VT600C : circuit essence à revoir Icons810
Invité - ARNO alias Bip16
Invité
VT600C : circuit essence à revoir Empty
MessageSujet: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyLun 20 Jan 2014 - 22:18
Alors alors, j'ai regardé pour la dépose du réservoir.
Je ne suis pas allé au bout car sur ma moto, je n'ai plus de robinet d'essence et je n'avais pas d'outil sous la main pour pincer la durite...
J'ai vu qu'il existe des pinces spéciales "clamp durite" mais c'est pas non plus gratuit : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Est ce que quelqu'un a une astuce ? Ou le plus simple est encore de vidanger mon réservoir ?
J'aimerai bien éviter de transformer mon beau garage en piscine à essence  Idiot mais poilant !
Edit: Merci pour le lien, je l'ai effectivement mis de côté pour quand il s'agira de refaire la purge, qu'elle soit faites dans les règles de l'art!
Edit 2: Que pensez vous de cet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Pas trop aggressif pour la durite ? Ou alors en pinçant autour un bout de caoutchouc pour ne pas abîmer la durite ?
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyLun 20 Jan 2014 - 23:05
pince non agressive ou pince-étau et 2 petits bouts de planche fins
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 18:31
Merci Tiniel!
J'ai pas beaucoup de place pour manoeuvrer, même mes petits serres-joints ne passent pas, donc pince étau avec un peu de chambre à air pour pas que se soit trop agressif, voilà ce que ça donne pour le pinçage :
VT600C : circuit essence à revoir Durite10
J'ai dévissé le petit cerclage métallique, commencez à tirer dessus mais ça n'as pas trop bouger, j'ai pas vraiment forcé non plus car j'ai commencé à douter de mon pinçage et je me suis dit que j'allais venir vous demander si ça allait le faire  Idiot mais poilant !
Si oui, je vais couper le petit circlip qu'on voit sur l'autre bout de durite après le raccord pour avoir un peu plus de souplesse de manoeuvre.
Et aussi, êtes vous d'accord que cette durite correspond à la 10 sur le dessin , le 16 devant être mon raccord plastoc et la 11 l'autre bout de durite.
Je pense que c'est ça car la 11 part bien sur une sorte de raccord en T puis 2 durites qui partent sur le carbu
Et je pense que pour moi durite 12, filtre a essence 5 et tout la partie robinet d'essence n'existe plus  Sans commentaire !
VT600C : circuit essence à revoir 110510081713599027
Bon, je vais faire la soupe pour mes filles et je reprend ça après, en espérant que j'ai votre GO!
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 18:46
Grand sourire Juste une question qui va peut être faire avancer le "schmilblick", c'est quoi cette chose en plastique entre les deux durites ?
Je suis sec sur le circuit de refroidissement de cette moto.
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 18:56
On a un peu de mal à visualiser ce qu'il peut manquer ! photo trop cadrée ! Je suis vert !
Et la pompe à essence ? elle est toujours là au moins ? Je suis vert !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 19:12
C'est un réducteur pour passer de la durit en 10mm en 8mm.
J'ai les mêmes sur ma belle.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 21:06
Au nom du père, au nom du fils, baptême d'essence, j'ai eu le droit à ma petite douche  Idiot mais poilant !
Donc, en voulant vous faire d'autres photos, j'ai finalement vu que je pouvais faire sauter un rislan et ainsi dégager la durite :
VT600C : circuit essence à revoir Raserv10
On y voit déjà plus clair - donc 1 point pour DiBingo, pas de pompe à essence :D
C'était juste le robinet d'essence sous le réservoir :
VT600C : circuit essence à revoir Robine10
Et c'est là qu'on rigole un bon coup, je me suis fait la bonne réflexion "mon robinet est ouvert, allez zou on tourne de 180° et ça se fermé"
DOUCHE GRATUITE !
Petit tour par internet --> Ok 180° = réserve /// 90° = fermé
Voilà !!!
VT600C : circuit essence à revoir Reserv10
Ça paraîtra peut être pas grand chose pour vous, mais je suis content !
La suite maintenant ...
Si j'en crois ma revue technique :
Je purge mon circuit, je démonte le goulot de remplissage du circuit, je retire le couvercle du boitier pour sortir le thermostat, un petit bain de vinaigre blanc et zou à la casserole !
MessageSujet: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 21 Jan 2014 - 22:09
Sans pompe à essence, cette VT600C ne marchera jamais comme il faut ! Je suis vert !
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyDim 16 Fév 2014 - 11:27
Moi j'ai mis une pompe Facet à la place de l'origine et donc si ça t'intéresse, je revends la mienne.
On peu voir ça en MP si tu veux, comme ça on sera pas hors sujet Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyLun 17 Fév 2014 - 22:47
Rien ne vaut tout de même une pompe Facet ! hein ! Discret / Faché
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT600C : circuit essence à revoir   VT600C : circuit essence à revoir EmptyMar 18 Fév 2014 - 10:35
Dakodak Bravo ! rien ne vaut ...une pompe Discret / Faché
» Les films cinéma à vous conseiller ou non [EN salle]
» Au revoir et à bientot .
» Deauville 650 : échappement à revoir [Tuto avec Photos possible]
» 600 shadow pète (carburation à revoir suite changement de pots)
» Transalp 600 : Relay démarreur et voyant contact à revoir après vol
