[INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
Moto(s) : 650 Deauville 2002,
[INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... Empty
MessageSujet: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 12 Nov 2012 - 17:26
Je mets le contact et v'la t'y pas que le voyant du transpondeur refuse de s'éteindre...,chiotte !! je rentre la bécane au garage, en la poussant puis regarde le tableau de bord, (j'avais pas coupé le contact) le voyant s'est éteint  Je n'ai pas compris
un coup de démarreur, vroum  Grande interrogation pour en être sur, je coupe le contact, le remets... le voyant du transpondeur ne s'éteint plus à nouveau !
j'ai pris le double des clés il fait de même, un coup oui, un coup non   Je ne le crois pas ! comme je n'ai pas envie de rester en rade...  Malheureusement !
Ma question: quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème  Question
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:45, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
http://vadrouilleur.weebly.com/index.html
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 12 Nov 2012 - 20:03
Grand sourire Bonsoir Thierry
Ma PC 800 n'a pas de transpondeur, mais je dirai que la première chose à voir c'est la connectique, en effet le problème souvent c'est la transmission du code de dévérrouillage vers le module calculateur allumage / injection.
C'est souvent une transmission série de 1 et de 0, les un derrières les autres (d'ou le nom de transmission série) le tout véhiculé par deux fils (bus série) ou par les fils d'alimentation du module de lecture de la clef, le moindre mauvais contact et tu perd un 1 ou un 0 dans une série de 8 ou 16. Du coup le système reste vérrouillé et donc pas de démarrage.
Toutes fois lorsque le code a été lu une fois correctement, et que le moteur à démarré, le sytème de lecture est désactivé jusqu'au prochain arret moteur, et ce pour d'évidentes raisons de sécurité le lecteur n'est donc plus en service.
Je n'ai pas les schémas de la Deauville, mais c'est en gros le type de fonctionnement des transpondeurs.
Cela n'empèche pas que l'autre raison puisse ètre le début de la fin pour le lecteur de transpondeur, ou plus grave (et onéreux !!!) le début de la fin du calculateur.
Bonne soirée à toi
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 12 Nov 2012 - 20:51
Merci pour tes explications Jean louis Japonais malin
je vais me coucher moins con... Je ne le crois pas ! ceci dit, je vais jeter un oeil à la connectique Pirate
en espérant ne pas devoir braquer une banque, pour payer la facture, si ce n'est pas ça ...
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 12 Nov 2012 - 22:16
J'espère effectivement que le souci va se réduire à une histoire de
connectique oxydée ou mal branchée.  Je vous en supplie !
Parce que le problème pourrait s'aggraver, t'obligeant à faire des frais si
c'est un problème de Cdi ou même de serrure de contact.
(difficile à résoudre sans passer par Honda, à cause de l'accord de programmation entre les différents éléments concernés)
As-tu vérifié au passage ta tension de batterie ?
(à tout zazard)
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyMar 13 Nov 2012 - 11:22
Merci Dibingo pour tes remarques pertinentes, (je suis tout neuf sur le forum...)
c'est loin d'être con la tension de la batterie Doute je n'avais pas roulé depuis un mois avec... et elle à eu du mal de demarrer ! mais j'ai fais 60 kms avant qu'elle ne commence a déconner Je n'ai pas compris (parking du boulot)
Indicateur Une bonne charge ne lui fera pas de mal Excellent !
Je vous tiens au courant, merci Des fleurs !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyMar 13 Nov 2012 - 11:43
Ok. Il semblerait donc qu'il puisse y avoir une relation. Clin d'oeil
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyJeu 15 Nov 2012 - 0:18
j'ai recharger la batterie, mais le problème persiste Caliméro/ Injuste
je passerai chez Honda samedi pour voir...
comme cité plus haut, j'ai suivi le câble du transpondeur, les raccords sont nickel, bien étanche avec des joints en caoutchouc ; donc pas de mauvais contact de ce côté.
J'ai peur pour mon porte feuille Je vous en supplie !
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyDim 18 Nov 2012 - 19:40
Je suis passé chez Honda samedi, d'après eux c'est le transpondeur qui pue Très triste
donc je vais déposer la bécane chez eux, car il faudra réencoder les clés avec le nouveau transpondeur !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyDim 18 Nov 2012 - 21:54
Merci Thierry pour le retour d'info. Respect !
J'espère que la note ne sera pas trop salée ! Je vous en supplie !
