750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? Icons810
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
NOCH
NOCH
Prénom : BICKERS FLIP'
Moto(s) : 750R xlv de 1984 ROUGE degeux !
750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? Empty
MessageSujet: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyDim 14 Oct 2012 - 9:38
CHALU, Trinquons !
ça quoi comme bruit un poussoir hydrolique grippé? cliquetis mais cela ne ma dit rien à l'oreille. si je fais rien par exemple ... je risque de dégrader quoi par la suite. les conséquences sont ???
merci à vous,
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyDim 14 Oct 2012 - 11:53
S'il y a un problème de poussoirs hydrauliques, cela s'entend au niveau du haut moteur: ça fait comme un bruit de cliquetis métalliques.
Les risques: tu perds de la puissance, tu peux peut être à moyen terme abimer les soupapes (j'suis pas sûr) et le moteur peut avoir du mal à démarrer.
Le bon fonctionnement des poussoirs hydrauliques est aussi associé à une bonne huile adaptée 10w40 (pas d'huile de synthèse et faire ses vidanges à temps) et à un niveau correcte de l'huile (qui se vérifie dans le moteur et dans le cadre..à ne pas oublier).
Un encrassement du système d'huile peut aussi être en cause (si c'est une bécane qui n'a pas tourné pendant très longtemps par exemple).
Je te joints un lien qui en parle sur notre forum:
NB:
bart29 a écrit:
Par contre prudence : ne pas rouler en zone rouge longtemps en espérant les débloquer, c'est l'inverse qui se produirait; les poussoirs risquent de se bloquer sur la XLV si zone rouge prolongée (ils ne peuvent plus suivre et risque de s'abimer).
T'as vidange est-elle à jour ?
Les niveaux aussi ? Quelle huile utilises-tu ?
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyJeu 18 Oct 2012 - 23:44
Trinquons ! ouais moteur HS!!!
J'ai un bruit comme si on tapait sur une porte bois. Je crois que j'ai coulé une bielle. Le vilo est atteint je pense avec ce PUTA.. De bruit de CROTT..!!!
C'est la merde je crois que je vais pleurer.
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyVen 19 Oct 2012 - 17:56
Aïe aïe ! Je vous en supplie !
Si le bruit est vraiment fort ça craint !
C'est arrivé comment ? en roulant ? d'un seul coup ?
Si tu veux en savoir plus , tu peux peut être la faire écouter à un mécano si tu en connais un. En général,ils ont l'oreille et si une biele,au bruit, il va savoir tout de suite je pense.
Ca sent la dépose et démontage moteur ? Tu comptes essayer de réparer ou trouver un autre moteur ?
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptySam 20 Oct 2012 - 9:51
J'ai acheté la moto avec un bruit de poussoir hydraulique important. la veille la xlv ne manifestait pas cette problématique hydraulique.
Il y avait en plus un problème de puissance au dessus de 4000trs.!!!!
L'ex proprio me l'a ramené sans la démarrer. Les niveaux étaient bon; car rectifiés par l'exproprio (avec quelle huile... ? probleme). À mi-chemin de chez moi j'ai pris la route mais trop tard pour lui dire ma nouvelle perception de la moto.
.., à chier! Voir au dessus ...
Bruit de plus en plus fort, puis arrêt volontaire du destrier , ... de ma part pour inspecter si elle tournait sur un cylindre. Les HT étaient nikés ... Je le savais car deja vu!
Excellent ! trop d'la boule.
Je rebranche et répare en espérant ... Que ça tienne .
Mais non.!!
Bruit énorme d'un coup et arrêt ... Calage.
Essai de repartir... Pas possible. Coulagggge de bielle. Je vous en supplie ! Court circuit
Depuis au garage.
Comment changer bielle , coussinets, vilo et distribution... ? Des fleurs !
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:51
faut ouvrir...tout:culasses-cylindres-embrayage-allumage-carter-bielles Tanpis ! a toi de voir l'interet que tu y trouve (soit refaire le moulin a neuf -soit le remplacer par un "moulbif" d'occase-soit refaire le moulin en plus que neuf avec des pieces perfos genre bielles "carillo",cyl realeses,pistons H.P allegés....)en tout cas,ça va te couter un peu (beaucoup selon l'option choisie) d'argent.
sans te vexer (ça arrive a n'importe qui Clin d'oeil ),m'est avis que tu "t'es fait mettre" par le vendeur (propos qui n'engage que moi)
bon courage en tout cas.
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyDim 21 Oct 2012 - 23:18
Moi, j' ai vite fait le choix : entre racheter une bécane loterie et refaire le moteur pour le même prix, je pars avec un moulbif neuf !!!
Le reste de la bécane, je fait un max pour pas (trop) entamer le budget.
