| Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI | |
Nombre de messages : 69 Age : 43 Localisation : Bouches du rhône Prénom : Eric Moto(s) : 600 Transalp Date d'inscription : 12/10/2012
| Sujet: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Dim 14 Oct 2012 - 19:56 | |
| Salut, Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez modifier la fixation des boitiers CDI de 600 Transalp. Il va vous falloir juste deux fers plat en alu ou autre matière plus ou moins souple pour pouvoir les tordre à l'étau mais assez résistant. "largeur de 40mm longueur de 350mm voir photo ci dessous" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]"largeur de 20mm longueur de 150mm voir photo ci dessous" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-enlever le support des boitiers CDI puis le couper en deux voir photo ci dessous. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Emboiter le petit fer plat plié à l'étau en amont "forme en L" dans les encoches voir photo ci dessous. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Au niveau des languettes ou les encoches des supports CDI s'emboite faire un trou de diamètre 5mm. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Poser les boitiers CDI en horizontal au même emplacement voir photo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Sur le fer plat plié à l'étau pour avoir la forme d'un U faire deux trous de chaque coté de diamètre 5mm "il faut qui corresponde au trous des languettes bien sur",tarauder les trous en diamètre 6mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Mettre en place le fer plat en forme de U au dessus des boitiers,il faut que le fer plat soit à l'intérieur des languettes voir photo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-Avoir des boulons de 10,attention à la longueur, si besoin les recouper pour avoir une longueur maxi de 10mm, il ne faut pas quelle dépasse de l'épaisseur du fer plat. Les visser dans les trous voir photo. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et Voilà le tour est joué, le coût zéro €, temps passé une petite heure. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Dim 14 Oct 2012 - 21:32 | |
| c'est un montage original ! en espérant que la selle ne viendra pas toucher. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Lun 15 Oct 2012 - 0:26 | |
| Joli pour un premier tuto ! Avec des photos ! Merci Eric ! Une petite remarque toutefois, que les pattes soient en métal me gêne un peu. Tu n'as pas peur que les fils finissent par frotter dessus ? |
Nombre de messages : 307 Age : 68 Localisation : St Hilaire de Brens Prénom : Michel Moto(s) : T@ 96, @T 93, 200 KMX, 500XR 81 (en pièce) Date d'inscription : 22/04/2009
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Lun 15 Oct 2012 - 7:33 | |
| Voilà un bon montage |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Lun 15 Oct 2012 - 9:19 | |
| Salut, Pour les pattes en métal cela ne risque rien car il n'y a pas de frottement sous la selle. Les pattes se situe à entre 2 et 3 cm en dessous du cadre et même une fois monté sur la selle il y a encore de la marge. Le seul problème que vous pouvez rencontrer c'est sur la fixation de celle-ci, il faut vraiment faire attention sur les écrous, il ne faut pas qu'il dépasse la patte car ils peuvent être en contact avec les fiches CDI. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Lun 15 Oct 2012 - 11:49 | |
| Ok, merci des précisions ! Bon ben c'est nickel alors ! |
Nombre de messages : 6 Age : 51 Localisation : Bretagne Prénom : gildas Moto(s) : Honda transalp
Triumph 900 tride Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Mar 18 Juin 2013 - 9:21 | |
| Bonjour Une question surement bête mais je me lance quand même : Il n'est pas préciser dans le post le pourquoi de cette modification de la fixation des boitiers CDI Merci |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Mar 18 Juin 2013 - 9:43 | |
| La raison est évoquée à plusieurs reprises sur le forum. Avec le temps, l'assise de la selle s'affaisse et comme les boîtiers d'allumage sont montés verticaux d'origine, la selle fini par en écraser les connecteurs. Ainsi au fil du temps, les contacts sont rompus et la machine ne fonctionne plus correctement. Deux options, soit on change les Cdi par des neufs (la peau des fesses), soit on les fait réparer. (pas toujours évident) Bref, dans tous les cas, mieux vaut prévenir que de guérir et prévoir de suite de changer la position des boîtiers. Voilà, tu sais tout ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Ven 5 Juil 2013 - 13:29 | |
| C'est la maladie bien connu des Transalp.
Je propose mon aide pour la réparation de boîtiers CDI, ou, si vous voulez, vous pouvez me les faire parvenir pour que je les répare, sous réserve de mon emploi du temps et surtout de mon bon vouloir.
Petiteric. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Ven 5 Juil 2013 - 13:37 | |
| Proposition très sympa Eric ! Merci ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Ven 5 Juil 2013 - 13:42 | |
| J'ai omis mon adresse mail pour ceux que cela intéresse. Petiteric. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]NB webmaster : J'ai masqué ton mail, c'est plus prudent ! surtout pour le spam ! car des robots de référencement fouillent notre forum sans arrêt !
Pour te contacter, rien de plus simple ! en MP via ton profil ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Mar 23 Juil 2013 - 15:51 | |
| Super pour les infos. Est ce que tu peux donner les côtes du U et du L, pour faire les pliages. Je vais demander à l'atelier au boulot de me faire ça Merci |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Mar 29 Oct 2013 - 22:50 | |
| Salut Bigorne, Je regarde et je te tiens au jus d'ici la fin de la semaine car je ne me souviens plus des côtes. De plus, désolé pour la réponse tardive. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Mer 30 Oct 2013 - 13:50 | |
| Merci de revenir sur ce sujet l'ami. Faut dire que le forum a été fermé récemment. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Jeu 31 Juil 2014 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Jeu 31 Juil 2014 - 18:23 | |
| merci éric |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Jeu 31 Juil 2014 - 19:27 | |
| Merci Eric ! ça peut servir ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Jeu 31 Juil 2014 - 20:41 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI Ven 1 Aoû 2014 - 12:20 | |
| Euh.... si tu reviens plus souvent, pourquoi pas ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : modification maison de la fixation des boitiers CDI | |
