VT500C : capot de batterie d'origine ? Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
VT500C : capot de batterie d'origine ? Empty
MessageSujet: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 9:51
coucou,il semblerait qu'il y aurait un capot de protection de batterie situé juste au dessus ,à l'horizontale?quelqu'un peut-il me confirmer cela?et en aurait-il à me vendre?ça parait futile comme cela,mais c'est pour la vth,qui n'a plus la même étanchéité because la découpe du cache,merci d'avance,à+
Dernière édition par DiBingo le Mer 23 Nov 2016 - 10:56, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + titre plus explicite)
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 10:54
Je vous en supplie ! S'il te plait Daniel, pense à nous faire des titres au bon format, please. Respect !
A chacun de tes sujets, je dois le corriger. Merci. Des fleurs !
capot de baterie vtc 500
Alors oui, effectivement, il existe un capotage de batterie.
Celui-ci n'est pas qu'horizontal, en fait.... il couvre pratiquement toute la batterie !
Il moule quasiment toute la surface supérieure de celle-ci et englobe même le relais de démarreur, juste à coté.
Sur sept VT500 que j'aurais possédé, seule une en était équipée. (ma précédente).
Je pense alors que la pièce est assez rare ! Tanpis !
voir impossible à retrouver ! Je suis vert !
C'est la pièce n°10 :
VT500C : capot de batterie d'origine ? Vt500_10
Sa référence : "cover water" : 50324-mf5-750 ou 50324-MF9-700
Un exemple ici (très cher en port) : http://www.ebay.fr/itm/Honda-shadow-vt500-1985-86-WATER-COVER-PLASTIC-NEW-OEM-/161816311653
Ou ici, pour peu que ce soit encore disponible : http://www.biketeile-service.de/Honda/50324MF5750.html
Peut-être as-tu tout simplement la possibilité de trouver une bavette en caoutchouc que tu
rendrais solidaire de ton cache latéral et qui fasse l'office ?
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 20:46
perso,sur la mienne,il n'y en a pas !...me demande si ce n'est pas une piece qui est apparue sur les dernieres series Doute
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 20:50
Les deux références que j'ais donné correspondent aux deux millésimes. Clin d'oeil
Donc logiquement, toutes en ont ! Je suis vert !
Ps : et même les VTE ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 21:28
on apprend tous les jours Grand sourire
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMer 23 Nov 2016 - 22:38
En fait, quand tu as été une fois dans ta vie en possession de ce zinzin qui couvre ta batterie...
et bien tu termines par l'envoyer balader ! Je suis vert !
Parce qu'il se clipse tellement bien sur le cadre qui enserre la batterie qu'il te faut t’énerver pour le sortir à chaque fois ! Riant à voix haute
Enfin pour l'avoir connu, c'est ma déduction du pourquoi ce truc manque systématiquement ! Grosse frayeur
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyJeu 24 Nov 2016 - 10:50
salut,merci dibingo pour les infos très complètes;au départ,vu le prix modique,j'étais parti pour l'acheter neuf,introuvable,même chez bike teile
et en occase ,c'est pareil!
j'attends une réponse de wemoto,qui aurait peut-être une des 3 refs qui ont équipées effectivement toutes les vt
et c'est vrai que beaucoup l'ont jeté parce qu'il n'est pas facile à enlever d'après sa forme,mais bon,quand tout est ok en électrique,on n'y met pas souvent les mains
dans l'yonne ,on a un peu plus de pluie que dans le midi!
ça va finir par une une confection maison,style feuille de plastique,accrochée au cadre par des scratchs
dibingo,je ne sais pas l'erreur que je fais sur les titres,il faut m'expliquer,merci ,à+
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyJeu 24 Nov 2016 - 13:39
J'ai eu une VTE dont le cache latéral manquait. (le temps d'en retrouver un à vil prix).
A chaque averse, l'eau ruisselle directement sur la batterie.
J'ai essayé plusieurs subterfuges, l'eau arrivait toujours à passer ! Je suis vert !
Je pense qu'il y aurait moyen de faire un vrai capotage.
Pas spécialiste en la matière, je pense par exemple à une feuille d'alu qui servirait à prendre la forme,
et ensuite de la couvrir de résine pour s'en servir de moule.
Montre voir ce que tu auras fait. Respect !
Mais avec grand plaisir l'ami.
C'est écrit juste en bas de page, en rouge dans un encart bien visible :
Merci d'utiliser un titre explicite et d'y indiquer le modèle de moto concerné.
Le format des titres du forum étant : "NTV 650 : fuite du cardan.
Si tout le monde y met un peu du sien, le forum est plus facile à gérer pour notre petite équipe.
Merci bien. Respect !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyLun 16 Jan 2017 - 14:00
coucou,ben voila,je me suis pas cassé la tête;confection d'un cache en plVT500C : capot de batterie d'origine ? P1060319
astique polyane taillé dans une vielle nappe,légèrement thermoformé,et glissé en friction sous la selle et réservoir,et tenu également par le clipsage du cache
et c'est bien étanche,à+
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMar 17 Jan 2017 - 11:00
Voilà ! c'est déjà beaucoup mieux ! Excellent !
La jolie bavette ! Bravo !
Microbenherbe
Microbenherbe
Masculin Nombre de messages : 234
Prénom : Yanis
Moto(s) : Honda VT500E - 1987 - 60 000km e
MessageSujet: Re: VT500C : capot de batterie d'origine ?   VT500C : capot de batterie d'origine ? EmptyMar 17 Jan 2017 - 11:15
Idem sur la mienne, la "bavette" de protection est au abonné absent :)
» VT500C : Voyant rouge "tail light" éclairé en permanence+ batterie qui se decharge en roulant
» [A SUPPRIMER INFO BATTERIE A GARDER ?], GL 650 Silverwing : Quelle batterie prendre ?
» VT600C -faiblesse Batterie/ protection (résolu ; mauvaise batterie)
» NTV Revere - Question batterie (risque d'une batterie plus puissante ?)
» CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel
V2 HONDA :: LES CUSTOMS :: Vos avis (Sur pièces ou sur modèles)-
