bougie colortune  Icons810
35 €
 bougie colortune
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
bougie colortune  Empty
MessageSujet: bougie colortune    bougie colortune  EmptyDim 27 Juil 2014 - 19:59
voila donc apres modification de mon filtre a air je veux tester mes bougies je pense prendre des colortunes mais je doit prendre du combien ? Je peux m en sortir avec une ou je doit obliger en acheter deux ? et aussi si quelqu un pouvais me dire a quoi serve les bougie qui sont bien enfoncer dans le haut de la culasse merci
fredgoguet34
fredgoguet34
Prénom : fred
Moto(s) : 500 VTC 1987
1000fzr exup 96
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyDim 27 Juil 2014 - 23:10
Salut Sebastien,
Nos machines possèdent 2 bougies d'allumage par cylindre - Un peu d'histoire :
Ce système mécanique est apparu d'abord de manière confidentielle chez des petits préparateurs (ferdinand porsche en son temps avait breveté des culasses spéciales pour que son moteur VW- quatraplat- puisse équiper les avions civils, avec l'allumage traditionnel et un allumage à magnétos, alimentant chacun une bougie / Un autre inconnu travaillant chez Alfa en est aussi arrivé aux mêmes conclusions, baptisant ce système twin spark (2 bougies))
L'avantage de ce système est bien sûr un meilleur rendement du moteur, car une meilleure explosion au niveau de la chambre de combustion.
Pour répondre (enfin) à ta question, ton système doit rester équilibré, ce qui impliquerait 4 colortunes.
Etant méfiant quant à la qualité de ces fameux produits (chinois pour la plupart), je te conseillerais dans un premier temps d'essayer sur les 2 bougies extérieures avant de généraliser...
Si quelqu'un a un retour sur la fiabilité de ces produits, ça peut faire avancer le schmilblick!!!
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyLun 28 Juil 2014 - 20:40
merci et de diametre combien il n ont que du 10 , 12 , 14
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:18
zspirit
zspirit
Prénom : Jean-Paul
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyLun 28 Juil 2014 - 21:58
2 Colortune suffisent, elles sont faites juste pour regler, pas pour rouler avec  Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas ! Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyLun 28 Juil 2014 - 22:34
Merci Jean-Paul. Effectivement une sur chaque cylindre suffit ! (je n'avais pas relevé Embarassé )
Sur la bougie externe de chaque cylindre !
utakas
utakas
Masculin Nombre de messages : 444
Prénom : Dan
Moto(s) : Honda 600 Transalp
Yam FJR 1300
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyMar 29 Juil 2014 - 10:32
Ne connaissant pas du tout ces bougies, serait-il possible de me fournir une petite explication  Je n'ai pas compris
Merci par avance.
Merci lion 1424, Génial le système  Excellent !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: bougie colortune    bougie colortune  EmptyMar 29 Juil 2014 - 10:34
regarde cette video
Dernière édition par DiBingo le Mar 29 Juil 2014 - 12:36, édité 1 fois (Raison : Mise en direct de la vidéo. Voir notre tuto en rubrique "aide informatique".)
bougie colortune
» Réglage de la Richesse Carbu. (Bougie "ColorTune")
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)
» colortune : outil réglage richesse moteur
» [TUTO] clefs a bougies tous modèles ...
» Deauville 650 : filetage cylindre / bougie endommagé
