[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
carmelo42
carmelo42
Nombre de messages : 117
Prénom : Carmelo
Moto(s) : 500vte 1987 - Dove 650
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyDim 30 Sep 2012 - 16:46
bonjour,
Je cherche à savoir où se trouve le boitier CDI sur ma Deauville 650 de fin 2003, ainsi que le relais du démarreur.
Quelqu'un peut-il m'indiquer cela ?
Merci  Grand sourire
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 7 Juil 2021 - 19:39, édité 1 fois (Raison : Tri section "Electrique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyDim 30 Sep 2012 - 16:55
Le boitier CDi se trouve dans l'arrière de la coque de selle.
Il est planqué derrière le feu. Clin d'oeil
C'est un boitier plastique d'environ 10cm x 12 x 3
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? Tci_de10
Pour le relais de démarreur, il est sous l'avant du siège, coté gauche.
Du genre de celui-ci :
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? Relais10
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? Relais11
Pourquoi ? quels soucis rencontres-tu ? Je n'ai pas compris
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyLun 1 Oct 2012 - 9:21
merci pour ces photos :)
Aucun problème sur ma Deauville, elle roule parfaitement :D
Si je voulais connaître ces éléments c'était simplement comme sur ma VTe brancher mon alarme Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyLun 1 Oct 2012 - 15:29
Aie !! les alarmes ça met généralement plus de pannes qu'autre chose ! Je taquine !
Sans blague, ça risque d'être plus coton à brancher sur la Dove que sur le VTE ! Je suis vert !
Tiens nous au jus !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 9:01
bon, ben grâce à tes photos, le montage de l'alarme a été un succès :)
du 1er coup :)
j'ai fait de belles soudures, tout est bien isolé :)
encore merci :p
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 12:55
Mais dis-moi, comment t'en es tu sorti avec le branchement de l'alarme sur le CDi ?
Tu as trouvé les correspondances ? Doute
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 13:26
ça m'a été indiqué par le vendeur de l'alarme : fallait brancher sur le fil vert clair !
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 13:37
Toujours le fil vert ? même pour la Dove ? Je suis vert !
carmelo42
carmelo42
Prénom : Carmelo
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 18:54
- j'ai coupé le fil vert !!
- t'es sûr que c'est le vert ? pas le rouge ?
- merde c'était le bleu !!!!!
BAAAAOOOUUUUMMMMMMMM
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?   [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur? EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:35
Mort de rire !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : le démarreur ne répond plus
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : problème démarrage lié au bouton de démarreur
» [A SUPPRIMER] Deauville 700/abs - Ampoule phare changée fonctionne toujours pas (résolu: contacteur démarreur)
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS A RÉCUPÉRER] Deauville 1999 : cherche photos et référence boitier d'allumage d'origine
