VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Mikimax
Nombre de messages : 5
VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:22
Salut !
Bon éclipstotal31 j'ai le même probleme que toi et je trouve pas de solution pour le moment. A part peut être :
As tu les échappements d'origine ?
La vidange d'huile est elle récente ?
Je vais m'interesser à ces 2 points ce week end si j'ai le temps... et je t'annoncerai les résultats.
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:40
vos bécanes "dorment" dans un endroit ouvert ou meme dehors...utilisation peu reguliére ? peut-etre de la condensation dans les pots Doute
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 14:57
Salut,
Oui, la vidange est récente mais je ne crois pas que ce soit le problème!
les pots sont d'origine donc.....
J'ai démonté et en fait ma l'axe de pompe à huile a cassé donc pompe à eau plus entrainée.
Je ne vois pas d'où vient le problème! Je n'ai pas compris
La fois d'avant c'était celui de la pompe à eau!.
Pour la fumée sur le cylindre arrière, j'en ai profité pour vérifier le débattement des poussoirs hydrauliques pour le rattrapage du jeux aux soupapes et il manquait une pastille de 0.5 à l'admission.
j'ai reçu les pièces et bientôt àa devrait Prudence à moto !
Voila quelques photos de mes problèmes:
Pompe à eau:
Pompe à huile
Poussoirs:
Pastilles(cales de 0.5);
Voila si quelqu'un à rencontré ce problème de casse sur les pompes, je suis preneur Salut !
Mikimax
Mikimax
Prénom : Mickaël
Moto(s) : VT 1100 Shadow (boîte 4)
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyDim 5 Mai 2013 - 20:40
De mon côté le problème de chauffe est résolue, c'est ma sonde de déclenchement qui a lâchée. Bon courage à toi!
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyLun 13 Mai 2013 - 11:58
Salut à tous.
Excellent ! bien contant pour toi que ton problème soit résolu.
Pour moi aussi c'est terminé, j'ai remonté et hier suis parti en ballade avec ma moitié sur 200 bornes, ma belle tourne comme une horloge La Banane !
En fait, j'avais oublié lors de la dernière démonte de mettre le seul goujon de fixation de la pompe à huile, avec les vibrations un jeux devait suffire à occasionner la rupture de l'axe.
Après 6 mois de galères me voila donc de nouveau en 2 roues.
Pour les modos: vous pouvez donc clôturer ce sujet.
Je posterais plus tard un tuto de fabrication maison d'un attelage pour shadow 1100 et remorque bagagère (en cours de réalisation), merci de m'indiquer dans quelle rubrique poster.
Merci à tous pour votre aide précieuse et bonne route.
MessageSujet: Re: VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR)   VT1100 Shadow : Problème refroidissement(LDR) - Page 3 EmptyMer 15 Mai 2013 - 13:45
frédo a écrit:
Le problème c'est que la sonde température sur le radiateur(celle qui déclenche le ventilo) n'a qu'un seul fil et je sais pas trop comment la chunter
On a déjà évoqué la chose sur le forum...
Si un seul fil, c'est que le corps de la sonde fait masse !
Pour shunter : fil à la masse. Clin d'oeil
Bravo en tous cas pour la restauration et merci pour les photos. Excellent !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» VT600C : Problème refroidissement
» VT600 Shadow de 1993 : problème de refroidissement
» VT1100 C3 : Réparation fuite liquide de refroidissement (durite)
» VT1100 Ace 1996 : modèle européen versus US + carburation
» NTV 650 : Probleme circuit de refroidissement
