honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. Empty
MessageSujet: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyMer 30 Jan 2013 - 23:04
il etait une fois........
...venue l'heure de renover l'allumage d'une "bréle" de passée 28 ans.
forcement,aprés toutes ces années,le cablage H.T a vieillit,s'est craquelé,y'a des pertes...etc
alors,faut le changer! pour ma part,j'ai decidé de monter un faisceau de cables competition de marque NGK modele CR1 a embouts moulés en silicone.("competition" veut dire que c'est homologué F.I.M pour les courses...et non pas que vous irez plus vite avec !    Je taquine !    ) c'est du 5000 ohms.
on vire la selle et le reservoir.on vire aussi le petit cache des bobines d'allumage.on deconnecte les fiches d'alimentation des bobines (c'est pas idiot de faire un petit schéma pour tout bien rebrancher aprés).avec une clés de 10,on demonte la bobine arriere (c'est elle qui a les plus longs cables).une fois le truc devissé,on l'enléve par le coté droit (je trouve ça plus facile,on n'est pas gènés par les cables du carbu.)on devisse l'ecrou plastique qui maintien le cable dans son logement sur la bobine et on coupe a la bonne longueur le nouveau cable.ne pas oublier de remettre les petits joints et rondelles (2) aprés avoir réenfilé l'ecrou sur le nouveau cable.hop,on flanque le neuf a la place du vieux (c'est tout simple,le logement est calibré "pile-poil",donc la fine pointe metallique de la bobine penetre dans l'ame du cable sans aucun probleme    Viens dans mes bras    ).on revisse l'ecrou de maintien (pas comme un "bourrin" sinon on le casse    Non !!    )...et au suivant.
méme topo pour l'autre bobine qui n'a pour seule difference que d'avoir de plus courts cables.on remonte le tout et en rebranchant les fils d'alimentation sans se tromper.
au fait;comme la "machine qui rallonge le cable coupé trop court" n'existe pas encore...mieux vaut couper trop long que l'inverse    Je suis vert !    ).et voila,c'est fini,y'a plus qu'a...     Ntv VRrroum !
perso,j'ai testé rapidos sur une dizaine de KMS:le moteur est plus vif a sa prise de tours.ça ronronne mieux.preuve de la deterioration de mes cables.seul "bémol" avec les NGK,ils sont rouge pompier (seule teinte).comme ma meule est noire,ça va....si la votre est bleue ou verte,ça va moins "le faire".   ci-dessous,3-4 photos pour donner une idée.    Clin d'oeil
caum_fr2003
caum_fr2003
Masculin Nombre de messages : 307
Moto(s) : T@ 96, @T 93, 200 KMX, 500XR 81 (en pièce)
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyJeu 31 Jan 2013 - 8:03
Super, ça revient à combien cet ensemble?
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyJeu 31 Jan 2013 - 8:49
Oh Yvan, ta durite de dépression robinet est débranchée!!! Grand sourire
Petites questions:
-Comment sont foutus les capuchons de bougies qui alimentent celles qui sont au fond des puits?
-Sont-ils bien adaptés à la profondeur et à la forme du puit?
-Assurent-ils une bonne étanchéité de ceux-ci?
-Enfin, si ce n'est pas trop te demander, pourrais-tu prendre une photo d'un de ces capuchon/anti-parasite débranché afin de voir sa forme.
Merci mon bon Yvan.
Des fleurs !
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyJeu 31 Jan 2013 - 13:56
Merci Yvan pour ton premier Tuto ! Bravo !
Les questions posées m’intéressent aussi ! Même avis / vote +1
+ un lien s'il te plait pour acheter le matos. (si ça vient du net)
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyJeu 31 Jan 2013 - 23:04
bon,les p'tits loups,pour les photos faudra attendre ce w-e Tanpis ! (ben oui,manque de temps)
en attendant: les 4 extremités de cable (les capuchons sont integrés dans la masse,donc,inamovibles) sont identiques :longueur capuchon 107 mm
largeur au plus epais 18mm
de fait,ils depassent des puits d'environ 2 cm. Excellent !