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyDim 21 Oct 2012 - 23:47
Refaire à neuf c'est aussi beaucoup de temps & de boulot Doute
Je ne suis pas sûr que toute la pièce soit encore dispo chez Honda, renseignes toi.
Moi, je pense que j'opterais pour un moteur d'occase.
renseignes toi auprès de ton assurance si tu as le droit de monter un moteur de Rf sur ta Rd ...je n'en suis pas sûr ...
Combien tu l'as payé, si ce n'est pas indiscret, ton xlv car si elle n'a roulée qu'un seul jour Je vous en supplie !
En tout cas, bon courage tiens nous au courant
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyLun 22 Oct 2012 - 8:58
Nego gratis!!
Donc pas à sec ... Pas chez moi en tous les cas! Idiot mais poilant !
Le budget à voir si vous pouvez m'aider. Voilà ma limite , ainsi que sa valeur que j'estime à pas grand chose ... Au plus 700€.
J'ai regardé les pièces , même chez nous (post v2) j'ai pas trouvé grand chose.
J'ai aussi regardé chez hondaoriginalsparties.com et rien.!!
C'est une moto dure à rénover. Y'a pas de pièces neuves.!
P´ō comme beemeu!!!
Si vous avez des infos fraîches je suis preneur.
Ma xlv: démontage selle, batterie neuve que j'ai mis en charge. Filtre à air Clin d'oeil il est oü??? Ah c'est les poussières de mousse...
Carter carrosserie ... Réservoir, filtre colmaté avec plusieurs couches de sédiment. J'ai vu des durites sympathiques , et d'époque...si si mais c'est un classic. Les culasses n'ont pas étaient ouvertes par moi mais plusieurs fois avant. Pour 53000kms car visserie usées ... Bizarre ??
Top case en enlevé aussi.
Pour l'instant je ne vidange pas. j'ai démonter les carbus.
Faut que j'achète haynessss pour me seconder!!
Ciao les missiés and ladies ... Of course! Shame on me!
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMar 23 Oct 2012 - 20:51
Pour le filtre à air en mousse tu peux changer cela sans problème, tu trouveras ça chez sathe moto pièces par exemple :
Si t'as mousse est en miette c'est sûr qu'elle a du être aspirée en roulant Malheureusement !
Tu vas en retrouver une grande partie dans tes carbus à mon avis.
Tu n'aurais pas du rouler avec.
Pour le réservoir, ils ont la fâcheuse tendance à se boucher au niveau du tamis, c'est un peu galère.
Vu les frais qu'il y a faire dessus à priori, perso j'en chercherai plutôt une deuxième avec un moteur correct, pas trop cher et qui te servira de pièces de rechange.
Ca te coutera moins cher et ce sera moins la galère.
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 8:22
Pas question ... Pour pièces détachées.
Pourquoi galère. Le filtre à air ou autre chose ,?! J'ai pas compris.
Excuses moi, ch'ui un peu lent.
Ciao
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 12:58
J'ai pas trop compris ce que tu veux dire par là Tanpis !
Pour le filtre à air ,quand la mousse part vraiment en miettes (pourrie)
Il ne vaut mieux pas rouler comme cela car il y a de grande chance que les petits morceaux qui se détachent avec l'aspiration quand tu roules (assez puissante) passent au travers de la grille,soient aspirés & viennent boucher ,entre autres, les carbus.
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 13:06
Noch me rappelle Mox ! Riant à voix haute
Je pense que notre nouvel ami a cru que tu proposais que sa moto serve pour pièces détachées ! Je suis vert !
Mais je suis de ton avis Hubert ! Le plus simple pour restaurer sa moto, c'est qu'il se trouve un autre moteur en état ! Même avis / vote +1
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:30
ouais mais c'est pas rigolo.
j'ai le même bruit que notre ami BELGE que tu as conseillé pour un VT custom.
D’ailleurs, j'y ai fait une petite intervention pour y dire que c'était du bon boulot.
Siouplé ...Siouplé ssssssSiouplé Je vous en supplie !
je t'offrirai de petits cadeaux ... sans vouloir vous soudoyer ...
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 19:35
Mais que veux-tu savoir en plus Noch ?
Je ne comprends pas tout là Doute
Tu parles de ton bruit moteur ????
Je croyais que tu disais que tu disais avoir coulée une bielle ?
Sûr ou pas sûr ? Je n'ai pas compris
Expliques nous ça mieux car à distance c'est pas facile de suivre tu sais
Japonais malin
Peut être Manu as-tu mieux compris que moi ????
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 19:46
Je pense que Noch cherche l'origine du bruit de son moteur. Clin d'oeil
Faudrait tout repasser au crible.
D'ailleurs, j'ai bien peur qu'on sorte du cadre de ce sujet. Discret / Faché
Tu as déjà ton sujet Noch ! Viens dans mes bras
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 19:53
Si tu n'est pas sûr de ta panne Noch, dis -le stp Respect !
