[A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
alain40120
alain40120
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : alain
Moto(s) : deauville 650
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale EmptyVen 10 Mai 2019 - 11:28
bonjour, je possède une Deauville 650 ,et un matin impossible de démarrer ! d'habitude démarrage sans starter , et là, starter a fond elle a un semblant de vie,  mais recale . j,ai tout de suite pensé a la pompe a essence mais non , elle débite ! bref je suis perdu surtout que la veille j ai fait 200km sans aucun soucis annonciateur. une idée ?
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 18 Fév 2021 - 11:00, édité 4 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale EmptyVen 10 Mai 2019 - 17:27
Grand sourire Bonsoir Alain
Bienvenue parmi nous ainsi qu'a ta Deauville (même si en panne !!!).
Elle tente de démarrer mais ne va pas plus loin (même avec le starter dis tu !!!).
Plein de chose à vérifier, mais d'abord quelle sont tes connaissances en mécanique ?
- En premier il faut aller voir les bougies (en retirer une de chaque coté) puis regarder la tête qu'elles ont.
- Noir carburation trop riche, en cours de dégradation plus ou moins importante.
- Blanche ou beige clair carburation trop pauvre, pas assez d'essence ou trop d'air.
- Marron moyen, bonne carburation avant la panne, panne d'allumage possible, vérifier les connections du boitier "TCI", après 1h00 de repos vérifier la tension de la batterie sans mettre le contact (environ 12.5 à 12.7 Volts). Vérifier les connections sur les bobines (ne pas tenter de faire tourner le moteur sans que les bougies soient en place ou correctement relié à la masse par leur culots).
Voila pour l'instant, tiens nous au courant, et si par hasard il te vient l'envie d'une petite présentation (dans la bonne rubrique) nous en serons ravi !!!
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale EmptyJeu 16 Mai 2019 - 11:57
Suite ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème de démarrage / cale EmptyVen 17 Mai 2019 - 0:36
Ok !
merci Gilles !
Donc sujet doublon à supprimer "ultérieurement"
[mod]doublon[/mod]
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - problème démarrage
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : problème démarrage uniquement à froid
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : MOTEUR CALE APRES PASSAGE DE LA 1ère : HISS
