Changer de clignotants !(ici sur ntv) Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Changer de clignotants !(ici sur ntv) Empty
MessageSujet: Changer de clignotants !(ici sur ntv)   Changer de clignotants !(ici sur ntv) EmptyLun 14 Sep 2009 - 20:15
Salut à tous , lors du marché de la pièce à Lambesc j’ai eu location d’acheter 4 clignotants neuf de la Marque Changcheng ( je ne vous dis pas l’origine du produit ), le lot pour 15 €, du coût j’en ai pris 2 paquets de 4.
Mon idée est de remplacer ceux d’origine Honda de nos motos, je les trouve un peu disgracieux.
Alors la première chose à faire va être de rallonger les fils de branchement et oui comme nos clignotants chinois devaient être sur des scooters les fils sont trop cours pour aller jusqu’au faisceau d’une 650 NTV.
Donc je vais récupérer les fils de ceux d’origine pour rallonger les chinois en souder les fils avec un mini chalumeau et une bobine d’étain.
L’avantage de ce petit chalumeau c’est qu’il fonctionne avec un briquet dedans.
La suite de se petit travail va être de couper les fils des clignotants et de les souder tous ensemble et par couleur ( vous ne pouvez pas vous tromper), on dénude les fils sur 5 mm et comme on travail proprement on rajoute sur le fil deux centimètre de gaine rétractable noir ( de préférence), comme on est intelligent  on ne laisse pas le morceau de gaine à côté du coin que l’on va souder ( pour ne pas quelle se contracte sous l’effet de la chaleur de la soudure), donc je la fais rentrer un peu dans la gaine de protection des fils de clignotant.
Comme je n’ai pas trois mains, je vais coincer les deux fils à souder dans un étau, pour que les extrémités s’emboitent comme il faut..
Je chauffe les fils avec le chalumeau et prépare le fil d’étain.
Et voila lorsque les fils sont à la bonne température j’applique le fil d’étain et normalement l’étain se repend tous seul sur les fils.
Maintenant que mes fils sont soudé et refroidi je fais coulisser la gaine rétractable sur la soudure et chauffe la dite gaine, elle se rétracte et on a un travail propre.
Et voila nos clignotants sont rallongé.
Y plus cas les mettre en place sur la moto.
Et voila , alors pour les puristes se n'est pas un gros chantier, mais il faut que tous le monde se retrouve dans les travaux divers sur sa moto.
Juste un rappel, d'origine les clignotants chinois sont monté avec une ampoule de 5 w, pensez à changer pour des 21 w, cela évitera d'avoir des clignotants qui clignotes 20 fois par seconde.)
MessageSujet: Re: Changer de clignotants !(ici sur ntv)   Changer de clignotants !(ici sur ntv) EmptyLun 14 Sep 2009 - 20:57
Bravo mon poto pour cet article. Bravo !
Vrai que ceux d'origine sont moches et puis quand ils ont pris un bon coup de soleil, ils fannent !
Après ils sont tout tordu au niveau du raccord caoutchouc et c'est encore plus laid ! Vraiment nul !
Ceux que tu a trouvé ont meilleure mine, mais ne font pas très sport ni moderne.
D'ailleurs, les clicos ronds se trouvent plus souvent sur des customs ou des anciennes des années 80.
Sur mon VT500, ce sont les mèmes d'origine.
Après plusieurs éssais, j'ai fini par mettre des clicos de Yamaha Diversion.
Ils ont des formes en flèche et ça colle parfaitement à la moto. Allons-y heureux !
Maintenant, ils sont bien plus chers ! 20E la paire.
Edit : et pour l'avant, tu as une photo steuplé, qu'on puisse voir ce que ça donne ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: Changer de clignotants !(ici sur ntv)   Changer de clignotants !(ici sur ntv) EmptyMar 15 Sep 2009 - 0:07
Pour les clignotants tout est une affaire de goût !!
Et voici une photo de face :
MessageSujet: Re: Changer de clignotants !(ici sur ntv)   Changer de clignotants !(ici sur ntv) EmptyMar 15 Sep 2009 - 4:47
Ah ouais, joli moto photo ! Bravo ! Bizarre, je trouve que ça va mieux pour l'avant. Grande interrogation
L'effet du phare rond sans doute ?
Mais j'aurais prèfèré des tiges plus courtes... Je suis vert ! ... pas toi ? Je taquine !
On dirait des supports maison sur la fourche (?) Doute
MessageSujet: Re: Changer de clignotants !(ici sur ntv)   Changer de clignotants !(ici sur ntv) EmptyMar 15 Sep 2009 - 8:07
t'as raison manu, c'est bien des supports maison fait en inox, c'était l'ancien propriétaire.
