[A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ? Icons810
-17%
249 € 299 €
YMF38
YMF38
Prénom : Yves
Moto(s) : DEAUVILLE 700 ABS couleur Or
[A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ?   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ? EmptyMar 12 Nov 2013 - 15:43
hello
Je ne trouve pas sur ma brochure DEAUVILLE le schéma des fusibles, car il faut que je trouve celui du phare
Ou dois je chercher ?
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:59, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ?   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ? EmptyMar 12 Nov 2013 - 21:54
sous la selle tu dois avoir la boite a fusible
normalement sur ou dedans le fameux couvercle tu dois avoir les dessins de correspondance
j'arrive pas a trouver la puissance ( et la couleur) du fusible concernant le phare
les rois de l'electricité vont te dire
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ?   [A SUPPRIMER] 700 Deauville : Emplacements des fusibles ? EmptyMer 13 Nov 2013 - 0:31
Tout d'abord La bienvenue ! Yves !
Les fusibles sont effectivement sous la selle dans un petit boitier noir,
ou tu trouveras une vignette avec leur correspondance.
Au cas ou :
Le schéma électrique de la Deauville 700 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un zoom sur les feux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» Deauville 650 : Rehausser ma Deauville [A SUPPRIMER]
» Deauville 650 : Supprimer les valises ???
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 pb phare
