1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  Empty
MessageSujet: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptySam 10 Nov 2012 - 18:18
Mon shadow est de 85 , c'est un des tout premiers modéles des US et on ne peut pas choisir de couper les phares ! Ils restent obligatoirement allumés avec le contact . Tant que tout va bien, cà peut aller, mais dans bien des cas c'est ch...genre prises de synchros, reglages richesse, et puis méme pour le principe j'aime pas qu'on m'oblige ! J'envisage donc de rajouter un inter pour pallier à ça
Quelqu'un saurait-il me dire avec assurance à quel niveau je dois couper pour intercaler un interrupteur qui commanderait l'ensemble de l'éclairage ?
Faut-il utiliser un relais ?
J'ai lu qu'il y avait des " qualifiés " en électricité qui passaient par là .
Merci d'avance à celui ou ceux qui ont une idée précise à me soumettre .
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:45
Huum Doute
Je dirais que le circuit est déjà complet avec un relais.
Juste que tu n'as pas de commodo pour couper ou non le phare.
C'est bien ça ? Je n'ai pas compris
Fais une petite photo de tes commodos pour voir,
parce que je pense que ça commence déjà par le remplacer. Clin d'oeil
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyDim 11 Nov 2012 - 22:40
Oui, c'est tout à fait cà ; il n'y a pas de commande de phares, uniquement un inverseur route / croisement . Mais je ne pense pas remplacer le commodo ; juste rajouter un interrupteur sur le guidon ( y'en a des jolis tout chromés ) . Je me demande juste à quel niveau du faisceau je dois lIntercaler . À la reflexion, tu dois avoir raison sur l'existence d'un relais qui serait commandé par la mise du contact
Mais mes conaissances en électricité étant limitées; je voudrais éviter de faire une erreur... Pour les tofs; je n'ai toujours que mon vieux Pentax , mais cà va venir ...
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyLun 12 Nov 2012 - 8:13
Sans schéma électrique, impossible de te renseigner, sauf pour celui qui a la même moto...
Je ne suis même pas sur que les couleurs de fil correspondent entre un modèle US et EU...
Il faudrait ouvrir le commodo pour tester fil par fil en débranchant. Ou sinon repérer le relais du phare (si il y-en a un) pour suivre le fil de commande de la bobine.
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyLun 12 Nov 2012 - 10:01
Merci cyril ; cà fait d'jà deux pistes intéressantes .
J'vous tiens au jus
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyLun 12 Nov 2012 - 11:47
Biensûr, tout d'abord tacher de repérer la présence d'un relais ! Excellent !
Trouver les fils qui alimentent sa bobine puis dériver les fils sur le nouveau commodo.
Logiquement, il y a de fortes chances que la commande du relais arrive jusque
dans le contacteur à clé au guidon.
Suffirait ensuite après repérage, de s'y raccorder.
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:32
si c'est une "U.S" tes clignos doivent egalement s'allumer automatiquement puisque c'est obligatoire "outre-atlantique"?
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyMar 13 Nov 2012 - 8:01
la mienne est us aussi et pas de cligno au contact alors que j'ai le phare.
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyMar 13 Nov 2012 - 10:47
En effet, Manu, tu as probablement raison . Là , je me suis coincé le dos hier soir,
Donc repos quelques jours et la suite plus tard !
Sinon comme pour Fanoo, les clignos ne sont pas activés en méme temps que les phares ! À noter qu'ils ne sont pas d'origine ... À élucider ...
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyMar 13 Nov 2012 - 12:20
A suivre donc ! Satisfait
Bon repos.
pym
pym
Masculin Nombre de messages : 259
Prénom : pierre-yves
Moto(s) : shadow 1100 c de 1996 type sc23
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyMar 13 Nov 2012 - 21:03
pour les clignots les véhicules ont été franciser car éclairage interdit en silmutaner ( en cherchant bien vous devriez trouver un fil couper queque part )
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyMar 13 Nov 2012 - 23:06
branchements dans mon cas: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jeager13
jeager13
Masculin Nombre de messages : 40
Prénom : René
Moto(s) : plus depuis maladie
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 3:26
Salut,
Le bouton inverseur code/phare est sans doute comme tous les inverseurs, un positif au centre qui bascule ce positif soit sur le fil du code soit sur le fil du phare.
je regarderai déjà si effectivement il y a bien le positif dès la mise du contact sur le bouton code/phare ??
Si c'est le cas il faut couper ce fil avant le bouton pour y placer ton interrupteur en série avec deux fils pour rallonger jusqu'où tu veux le mettre, étanche c'est mieux Je suis vert !
Si tu as le schéma électrique de la moto on peut voir s'il y a la possibilité de faire en sorte que le l'inter ne soit alimenté que quand le moteur tourne .
bubu26
bubu26
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: 1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire    1100 VTC mod US : modif de l'allumage phares obligatoire  EmptyJeu 14 Fév 2013 - 7:07
Salut René .
Merci; c'est lumineux !
-couperlepositifcommunavantl'inverseurcodephare-
C'est clair
J'ai un beau bouton étanche chromé avec petit voyan bleu au bout du levier .
Je tiens au courant
» [probable DOUBLON]modif echappement et meilleurs perfo sur vt 1100 c2 sc32
» VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?
» Covid : Port de masque obligatoire à moto et en scooter sur Paris
» VTE 500 : Procedure d'allumage des phares
