[A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  Icons810
Savate
Savate
Prénom : Lole
Moto(s) : Cb500s et Deauv 650
[A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  Empty
MessageSujet: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 17:55
au secours !
ce soir en rentrant, du liquide de refroidissement plein la moto et les la botte gauche...
ça pisse du bas du radiateur... Suspect
Je vous en supplie ! heeeelp !!!!
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:01, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
tchoi
tchoi
Prénom : francois
Moto(s) : 700 transalp dit bonette
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:20
a l endroit ouça pisse je pense que tu peux utilisé un anti fuite radiateur
Tu le mettras directement dans le radiateur sans passser par le vase d expension
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:30
Purée tu n'as pas le bol avec cette Deauville ! Grosse frayeur
Je crois qu'à ce point, tu as été le seul ! Je suis vert !
Tu as déjà des sujets, fuite d'huile, d'eau....
Es-tu certain que cette grosse fuite vienne du radiateur ?
Pas plutôt des durits, du calorstat ou du bouchon de remplissage au dessus ? Je n'ai pas compris
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 18:46
je vais démonter ce soir...
j'y verrai peut-être plus clair.
il y a une schéma du système quelque part ?
avec les durites tout ci, tout ça...?
je suis dégoûté.
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:04
Le schéma :
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:07
merci, je viens de le trouver. Clin d'oeil
je suis obligé de tomber le filtre à air pour atteindre le ...2 (?) et le haut du radiateur ?
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:09
Oui, tu enlèves la boite à air. Tanpis !
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 19:15
merd.... Très triste
les "pipes" carbu/boîte à air, lorsque tu démontes, tu les laisses sur les carbus ou sur la boîte à air ?
EDIT :
Bon, ben j'ai pas eu besoin d'enlever la boîte à air... Grand sourire et je pense avoir trouver le hic...
et c'est après un long combat que l'homme eu raison de la machine. Viens dans mes bras
et sur le banc des accusés : li piti caillou...
qui avec sis pitis copain accumili dans le ventili...
ont fini par faire une piti tri... pardon trou.
spice d'enc'.biiiiiiiiiiiiiiiiip.................
bon, je vais voir si je peux faire réparer ça car pas loin d'ici il y a un gars qui répare les radiateur...
si, si....ça existe encore.
et au pire y a LBC...
ou les casses du coin...
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:27
Les pipes restent sur la boite.
Tu défais juste les colliers inférieurs des pipes. Clin d'oeil
Facile à droite avec un tournevis court.
Quasi impossible à gauche sans enlever le carénage du même coté.
A moins d'avoir un tournevis plutôt long. Tanpis !
Courage amigo ! Viens dans mes bras
Edit après toi (j'ai pleins de trucs à gérer ce soir, la page était restée ouverte) : et bien bravo tu as bien avancé ! Excellent !
Le vilain ptit caillou tout pourrit ! Riant à voix haute
Coté ventilo, les pales étaient coincées ou pas ? Doute
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:31
T'es sur que le radiateur est percé?
T'as fait l'essai de le remplir et de regarder si ça fuit?
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:33
Ben oui mon bon Cyril que c'est percé, tu as vu le caillou ? Je ne le crois pas !
Ou tu fais comme moi, t'avais laissé la page ouvert et n'a pas vu son "édit" ? Mort de rire !
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:35
Si si, j'ai vu, mais il arrive que le caillou soit planté dans les ailettes qui le retiennent, sans que ça ai percé.
Bon ça va, y-a pire comme panne. Reste à trouver un radiateur pour pas cher.
Ceux de NTV se montent?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:36
nan...je crois pas. Embarassé
alors lorsque je versais de l'eau dans le radiateur en place, ça coulait...
je démonte tout, retire le ventilo, le p'tit caillou tout pourrit et, je tente de remplir mon radiateur, après avoir bouché la partie basse (ch'uis pas con non plus...)
et ben ça fuit plus...
Suspect
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:54
.... et avec quoi tu a bouché le trou ?
une pâte, ?
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 22:57
j'ai rien bouché du tout... Doute
le "trou" ne se voit pas à l'oeil nu...
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 23:02
tu t'en sors bien . te reste a essayer de monter un grillage anti cailloux pour l'avenir
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 23:04
heu pas encore...
avant de remonter, je veux le faire voir par un pro qui me dira si oui ou non il est percé.
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMar 29 Jan 2013 - 23:09
une bonne pression Trinquons ! dans le radiateur et dans le gosier pour verifier qu'aucun ne fuit : bonne soirée l'ami Bonne nuit !
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 0:10
Mince, je sais que la question s'est déjà posée sur le forum, mais je ne sais plus ou.
Faut chercher quoi. Tanpis !
Si ma mémoire est bonne, ils sont différents. Plus gros sur la Deauville avec des attaches différentes.
Mais c'est à confirmer. Doute
Il y a quelque chose de contradictoire là ? non ? Riant à voix haute
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 4:16
"Alors après recherche le cb 500 aurait un radiateur identique sauf que pour le poser il vous faudra créer une patte de 5 cm. sinon il rentre juste comme il faut."
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:11
le petit caillou était sur la face arrière du radiateur, pas la face avant...donc la grille Tanpis !
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:34
ce qui est bizarre sur ta photo c'est que l'on dirait que la caillou était collé sur une aillette de ventilo pour faire les traces que l'on voit sur la radiateur.
Hummm est-ce que tu as du goudron sur ton radiateur ( qui aurait collé le caillou ).
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 10:47
Oui, pas mal de goudron...sur le "cerclage" du ventilo face radiateur.
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 11:45
si d'aventure tu montes un radiateur de CB500
n'hesites pas a nous donner les côtes des pattes de fixation,
la ou je suis dubitatif : c'est le caillou qui s'est logé face cachée Grande interrogation
Savate
Savate
Prénom : Lole
MessageSujet: Re: [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur    [A SUPPRMER mais photos utilisable] Deauville 650 : fuite radiateur  EmptyMer 30 Jan 2013 - 12:05
Caillou, caillou... disons gros gravillon.
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine
» [A SUPPRIMER mais photos à récupérer] Deauville 650 de 2001 : vis de richesse spéciale ???
» [ TUTO Possible mais manque de photos hélas] Deauville 650 : Ne démarre plus [résolu: carburation]
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
