Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! Icons810
-23%
199 € 259 €
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! Empty
MessageSujet: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 28 Sep 2012 - 19:09
Une petite question aux experts !!
Si on passe la main derrière les pots d’échappements et qu'on se retrouve avec des traces de particules noires graisseuse sur la main on pleur de suite ou ça reste correct
Bien sur sans se retrouver la main totalement maculée
Merci de vos réponses et éventuellement de compation
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 28 Sep 2012 - 21:00
la mienne ' crache' au starter ... puis plus rien ou si peu
( faudrais verifier a chaud )
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptySam 29 Sep 2012 - 0:09
Pas compris...
Pourquoi les pots? Car il n'y-en a un qu'un...
Tu parles des tubulures d'échappement qui quittent les cylindres?
C'est gras entre les tubulures et les cylindres?
Si c'est ça, c'est du à une (ou des) fuites d'huile certainement au niveau des caches-culbu.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptySam 29 Sep 2012 - 7:50
une photo svp !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptySam 29 Sep 2012 - 11:09
Je ré-explique parce que j'ai pas été très clair Je n'ai pas compris
La moteur tourne
Je passe ma main à la sortie de l'échappement
Et la je vois des tâches noires sur ma main
Voilà j'espère que c'est plus clair
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyDim 30 Sep 2012 - 0:45
Noir suie, ou noir huileux?
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyDim 30 Sep 2012 - 8:05
Ça fait plus noir suie, il a de la suie au bout des sorties d'échappements
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyDim 30 Sep 2012 - 15:57
Très certainement une carburation devenue trop riche ! Tanpis !
Un premier point : As-tu vérifié les réglages de richesse ? (2 tours et demi)
ton pot est-il en état et d'origine ? Doute
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyDim 30 Sep 2012 - 18:47
Pot en état et d'origine
la richesse et synchro réalisées y à 6000 km
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyDim 30 Sep 2012 - 19:24
La richesse faudrait en être sûr ! Je suis vert !
Ton filtre à air ? il est neuf ?
Quel kilométrage ta moto ?
Pas de souci à l'utilisation ? ça tourne rond ? Doute
(faut plus d'informations, pour trouver une piste. Clin d'oeil )
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 12:46
du coup j'ai un doute sur la carburation de la mienne aussi ( 66000 kms)
- hier apres le starter du démarrage, bien chaude ( 14 kilometres) j'avais un nuage blanc ( arret 2 minutes au village) et mamie crachait un peu !!!!
je pense avoir les mêmes symptomes !!!
alors : richesse , filtre a air ( le mien est vieux) ?,
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 14:02
nuage blanc c'est plutôt de l'eau, soit dans le pot (condensation), soit dans la chambre de combustion (liquide de refroidissement)
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 15:13
Je me répète, mais pensez qu'un filtre à air peut paraître neuf même quand il est vieux ! Je suis vert !
Malheureusement, les éléments papiers se dégradent sans que ce soit visible à l'oeil nu !
Changez-en ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:27
Bon ben faire simple, les enfants !
On y mets le doigt dans le pot, et si il est bien gras voir plein d'huile et qu'elle crache bleue lorsque l'on fait l'essai suivant :
dans une descente on se mets sur le 2 ou 3ième rapport de boîte , on accélére à fond, on coupe, et on réaccélére à fond, si de la fumée bleue sort du pot, segmentation et comme le dit Cyril si c'est blanc c'est de l'eau qui rentre dans la combustion.
Si il s'agit de trace de suie, c'est normal surtout si la moto roule tranquille souvent.
Lorsque j'était jeune pour voir si un moteur était rincé on mettait un mouchoir en tissu blanc à la sortie du pot et on accélére, si des goutellettes d'huile apparaisse sur le mouchoir, moteur HS.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:48
demain je teste !!!!! noméooooooo
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyJeu 4 Oct 2012 - 19:29
petit test : moto chaude ( 20 kms de roulage )
puis a la maison je place un chiffon blanc en sortie de pot ; ralenti qqs minutes ..... bah chiffon toujours blanc ( ou a peu pres ) , puis qqs accélérations ( ma femme a eut la main lourde Interdit !! ) j'aime pas trop !!!!
mais rien de plus sur le chiffon
je peaufine en nettoyant la sortie .... bah .... rien ( ou si peu ) ( j'avais pas nettoyé la moto depuis longtemps )[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça c'est pour repondre au sujet
( perso apres ces qqs rupteurs : Mamie88 c'est mise a fumer blanc ( elle a pas aimé les surrégimes ) puis aprés ce nuage tout est revenu dans l'ordre
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyJeu 4 Oct 2012 - 21:16
elle téte un peu d'huile à haut régime, normale.
