contacteur et hop ! Satisfait
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptySam 26 Oct 2013 - 9:11
j ai changé le neiman;en fait il n'allait pas completement sur la position lock facilement ;.du coup ca marche nickel sans forcer.
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptySam 26 Oct 2013 - 14:09
ça te fait donc deux clés maintenant ? une pour le réservoir, l'autre pour le contact. Tanpis !
gerseric
gerseric
Prénom : eric
Moto(s) : 2 VTc 500
afric
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptySam 26 Oct 2013 - 16:34
j'avais deja 2 clefs:1 neiman reservoir attache casque......et 1 boite clef.
par contre j'ai le reservoir correspondanrt au neiman :me reste plus qu'a le changer!
pour le moment ma proirité ,regler mon probleme demarage a chaud
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptySam 26 Oct 2013 - 16:41
dacodac. Respect !
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: VTC 500 : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman)   VTC 500  : déconnecter feu arrière sur la position antivol (PB neiman) EmptyDim 8 Déc 2013 - 15:15
J'ai cà aussi sur le VTC je l'ai dèconnectè après ètre tombé en rade de batterie ; je n'ai eu qu'une cosse à déconnecter ...
» VT600C : probleme feux position arrière
» Transalp 700 XLV : Déconnecter manuellement l'ABS ?
» Antivol Bloc Disque
» Antivol moto connecté
» Un antivol qui va faire du bruit
