| [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) | |
Nombre de messages : 7 Age : 58 Localisation : Martinique Prénom : yves Moto(s) : 700 deauville ABS 2010 Date d'inscription : 01/06/2013
| Sujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Sam 1 Juin 2013 - 21:39 | |
| Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire, j'ai un problème, ma 700 deauville ABS de 2010, refuse de démarrer, elle a fonctionné 2 jours correctement avec une nouvelle batterie. Est ce que quelqu'un peut m'aider, je pense que la batterie ne se charge pas en roulant, comment puis je tester le problème et éventuellement effectuer les réparations. Merci d'avance de vos réponses éclairées.
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:54, édité 4 fois (Raison : Tri section "Electrique") |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Sam 1 Juin 2013 - 23:31 | |
| - yves a écrit:
- Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire, j'ai un problème, ma 700 deauville ABS de 2010, refuse de démarrer, elle a fonctionné 2 jours correctement avec une nouvelle batterie. Est ce que quelqu'un peut m'aider, je pense que la batterie ne se charge pas en roulant, comment puis je tester le problème et éventuellement effectuer les réparations.
Merci d'avance de vos réponses éclairées. Bonjour Yves A priori si tu n'a pas d'appareil de mesure cela va être incertain mais pas impossible. Moto sur béquille centrale Moteur au ralenti, au besoin baisser au maximum (provisoirement) le ralenti, juste au dessus de ce qui est nécessaire pour que le moteur ne cale pas. Allumer tous ce qui est possible d'allumer comme lampes sur la moto. Regarder la luminosité des lampes au ralenti. Donner un ou plusieurs coup d'accélérateur, si les lampes s'allument plus fort à chaque coup d'accélérateur, alors l'alternateur et le régulateur fonctionne. Si rien ne se produit, alors probable panne de régulateur ou d'alternateur. Si tu as un appareil de mesure (voltmètre) mesure sur la batterie, moteur au ralenti environ 12.8 volts à 13.2 volts. Puis accélère le moteur au dessus de 2500 tr/mn, alors la tension doit atteindre 14.4 volts ou à la rigueur 13.8 volts. Si ce n'est pas le cas, alors panne d'alternateur ou de régulateur. Amitiés à toi et à la Martinique. Jean-Louis |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Dim 2 Juin 2013 - 0:26 | |
| Bonsoir Jean Louis
Je te remercie de ta réactivité, mais il faut que tu m'expliques comment la démarrer pour pouvoir faire les tests que tu me conseilles |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Dim 2 Juin 2013 - 11:56 | |
| - yves a écrit:
- Bonsoir Jean Louis
Je te remercie de ta réactivité, mais il faut que tu m'expliques comment la démarrer pour pouvoir faire les tests que tu me conseilles Bonjour Yves Pour pouvoir démarrer, avec ta batterie à plat il va te falloir une batterie de voiture et des câbles de démarrage. Préviens moi si tu as cela. Si tu as déjà démarrer une voiture avec des câbles relié à une autre voiture, le principe est le même pour la moto. A+ Jean-louis |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Dim 2 Juin 2013 - 13:33 | |
| Tout d'abord Yves ! La panne du régulateur est assez courante sur nos Honda. Avec un multimètre en test sur ta batterie, voir déjà à quelle tension elle se trouve. (moteur non tournant, évidemment) Mais il nous faudrait davantage de renseignements... 1)As-tu des voyants qui s'allument au contact ? 2) Le démarreur se lance t'il au bouton ? Qu'on sache si l'on s'oriente vers un problème électrique ou un défaut d'alimentation en carburant. (pompe a essence courante dans les pannes fréquentes, également) |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Dim 2 Juin 2013 - 13:57 | |
| Merci à vous 2 de vos conseils
Jean louis, j'ai des cables et je vais démarrer avec une batterie voiture, ok je sais faire.
Pour répondre à DiBingo, effectivement j'ai les voyants qui s'allument et baissent d'intensité au fur et à mesure.
Quant au démarreur au début il "grogne" un peu et après au deuxième essai plus rien.
Merci et à plus pour la suite de l'histoire de la 700 Deauville en Martinique. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Dim 2 Juin 2013 - 14:07 | |
| Alors régulateur probablement fichu ! Quoi qu'on a aussi vu des batteries neuves HS ces temps-ci. Démarre la moto avec les câbles et enlève-les quand c'est démarré. Il te faut alors un multimètre qui puisse lire le "20 Volts continu". Pendant que la moto tourne, tu mets tes pointes de test sur la batterie. Si tu as beaucoup moins de 15 Volts, c'est que le régulateur est HS. Sinon, on poussera plus loin.... |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Lun 3 Juin 2013 - 0:21 | |
| Re bonjour
Après ne pas avoir pu démarrer ma deauville avec la voiture et les cables... je me dit charge l'ancienne batterie et remplace la nouvelle par l'autre.
La petit miracle, elle démarre du premier coup, ce qui me permet d'effectuer les vérifications conseillées :
A l'arrêt le multimètre indique 12,49 V En marche au ralenti 14,42 V et en accélérant au dessus de 2500 tours, rien de plus, même affichage soit 14,42 V.
Donc d'après vos conseils techniques le régulateur serait HS. Me confirmez vous cet état de fait ?