Diagnostic bielle confirmé ou pas ?
si tu ne sais pas qu'elle est la panne, dans ce cas:
-recherche si les 2 cylindres tournent bien déjà (voir sorties échappement et si un des cylindre reste froid).
Ne tournant que sur 1 cylindre, c'est sûr qu'elle pourrait faire un drôle de bruit...
-se poser la question des bobines, des cdi dans ce cas .
-démonter le carbus et le nettoyer..car si tu dis que ta mousse est partie en miettes et que tu as roulé, c'est sûr qu'il y a en au moins dans les carbus.
-autres pistes fréquentes sur l'xlv:
-membranes des carbus, pompes à essence et réservoir bouché.
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyMer 24 Oct 2012 - 20:39
c'est sympa les gars! Excellent !
bon ... je ne suis par certain pour le coulage de BIERE , non Bielle. excusez moi ... l'émotion.
en effet j'espère mieux que cette fin.
je pense que mon réservoir est bouché car rien ne coule après démontage. le filtre à essence est colmaté, ... non plein.
je fais référence à un post.
il y a un liquide de refroidissement sur cette bécane. Ne serait il pas au plus bas ou inefficace? j'ai vu un post V2, impossible de le retrouver FANTOMAS en ai un des protagoniste et en parlé également sur le post "liquide de refroidissement
Mes symptômes:
bruit important de claquement du cylindre av ou arr? comme on frappé à la porte. j'ai vu une video V2 HONDA dessus.
à la suite il explique ce Foromiste belge répareur de tondeuse et engin agricole. le post date de cette été jusqu'à septembre . il nous informe avoir changé 1 des culbuteurs car il y a avait du jeu (son de cliquetis).
il avait comme moi plus aucune de patate au dessus de 3500 trs/mns.
Mon histoire , en fait je l'ai "prise à chaud" ... Bravo ! mais, elle n'est pas repartie comme auparavant! Grande interrogation
hier soir ,je me suis posé la question, la grande question ... Doute
qu'est ce que la mort d'un XLV??? Caliméro/ Injuste
bielle ou pas bielle ? distrib ou pas distrib ??? (voir tendeurs)
les poussoirs aussi mais on entend plus leur bruit. au départ ils étaient de la partie!!!
J'airetrouvé le post: Sujet: Piéces VT 750 sur VT 700 , possible ? Mer 9 Mai 2012 - 0:23
excusez moi du reste pour ce revirement mais il est dû à mes lectures, pro-actives du forum!?
PS : le titre je ne sais point...
nous pourrions mettre XLV CLAQUE FORT : diagnostic!
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyJeu 25 Oct 2012 - 8:25
Merci de le respecter ami Noch.
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyJeu 25 Oct 2012 - 10:53
comment le transférer ou bien changer le titre ou les deux?
merci, c'est mieux ainsi.
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyJeu 25 Oct 2012 - 12:55
Modération:
sujet renommé et déplacé Noch pour créer ton propre sujet concernant ton xlv.
J'ai changé le titre car tu n'est pas sûr que le problème viennent des poussoirs hydrauliques
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyJeu 25 Oct 2012 - 14:12
Chouette !!
Vive les bretons en XLV.
Je rigole Hubert.
Bon alors ... Vous voulez savoir quoi ou on commence par quoi.?
... Merci pour votre aide ! Trinquons !
Je ne souhaite pas changer de moteur.
je veux le reparer pour faire un TUTOS ... ou bien animer en image et texte le domaine XLV750.
mais surtout m'amuser à mécaniké.
bon, je commence.
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyVen 26 Oct 2012 - 12:41
Tu n'as pas répondu à ma question Noch:
Tourne t'elle bien sur ses 2 cylindres ?
Ce serait bien de commencer par là pour s'aiguiller sur la nature de la panne
Pour ce qui est de réparer/restaurer le moteur suivant ce qu'il y a ,tu peux vite te lancer dans de la "grosse méca"
et vite te retrouver confronté aux manques de pièces en neuf...(ce n'est que mon avis Court circuit )
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyVen 26 Oct 2012 - 14:02
Noch, il faut suivre l'inspiration du Maître ! Japonais malin
Riant à voix haute
NOCH
NOCH
MessageSujet: Re: 750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ?   750 xlv : Panne moteur : hydraulique HS ? EmptyVen 26 Oct 2012 - 17:35
c'est quand NOEL? Père Noel
» XLV 750 : Cliquetis : problème circuit hydraulique ?
» pétarades moteur.... mais nan!!!! panne de oufffff
» Varadero 1000 : Panne moteur Clak clak clak ... tourne sur 1 cylindre !!!La CATA !
» xlv 750 poussoir hydraulique et distribution
» XLV750R : distribution : Poussoirs hydraulique grippé ?