pour l'etanchéités des puits,faut recuperer les "bouchons" d'origine (quant on devisse le capuchon d'origine,d'un coup sec,on recupere l'espece d'opercule obturateur de puit),ensuite,faut agrandir les trous a environ 15mm (avec un scalpel ou un cutter).de part leur elasticité,on sait facilement les enfiler sur les nouveaux capuchons pour occulter les puits de bougies (notez bien qu'un orifice est prevu dans les fameux puits pour evacuer l'eau vers l'exterieur Clin d'oeil ) les plus pointilleux peuvent mettre un point de silicone pour solidariser le tout.........m'enfin,je vous ferais une photo pour visualiser Clin d'oeil .
bon,maintenant le passage désagréable:c'est pas donné!normalement ça tourne autour des 20 euros l'unité (x4,donc!).perso,j'ai payé moins mais c'est particulier.
je n'ai pas de lien:j'ai commandé le tout chez un pote qui tiens une consess KAWA.comme j'ai fais sa pub quant je courais sur kawa...j'ai des prix rabotés Satisfait .
normalement,je suppose qu'en tapant une recherche sur le site de N.G.K,on trouve facilement (y'a plusieurs tailles et formes avec ou sans olives mais uniquement en 5000 ohms)
Manu...mon premier tuto ? Doute
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyJeu 31 Jan 2013 - 23:10
Merci pour les infos Yvan, ok j'attends les autres photos avec impatience! Excellent !
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyVen 1 Fév 2013 - 2:48
Un ptit complément :
J'avais déjà vu ces câbles moulés rouges de NGK sur le net.
Le tout est en un seul bloc, non ? L'antiparasite se démonte ? Doute
Sinon il y a la vieille astuce des câbles HT (& capuchons) pour les 2 CV.
On en trouve à moins de 20E la paire chez les accessoiristes auto. (comme "Norauto" par exemple.)
Vérifier bien la longueur, normalement ça va bien. Clin d'oeil
On peut aussi commander des câbles HT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. (liens bleus)
Et ensuite acheter les capuchons antiparasites NGK.
2 sortes différentes.
Les coudés pour les bougies externes, les droits pour les bougies internes.
La version coudée c'est ref : NGK XD05F mais pour les droits, je ne sais plus. (mince Tanpis ! )
Je doute que ce soit moins cher au détail, mais ça serait plus près de l'origine.
Et il me semble si ma mémoire est bonne, que les manchons de protection des puits d'origine se montent parfaitement dessus. Doute
Sans leur retailler un trou.
Ceux d'origine sont d'ailleurs très proches par leur forme. (c'est peut être d'ailleurs du NGK à l'origine)
Ma mémoire s'émousse à propos du VT5. (il est tard aussi faut dire)
Yvan : ton premier tuto de l'année non ? Je suis vert !
Embarassé Riant à voix haute
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptySam 2 Fév 2013 - 22:52
bon;les photos pour notre bon "Vétouine" (et pour les autres aussi Riant à voix haute )
pour repondre a Manu:effectivement,sur ce modéle de fils,l'antiparasite est indémontable puisque noyé dans la masse de silicone.
en esperant que ça serve a quelqu'un un jour..... Trinquons !
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyDim 3 Fév 2013 - 17:06
Merci pour les photos ! Excellent !
A mon avis, je vais quand même préférer la version démontable avec les
antiparasites externes coudés.
Mais tu as raison, ce sujet manquait et servira bien à d'autres. Clin d'oeil
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyDim 3 Fév 2013 - 18:43
Merci mon bon Yvan! Excellent ! Super copain
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable.   honda VT500 c : remplacement du câblage haute tension par de l'adaptable. EmptyMar 5 Fév 2013 - 6:29
Y'a rien à ajouter point de vue technique .
Par contre, esthétiquement ; c'est vrai qu'on les voit bien . Ca peut étre agréable
De contrôler leur cheminement d'un coup d'oeuil . J'ai trouvé du càble HT incolore tranparent sur un broc et j'ai changé le faisceau du Goldwing avec ; c'est vraiment classe ! les prochains seront en incolore !
» VT500 C : remplacement des membranes de boisseaux (Librane)
» Bulle haute d'origine honda 600 T@ ?
» Honda vt500 e sur le bon coin, à 550 €
» Guidon HONDA VT500 CUSTOM
» Vends moteur et carbu Honda VT500
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit