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyJeu 4 Oct 2012 - 22:03
Normal qu'une mamie fasse un peu de fumée.
Par contre, pour évaluer la suie en sortie d'échappement, il aurait mieux fallut rouler 300 bornes d'un trait, et voir après. Clin d'oeil
De toutes façons la suie, c'est normal. Du résidu. Tanpis !
De par construction, la carburation par carburateurs n'est pas aussi fine qu'avec l'injection.
Entre autres, car il y a d'autres pertes sur la combustion de l'essence ! Je suis vert !
Ps : Alors poto Tiniel, tu as le temps de rouler un peu ?
Elle va bien ta bécane par ailleurs ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 12:34
alors flymanki !!!! t'en est ou de tes tests ( ralenti, qqs regimes eleves ...par rapport a ton chiffon blanc ????? )
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 13:53
ben en fait je vais voir ca ce week end !
Je compte aussi faire une revision de ce que je pourrai faire avec les outils dont je dispose donc sur le week end j'espere faire vidange fourche et moteur réglage jeu aux soupapes et peut etre richesse mais je ne sais pas si ce sera judicieux sachant que je ne peux pas faire de synchro (j'ai pas d'outil pour faire ca )
Mais je vous tiens au courant
Je pense que le jeu aux soupape est la priorité
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 14:14
La synchro, c'est rare qu'elle bouge ! Tanpis !
Mieux vaut déja que les carburateurs soient dans le même état. (réglages, membranes)
Ce qui oblige à un petit démontage.....
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 15:07
donc tant qu' a être les mains dedans tu crois que je devrais démonter les carbus et regarder leurs entrailles ??
quand tu parles de réglages des carbu c'est niveau de cuve quoi d'autres ?
Si je demonte les carbus je peux les remettre y a pas de soucis avec la synchro ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 16:15
Tout a fait.
Les carbus sont sensibles, c'est la première chose à regarder ! Viens dans mes bras
L'état des membranes, l'usure des aiguilles, le niveau de cuve, les réglages de richesse, la taille des gicleurs installés...etc..
Vérifier chaque élément pour être bien certain de leur validité.
Ceci peut t'aider : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais il y a aussi un topic sur le démontage des carbus de Transalp. Clin d'oeil
Ce n'est pas le sujet du topic, mais c'est dedans.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais reste d'origine hein ! Je vous en supplie !
Avant d'améliorer, faut déjà réparer.
Pour la synchro : ne désolidarise pas les deux carbus. Ils sont liés.
C'est au milieu des deux que se trouve le palonnier de synchro.
De toutes façons, ça coule de source en enlevant la rampe. Clin d'oeil
Au milieu une vis qui pointe vers le ciel. Autant qu'elle soit prise avec sa peinture collante d'origine qui fixe le réglage.
En général, du jaune.
Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! Dsc00515
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 16:34
je n'aurai jamais le temps de faire ca pendant le week end mais je vais essayer et au pire je prendrai le metro lundi !! Suicide
Mon urgence restera le jeu aux soupapes dans un premier temps et si j'avance bien je ferai le reste sinon metro
Je ne compte pas faire de modification je veux qu'elle tourne normalement avec des réglages d'origine après on avisera, je suis conscient de mes compétences qui sont limitées donc tranquille !!!!
Merci pour tes explications puis je ferai un sujet sur la vidange de fourche pour les nuls !!
MessageSujet: Re: Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie !   Transalp 600 de 1993 : échappement qui sort de la suie ! EmptyVen 5 Oct 2012 - 19:46
Ok ! ça roule ! Viens dans mes bras
Tiens nous au jus. Respect !
» NTV 650 de 1993 - Remontage échappement
» VENDS MON TRANSALP 600 de 1993
» [Ach] Diverses pièces Transalp 600 1993
» REcherche CDI transalp 600 1993 [trouvé]
» transalp année 1993 : Recherche silencieux
