[TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  Icons810
Le Seb
Le Seb
Prénom : Sebastien
Moto(s) : Honda Transalp - PD06 - 1987
[TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyLun 7 Jan 2013 - 11:07
Bonjour a vous tous,
Je suis en train de renové une transalp depuis peut.
Je me retrouve dans une situation ou le vilebrequin a chauffe sur mon moteur (PD06E - 1987). Pour info, la reference conctruteur est: 13300-MM9-000
je suis a la recherche d'un neuf ou d'un ocassion.
est ce que l'un de vous pourriez m'aidé....
Merci a tous et espere que vous pourriez m'aidé.
Cordialement
Le Seb
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyLun 7 Jan 2013 - 16:13
je doit avoir ça!
tu as des photos?
il me faut l'épaisseur des dents de distribution coté volant pour etre sur...
Le Seb
Le Seb
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 8 Jan 2013 - 14:39
salut stefter,
Je te remercis pour ta reponse...
Je regarde ca le plus vite possible....
Le Seb
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 8 Jan 2013 - 16:27
prends moi une photo d'une de tes chaines de distribution ,ça sera suffisant pour m'aiguiller!
les 87/88 ont des chaines plus larges ...
par contre, il te faudra appairé le vilo avec les carters en montant les paliers correspondant
tu as un repert sur le carter et un autre sur le vilo ,avec ces deux repert la revue te donne le palier qu'il faut monter,si les tiens ne sont pas bons ou usés..
Le Seb
Le Seb
Prénom : Sebastien
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 8:51
Voila les photos de mon vilebrequin avec quelques cotes pour plus de precision.
Je confime que c'est bien (il me semble) le modele 1987/1988 avec la chaine large.
J'espere que vous pourriez m'aidé pour que ma mémé puisse redémarré un jour. :)
Merci d'avance
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:51
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:52
salut seb!
bon j'ai donc ce que tu cherches
les cotes correspondent,pas facile prendre avec le pied a coulisses et en prenant les photos.
mais bon ,il y a eu 2 sortes de vilo!
ceux ci et ceux avec la dentures de chaines moins large ,un flasque de moins sur la chaine...
[TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  Dsc00019
[TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  Dsc00020
j'ai mesuré au comparateur les paliers, tout est nickel!
[TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  Dsc00021
j'ai dautres pieces si besoin,2 pistons(neuf) d'occase,bielles etc...
je passe en MP pour les tarifs
les Messages Privé c'est en haut de page Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:08
Merci beaucoup poto Stefter. Respect !
Note au passage que sur notre forum, les petits nouveaux comme Sébastien,
ils ne peuvent pas répondre aux Mp avant d'avoir posté 10 messages.
Il pourra donc lire ton message mais pas y répondre.
Laisse lui donc tes coordonnées dans ton Mp. Clin d'oeil
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 10:21
j'ai fais ça... Je suis vert !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyMar 15 Jan 2013 - 12:14
Clin d'oeil Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyJeu 21 Mar 2013 - 18:52
du nouveau sur ce post?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyVen 22 Mar 2013 - 12:20
nada!
meme pas la politesse de repondre Suicide
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyDim 24 Mar 2013 - 22:49
Très triste
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin    [TUTO] Transalp 600 - PD06 : cote des pignons du vilebrequin  EmptyLun 25 Mar 2013 - 7:51
c'est encore un sujet abandonné... malheureusement. Clin d'oeil
» [TUTO] Transalp 600 PD06 de 1988 : Symptôme de CDI ? [carbus sales]
» [TUTO] transalp 600 pd06: à quelle température le ventilateur se met il en marche?
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» [TUTO] transalp PD06 : Sortir les carburateurs des pipes + joint couvercle cuve
» Transalp 600 : faire métalliser un vilebrequin ?