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptySam 24 Nov 2012 - 15:24
J'ai déposé ma moto hier en début d'après midi,en fin de journée coup de fil du chef d'atelier:
c'est bien le fil du transpondeur qui est coupé juste en sortie sous la boite (colonne de direction) coup de la pièce 171€ (+ main d'oeuvre)
Indicateur Vérifiez bien que le fil de sortie de votre transpondeur au Neiman ait du mou en sortie, car lorsque le guidon est tourné à gauche (verrouillage direction) le fil se tend et à force se coupe juste au ras du boitier !!!
La cause de cette rupture peut être liée à un couvre réservoir type Bagster ou autre, la sangle avant passant juste a cet endroit aussi...! Japonais malin
[INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... Transp11
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptySam 24 Nov 2012 - 18:00
merci thierry pour le retour d'infos
je met ta photo directement sur le forum
( la ligne bleue en dessous t'aidera pour faire pareil )
encore merci Excellent !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyDim 25 Nov 2012 - 15:20
De quelle année est ta Deauville l'ami Thierry ? Doute
Merci de ce retour d'info. Respect !
Le coût de remplacement est assez important. Dégouté !
La concession t'aura donc juste refait le fil coupé ?
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 26 Nov 2012 - 13:33
Ma mobylette est de 2002 (avec le dual cbs) Sans commentaire !
En fait il me remplace l'antenne du transpondeur (cette pièce devant le contacteur)
la rupture du fil est juste à la sortie, vu que le boité est monoblock...c'est remplacement !
La facture et certes salée, mais voilà c'est parfois le prob' avec les occases... Plaisir de la moto mais 171€ ne représente que le prix de la pièce..., il y a la main d'oeuvre en plus Je ne le crois pas ! j'attends le coup de fil pour la récupérer avec la note finale !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 26 Nov 2012 - 21:47
outch ça pique ............
pour les possesseurs de la même machine : voila un point qui mérite un coup d'oeil !!!!
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyLun 26 Nov 2012 - 22:57
Ouch ! Je ne le crois pas !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyMar 27 Nov 2012 - 9:11
Grand sourire Bonjour Thierry
Si la rupture est au raz du boitier ou quelques millimètres à l'intérieur, la plupart du temps c'est récupérable et réparable.
Des pannes de ce genre j'en ai déja récupéré pas mal !!!
Essai de récupéré ton boitier défaillant.
Bonne journée à toi
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyMar 27 Nov 2012 - 13:18
Effectivement Jean-Louis !
Réclamer absolument l'ancien transpondeur ! Même avis / vote +1
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyJeu 29 Nov 2012 - 12:40
Salut les "zamis" Grand sourire suite et fin...
J'ai récupéré ma "mobylette" ce jour, après avoir réglé la "modique" somme de 262.73€ Grosse frayeur 1h30 de main d'oeuvre, plus la pièce...
Pour qu'elle soit au top, je lui ferai une bonne révision :
jeux aux soupapes, vidange, filtre à air, filtre huile bougies, synchronisation des carbus ...
elle vient juste de passer 50 000 bornes je ne connais pas son passé
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyJeu 29 Nov 2012 - 12:43
Oh putain ! Je ne le crois pas ! (pardonnez l'expression)
Au fait, ils t'ont changé de clés aussi ? non ? Doute
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyJeu 29 Nov 2012 - 12:52
Oui je sais... Je suis vert !
non les clés ont été ré-encodées !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyJeu 29 Nov 2012 - 14:15
Oui, comme ça tu peux continuer d'ouvrir les valoches ! Je suis vert !
La note est salée n'empêche ! Dégouté ! Grosse frayeur
thierry-z
thierry-z
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyVen 30 Nov 2012 - 19:24
j'ai récupéré l’ancienne antenne (le nom de la pièce) ils ont essayé de trouver une coupure en dénudant le câblage, sans résultat Embarassé
l’intérieur du boitier est coulé dans la résine (comme pour un boitié CDI) donc ça ne laisse pas de marge au bricolage, c'est remplacement d'office voir les tofs Sans commentaire !
MessageSujet: Re: [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer...   [INFO A GARDER] Deauville 650 : Mon transpondeur a la maladie d'Alzheimer... EmptyVen 30 Nov 2012 - 22:46
Tu peux toujours essayer de l'ouvrir en 2 à la dremel ou à la scie à métaux (foutu pour foutu...)
» [INFO A GARDER] Deauville 650 - ampoules 21w5w sur clignotants !?
» [INFO A GARDER ?] 700 Deauville : Rappel du constructeur Honda 2008 !!!
» [PAS TUTO, mais info. POWERJET possiblement à garder ?]NTV 700: Powerjet, montage et impressions
» [A SUPPRIMER INFO BATTERIE A GARDER ?], GL 650 Silverwing : Quelle batterie prendre ?
