Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions ! Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions ! Empty
MessageSujet: Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions !   Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions ! EmptyJeu 24 Sep 2009 - 20:34
Rien de bien revolutionnaire dans cette réalisation :
une tringle en fer de 1 m voir 1.20 m, percé à chaque extrémité ( dans mon cas c'est une tige de maintien d'étagère de chez Ikea, celle qui croise derrière les étagères)
un bocal de perfusion usagé ou non ( chez un vétérinaire ou à l'hôpital)
une durite de 1 m ( pour moi c'est celle de ma machine à lavé qui à rendu l'âme).
un mousqueton de clé ou autre.
Donc j'ai coudé la tige métallique à 3 cm d'un coté et à 12 cm de l'autre.
Du côté des 12 cm je rajoute mon mousqueton et je fixe la tige sur le cadre à la place de la vis de maintien du protège batterie.
Ensuite je remplis ma bouteille de perf et perce le bouchon en caoutchouc pour enfiler ma durite de machine à laver.
Et raccord ma durite de machine à laver dans celle de la NTV.
et en totalité cela donne ceci :
MessageSujet: Re: Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions !   Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions ! EmptyJeu 24 Sep 2009 - 21:18
Joliement pratique ! Bravo !
Par contre le bocal de perf, ce n'est pas évident a trouver ! ça !
Moi je mets le bidon sanglé sur un haut tabouret à coté de la machine et je rallonge la durite.
C'est finalement beaucoup moins pratique, mais ça le fait quand même. Embarassé
Merci turbo Fanoo l'astucieux. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions !   Réaliser un reservoir additionnel pour les révisions ! EmptyVen 25 Sep 2009 - 12:57
y en a qui prenne le vase d'expansion des 205 essence aussi !!
mais l'idée est comme tu dis Fanou, révolutionnaire !
Bravo !
PS. perso, je prend une durite de 1 metre, le pose le réservoir sur un tabouret assez haut et hop je plug sur la pompes a essence en direct !
» Transalp 600 : quel outillage pour les révisions ?
» Transalp XLV 700 ABS - Problème jauge à essence (résolu bague flotteur)
» reservoir HS pour 500 VTE
»  tapis de reservoir pour Ntv
» VT600 : Changement réservoir pour plus gros
