VTE 500 - Problème électrique ... Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
VTE 500 - Problème électrique ... Empty
MessageSujet: VTE 500 - Problème électrique ...   VTE 500 - Problème électrique ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 17:20
Ma seconde VT est 'presque' finie !!!
Mais ( il y a toujours un 'mais' ), elle ne veut pas démarrer ! !  Suicide
J'ais un gros soucis au niveau électrique :
Je mets le contact ... le voyant point mort s'allume ainsi que le 'TAIL' ... bon début !
et c'est tout ! ! !
pas de cligno, pas de phare .... rien, nada, pouet !!!   Je vous en supplie !
Ah si !!! Le démarreur tourne !! et bien, en plus !
J'ais nettoyé tout les connecteurs et testé la tresse fil par fil ... j'y ais passé mon dimanche après-midi ... la tresse est bonne !
J'ais vérifié mon neimann : il est bon !
J'ais changé mon porte fusible : idem !
Je l'ais menacé de venir à la réunion V2 en Diversion : elle s'en fout !  Même pas peur !
J'ais récité 15 'notre père' ... que dalle, rien n'y fait !
Peut être la pousser jusqu'à Lourdes ... mais çà fait un peu loin !
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 4 Oct 2014 - 22:48, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Problème électrique ...   VTE 500 - Problème électrique ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 18:01
La tresse ? quelle tresse , tu parles du faisceau n'est-ce pas ? Je n'ai pas compris
N'aurais-tu pas oublier quelque chose au remontage ? Je suis vert !
Tout est bien connecté sous la bulle ? tu n'as pas oublié la boite à fusible ?
Et l'allumage, tu as de l'étincelle aux bougies ?
MessageSujet: Re: VTE 500 - Problème électrique ...   VTE 500 - Problème électrique ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 18:09
Effectivement, je parle du faisceau !
NON .. j'ais rien oublié au remontage, toutes mes boites sont vides !
Tout à l'air bien connecté.
La boite à fusibles, je l'ais même changé dans le doute et j'y ais du jus !
Et non ... même pas d'étincelles aux bougies ....
 Doute   Doute   Je n'ai pas compris   Je n'ai pas compris   Nom d'une pipe !   Nom d'une pipe !
MessageSujet: Re: VTE 500 - Problème électrique ...   VTE 500 - Problème électrique ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 22:42
tu reprend ton faisceau et a chaque fil ....... metrix !!!! courage
vince63
vince63
Prénom : Vincent
Moto(s) : Avait VT500E
TDM 850 4TX
MessageSujet: Re: VTE 500 - Problème électrique ...   VTE 500 - Problème électrique ... EmptyLun 5 Mai 2014 - 22:54
Bonsoir Viti31,
Tu peux avoir une mauvaise masse.
Ou bien une grosse perte de jus sur un fil qui touche la carcasse.
Il faut que tu regarde tes tensions partout.
Allez courage. L'elec c'est le pire...  Sans commentaire !
» XLV 750 : Centrale des clignotants hors-service
» VTE 500 - [Résolu] Problème electrique suite remplacement du klaxon !!!
» 750 Shadow: problème electrique
» probleme electrique 600 shadow
» VT600C : Problème déclenchement ventilateur de radiateur [Thermoctc RESOLU]
