CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  Icons810
35 €
eurosport
Grand sorcier
Grand sorcier
eurosport
Masculin Nombre de messages : 231
Prénom : william
Moto(s) : sportster c53
CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  Empty
MessageSujet: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMar 20 Nov 2012 - 15:39
salut Je taquine !  j'ai monté une batterie au gel sur ma cxe bonne boarfff    soi-disant un plus bon...... mais un truc me chifonne  moteur coupéelle debite  13 v curieux Doute  tournant 14 .33 marqué 12 et normalement même référence que l'origine  des infos  sur les batteries au gel....................
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 9 Oct 2014 - 22:23, édité 1 fois (Raison : Ajout modèle de moto au début du titre & Titre plus explicite)
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMar 20 Nov 2012 - 20:21
Pense à nous mettre le modèle de moto concerné dans le titre, quand tu fais un sujet s'il te plait. Respect !
(corrigé par mes soins)
Sinon, j'ai pas tout compris ta question ! Ecrire correctement
Riant à voix haute
Curieux que la batterie au gel donne des tensions différentes. Doute
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMer 19 Déc 2012 - 8:04
Ca me semble normal, c'est pas 12 V pile, mais plutôt un peu plus, si neuve et bien chargée. C'est quand ça passe en dessous que c'est ennuyeux.
En plus le voltmètre est-il bien calibré ?
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMer 19 Déc 2012 - 11:02
Même avis / vote +1 avec Baubman
12,8 v c'est la tension d'une batterie (neuve) très bien chargée
Lorsque l'alternateur débite 14,33 v dans la batterie --- la batterie va essayer de monter à cette tension (jusqu'à 14,5 v, pas de problème) ---- pour redescendre dès que la tension alternateur sera absente
PS : si tu mets l'éclairage, tu pourras voir la tension alternateur .... redescendre
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMer 19 Déc 2012 - 13:24
Ce qui reste curieux c'est cette différence que nous annonce notre ami,
entre une batterie classique et celle au gel ?! Je n'ai pas compris
eurosport
Grand sorcier
Grand sorcier
eurosport
Prénom : william
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMer 19 Déc 2012 - 13:36
Je suis vert ! ben non c'est la bonne maintenant l'ampermetre mad in china Je suis vert !
la batterie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Mer 19 Déc 2012 - 23:13, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée - utilisez le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. Merci.)
MessageSujet: Re: CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel    CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  EmptyMer 19 Déc 2012 - 23:14
Ah ! je me disais aussi ! Satisfait
D'ou l’intérêt d'avoir un bon multimètre ! Viens dans mes bras
Ref batterie : Batterie JMT Gel 12V 14AH
CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel  3252008
» VT500C : capot de batterie d'origine ?
» [A SUPPRIMER INFO BATTERIE A GARDER ?], GL 650 Silverwing : Quelle batterie prendre ?
» VT600C -faiblesse Batterie/ protection (résolu ; mauvaise batterie)
» NTV Revere - Question batterie (risque d'une batterie plus puissante ?)
» VT500 VTC - VTE : références batterie ? batterie plus grosse ?