Merci d'avance |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Lun 3 Juin 2013 - 7:56 | |
| Pour moi 14,4V c'est un poil haut, mais pas alarmant. Et si le régul était mort, en montant en régime la tension monterait également. Là tu dis que ça reste à 14,4V tout le temps. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Lun 3 Juin 2013 - 9:01 | |
| Oui, je donnais 15V en disant de pas en être trop éloigné. C'est le cas de 14,4V. Donc à priori, régulateur OK ! D'autant que si ça reste stabilisé en montant le régime moteur, c'est qu'il fait son travail ! Quand à la veille batterie qui fait 12,49V une fois chargée et qui démarre la moto, je dirais que la vieille batterie est encore bonne ! Et la nouvelle HS neuve. Faudrait nous dire aussi, pourquoi avoir changer de batterie et si elle va tenir la charge ensuite ou s'affaiblir rapidement. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Lun 3 Juin 2013 - 9:20 | |
| Un virus touche les nouvelles batteries en ce moment? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Lun 3 Juin 2013 - 12:43 | |
| Bonjour à tous
J'avais changé l'ancienne batterie, parce que un matin elle n'a pas voulu démarrer et après avoir testé la batterie, il n'y avait plus rien.
Voilà je vais voir si la neuve que j'ai mis a recharger cette nuit a repris ou non. |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mar 4 Juin 2013 - 14:02 | |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mar 4 Juin 2013 - 18:07 | |
| La batterie neuve ne tient pas la charge.
Après avoir chargé suffisamment, dès qu'on la teste la lumière comme quoi elle est chargée s'éteint progressivement.
Voila les news.
Actuellement elle démarre avec l'ancienne précédemment chargée, mais jusqu'à quand ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mar 4 Juin 2013 - 21:09 | |
| Ce que tu peux déjà faire, c'est aller rendre la batterie neuve à celui qui te l'a vendue ! Mieux, tu lui emmènes sa batterie neuve à moto en lui précisant que tu as remis la vieille ! Au moins, que tu repartes avec une batterie neuve en état. Malheureusement, je crains qu'il te faille continuer d'utiliser ta moto tel que (avec la vieille batterie) et de guetter l'éventuel retour d'une panne. Parce qu'à priori, ton test régulateur est ok et ton alternateur charge ! Autre idée : tu as installé des options tels qu'alarme ou autre équipements qui pourraient te bouffer de la batterie ? |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mar 4 Juin 2013 - 22:10 | |
| Pour répondre à ta question, je n'ai rien installé de plus que ce qu'il y a d'origine. C'est du pur jus ....... (de canne en Martinique pour faire le rhum).
Cet après midi je suis retourné au magasin dans le but d'échanger contre une nouvelle. Nous avons testé la batterie (neuve) que je venais de recharger toute la nuit et la elle est chargé à bloc selon leurs "méga chargeur testeur" de batteries moto. Effectivement je l'avais vérifié auparavant et ils avaient les mêmes mesures. Aussi ils m'ont dit de rouler avec et de voir combien de temps elle va tenir. Si le cas se reproduit ils me rembourseront la batterie.
En tous cas merci de vos conseils, je vous donnerai des nouvelles s'il y a du nouveau.
Yves |
Nombre de messages : 49 Age : 63 Localisation : monteux 84170 Prénom : christian Moto(s) : 700 deauville750FZX Date d'inscription : 27/04/2013
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mer 5 Juin 2013 - 5:48 | |
| bonjour ; tu a peut être une mauvaise masse sur un des accessoire qui a été rajouter ! genre poignet chauffante ou prise allume cigare !! essaye d'arrette ta moto avec le bouton rouge et laisse la moto toute la journne comme sa ,sans oublier de tournée la clefs!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mer 5 Juin 2013 - 14:12 | |
| - Yves a écrit:
- je n'ai rien installé de plus que ce qu'il y a d'origine
- Christian26 a écrit:
- sur un des accessoire qui a été rajouter !
genre poignet chauffante ou prise allume cigare !! Tu réponds à coté Christian ! - Yves a écrit:
- Nous avons testé la batterie (neuve) que je venais de recharger toute la nuit
Moi j'aurais ramené la batterie vide ! Sur le continent, ça rembourse de moins en moins facilement ! Bon si c'est un garage sympa, ils te la reprendront de toutes façons. L'ennui, c'est qu'a remettre la neuve, tu as toutes les chances que ça recommence d'un instant à l'autre. Alors attention à la panne en pleine cambrousse ! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mer 5 Juin 2013 - 18:59 | |
| ben !une mauvaise masse !!moi j'avais sa sur ma 900 div une alarme qui avais ete enlever et qui déchargeai la batterie ! j'avais mis un coupe circuit et sa marchait impeccable débranche ta batterie des que tu arrive et tu rebranche quand tu veut repartir !tu verra bien |
Recordman
Nombre de messages : 661 Age : 60 Localisation : monchecourt Prénom : christian Moto(s) : honda vtr firestorm 1000 Date d'inscription : 09/02/2013
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) Mer 5 Juin 2013 - 19:25 | |
| bien vu christian !!! mais yves n 'a aucune option sur sa moto !!!!! sa moto est d origine!!! mais bon ton idèe est bonne a savoir!!!! |
| Sujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs de 2010- problème démarrage (batterie neuve HS !) | |
