Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
sapetoku
sapetoku
Nombre de messages : 44
Prénom : Marc
Moto(s) : Honda shadow 1100
Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  Empty
MessageSujet: Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.    Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  EmptyVen 8 Fév 2013 - 21:34
Hello !
Alors pour ceux et celles qui veulent raprocher le levier de frein de la poignée des gaz, histoire de bien pouvoir serrer le frein rapidement et fermement..
C'est possible sans chauffer le levier ou autre bidouille...
Mon astuce :Tu lime la partie du levier, à l'endroit qui touche-appuie sur le piston ( maître cylindre de frein) (A)
histoire que quand sur serre le levier tu appuie plus tard, plus proche.
Et pour pas que le retour du levier remonte,retourne trop loin, tu met du métale liquide sur l'arret côté contacteur frein stop (B)
(métal liquide : comme une colle à deux composant que tu mélange et qui devient dur comme du métal après 24h)
P.S. faire attention d'avoir toujours un peux de jeux dans le levier, pas que ça appuie même légèrement sur le piston .
      autrement avec les vibrations ça met une pression sur les plaquettes et ça chauffe , ce dilate et ça coince comprime les plaquettes .
Et au mieux tu ralentis Doute  ou au pires tu bloque la roue avant rapidement et tu te couches  Je ne le crois pas !
Dernière édition par tiniel24 le Ven 28 Nov 2014 - 23:05, édité 1 fois (Raison : Sujet déplacé !)
MessageSujet: Re: Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.    Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  EmptySam 9 Fév 2013 - 14:44
Merci pour l'astuce amigo.
Et en plus+ le croquis est sympa ! Grand sourire
Pour compléter, pourrais-tu nous indiquer une référence pour la pâte métal s'il te plait ?
ça soude bien comme produit ? Doute
Ps : ton titre de sujet n'étant pas explicite "modif de la garde du levier de frein"
Je l'ai modifié par "Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher."
A noter aussi que ton sujet pouvant concerner toutes les motos et
pas seulement les customs, il devra être déplacé prochaienement en rubrique "commune".
Ceci, dès que tu auras pris connaissance de ce présent message.
Merci de ta contribution.
sapetoku
sapetoku
Prénom : Marc
MessageSujet: Déplacement de sujet approuvé   Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  EmptyDim 7 Déc 2014 - 23:25
Pas de souci c'est vrais que ça concerne tout les leviers de freins.
Et pour la pâte métal... les tubes sont tellement usé et que j'arrive plus à rien lire,
que je vais redemander chez mon quincailler la dite boite d'emballage et faire une photo
puis j'envoie tout ça à la suite de ce message A+ Marco-brico
MessageSujet: Re: Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.    Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  EmptyLun 8 Déc 2014 - 12:07
Le sujet datant de Février 2013, j'espère que tu pourras nous poster ça avant l'année prochaine ! Riant à voix haute
titeuf
titeuf
Nombre de messages : 428
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.    Modifier la butée de levier de frein pour la rapprocher.  EmptyVen 12 Déc 2014 - 22:04
je vois ce qu'il veut dire. ce n'est pas vraiment du "métal liquide" mais plutôt un tube de pâte en bi composant. autour, un des composants, au milieu, le second composant.
en malaxant à la main, les deux composants ce mélange, ça chauffe un peu, et après on peu l'appliquer.
trouvable dans les surfaces de bricolage.
» NTV650 : levier de frein réglable sur frein avant
» Levier de frein honda
» 600 Transalp : Réparation du levier de frein avant
» Africa twin xrv 650 de 1988 : compatibilité levier de frein avant
» Shadow 750 ACE : modifier richesse pour compenser les pots
