| [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] | |
Nombre de messages : 69 Age : 43 Localisation : Bouches du rhône Prénom : Eric Moto(s) : 600 Transalp Date d'inscription : 12/10/2012
| Sujet: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Lun 15 Oct 2012 - 22:31 | |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Lun 15 Oct 2012 - 22:38 | |
| Ca ressemble à un manque de mise à l' air du réservoir... Vacherie qui n' a l' air de rien, mais qui arrive plus souvent qu' on croit ! |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Lun 15 Oct 2012 - 22:59 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mar 16 Oct 2012 - 7:45 | |
| Cela peut être un problème de membranes/joint au niveau du robinet d'essence, comme une durite poreuse....
essaye de roule réservoir ouvert... contrôle la dépression du robinet en ... aspirant la durite de dépression qui va au cyl arrière.
Mais l'ensemble dit à mon petit doigt que cette bécane a été stocké à l'arrache et qu'une bonne révision générale évitera pas mal de soucis. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mar 16 Oct 2012 - 9:35 | |
| Je fais un gros entretien une fois par an car je ne peux pas rouler comme je le souhaiterai, il est vrai que l'année dernière je ne m'en suis pas servit suite à un poignet cassé mais je l'a faisais tourner. Ton petit doigt se trompe!!! Les joints et les membranes du robinet d'essence ont été remplacé."neuf" Par contre si quelqu'un peux me donner le schéma éclaté du montage du robinet d'essence et la position une fois installé sur la moto cela m’en lèverait un doute. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 12:23 | |
| Je n'ai pas de vue éclatée du robinet, mais ceci peut te servir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A priori, rien de compliqué. Derrière le capot maintenu par les vis, d'abord le ressort, puis ensuite la petite membrane au fond. Note que le dit capot et la plaque intermédiaire, peuvent être montés dans plusieurs directions. Possible effectivement que le robinet soit mal monté, mais j'aurais plutôt pensé que c'était les réglages de richesse et de ralenti qui posaient problème dans ton cas. Si le réglage est trop pauvre ou trop riche ou que le ralenti n'est pas suffisant... normal que ça cale !
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 11:14, édité 1 fois (Raison : rajout photo manquante) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 12:41 | |
| Manu, Avant que je me traite de boulet!!! Peux tu me confirmer, que la position de la durite de dépression si trouve exactement à l'endroit indiqué sur ta photo, car si c'est le cas je me suis trompé de sortie. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 14:28 | |
| Bingo ! Oui, la durit de dépression va toujours au flûtiau de l'avant du robinet. L'autre au milieu, c'est une prise d'air. (à laisser libre) (chose valable d'ailleurs pour tous les V2-Honda ayant ce même robinet) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 16:35 | |
| hey oui c'est moi. Manu, C'est peut être pour cela que ma bécane déconne, je vais l'essayer desuite, je te tient au jus. Encore merci non un GRAND MERCI. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 20:34 | |
| Pour info, j'ai fais quelques kms est elle à l'air de très bien marché. ///////////// Je verrai à l'usage d'ici quelques jours. Manu, je te dis encore MERCI puis
Dernière édition par DiBingo le Jeu 18 Oct 2012 - 12:44, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus joins par mes soins. (rf : consignes du forum)) |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Mer 17 Oct 2012 - 21:39 | |
| - petiteric a écrit:
- Ton petit doigt se trompe!!!
heureusement, sinon on m'appellerait dieu le père ! j'ai connu cette panne avec la durite de dépression qui était pincée... bref, 100 mètre à rouler... et panne sèche ! content que tu aies trouvé ta panne. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Jeu 18 Oct 2012 - 12:53 | |
| Avec plaisir "petitEric" ! Te voilà donc dépanné ! |
Nombre de messages : 380 Age : 25 Localisation : Créteil Prénom : Laurent Moto(s) : Transalp 600 1993 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Jeu 25 Oct 2012 - 19:34 | |
| Et oui, il y a des gens qui ont de la change et d'autre pas. Je vous laisse deviné qu'elle catégorie je fais parti. Donc, après plusieurs essais de mon transalp, il s'avère que la panne viendrait des boitiers cdi. |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] Sam 27 Oct 2012 - 13:42 | |
| Ben, on fait ce qu'on peut.. Et à distance encore ! Le lien sur ton nouveau souci de CDI : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : broute et calage [durite dépression robinet] | |
