| Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] | |
Nombre de messages : 69 Age : 43 Localisation : Bouches du rhône Prénom : Eric Moto(s) : 600 Transalp Date d'inscription : 12/10/2012
| Sujet: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Ven 12 Oct 2012 - 23:55 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 8:24 | |
| le compte tour: c'est un problème de CDI. inverse celui de gauche avec le droit, le compte tour devrait redémarrer.
la différence de température, c'est une histoire de richesse mais aussi d'étanchéité soupape qui peut chauffer davantage que nécessaire.
Avant de faire une synchro, on fait avant un réglage culbuteur. merci les pro !!!
les soupapes c'est tous les 12000 kms... qu'il faut vérifier.
comment fais tu chauffer ta bécane avant de partir?
Nombre de messages : 1483 Age : 53 Localisation : quimper Prénom : hubert Moto(s) : XLV 750 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 9:50 | |
| D'acc avec Eric, ça ressemble à une panne de CDI ça ! Est-ce que l'emplacement des CDI a été modifié sur ta transalp car suivant le modèle c'est une panne courante: ils sont "mal positionnés" (sous la selle) et à force la selle écrase les CDI. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 10:49 | |
| - inverser les Cdi, voir si le compte tours suit. - mauvaise combustion : élévation de température. Voir le tuto de Flymanki : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Penser également qu'un Cdi peut se réparer ! ne pas le jeter direct ! Courage Eric ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 10:54 | |
| Merci pour vos réponses.
Je respecte toujours le temps de chauffe de mon Transalp.
Concernant les CDI, j'en ai changé un lors de acquisition car il marché en permanence sur un cylindre on aurait dit que j'avais une mobylette.
Si je comprend bien cette panne viendrait donc des soupapes, du réglage des culbuteurs, réglage de la richesse et d'un des boitiers CDI! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 11:03 | |
| Merci Manu,
Tu me dis qu'on peux réparer les boitiers CDI mais comment et par qui? De plus j'ai la revu technique, il précise que les CDI ne peux être contrôlé que part Honda est-ce vrai? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 11:18 | |
| - petiteric a écrit:
- Je respecte toujours le temps de chauffe de mon Transalp.
si tu la laisses chauffer 15 minutes starter au ralenti, ça fini pas encrasser. l'idéal c'est de la démarrer la laisser chauffer le temps de mettre la veste, casque et gants. tu vas avoir 2 axes de travail : 1. échanger les cdi pour voir si le compte repart. 2. faire le réglage des soupapes, la méthode est la même sur ntv, deauville, vte,... (et en conséquence il faudra reprendre la synchro...), il se peut que la soupape d'échappement du cylindre avant ait besoin d'un bon réglage. |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 19:28 | |
| intervertit tes cdi comme dit plus haut! ton cylindre arierre est plus froid car il fonctionne mal!
si apres intervertion des cdi il est chaud c'est ton cdi qui est mort... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Sam 13 Oct 2012 - 19:54 | |
| - petitéric a écrit:
- Concernant les CDI, j'en ai changé un lors de acquisition car il marché en permanence sur un cylindre
Surement que c'est le deuxième qui lâche ! Ils sont placés comment tes Cdi sous la selle ? couchés ou débout ? (voir le lien que je t'ai donné) - Citation :
- Si je comprend bien cette panne viendrait donc des soupapes, du réglage des culbuteurs, réglage de la richesse et d'un des boitiers CDI!
Non non, pas si vite ! C'est d'abord certainement le Cdi correspondant au cylindre qui déconne qui est en cause ! Le reste ce sont des possibilités en dehors de ça ! Bic&Car rajoute aussi qu'il faut que tes soupapes aient été réglées avant que ne soit faite la synchro. (on se demande ce que le mécano a fait sur la tienne) - Citation :
- Tu me dis qu'on peux réparer les boitiers CDI mais comment et par qui?
Je te filerai le lien lorsque tu auras essayé d'inverser tes boitiers. - Citation :
- De plus j'ai la revu technique, il précise que les CDI ne peux être contrôlé que part Honda est-ce vrai?
Comme on te l'a expliqué, la méthode est simple pour diagnostiquer un Cdi en panne. Comme y'en a deux, on les inverse. Quand les deux sont en panne, il ne reste plus qu'a trouver quelqu'un qui te prête ceux de sa propre Transalp. |
| Sujet: Reparer les CDI? Sam 13 Oct 2012 - 23:08 | |
| Manu si tu connaît quelqu'un qui répare les CDI : ce mec va faire fortune ! À moins qu'il ait envie qu'on lui foute la paix , il faut vite donner le lien ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Dim 14 Oct 2012 - 0:35 | |
| Merci des infos.
J'ai effectué un nettoyage de toutes les fiches électriques avec une bombe aérosol pour les connectiques , j'ai inversé les boitiers CDI comme vous me l'avez demandé et il semblerai qu'il ronronne comme un bébé.
Les deux cylindres sont à température identique et les bougies ne sont plus mouillé comme avant.
Alors est-ce un problème de connexion? on verra après essai.
J'ai aussi effectué une modification maison de la fixation des boitiers CDI.Si quelqu'un est intéressé je pourrai vous le faire partager.
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Dim 14 Oct 2012 - 0:42 | |
| Ah c'est une bonne nouvelle Eric ! Les contacts étaient oxydés ? Gaffe quand même que si la connexion n'était pas bonne, que ça n'ait rien abîmé ! L'électronique, ça n'aime pas en général, n'être branché qu'a moitié. Fais quelques essais sur route et dis nous si ça revient. Pour ta modif de position des boîtiers, tu peux toujours nous donner une photo. (ou faire un autre sujet là dessus, si tu veux. ) ça peut être intéressant. Donc pour que tu les modifies, c'est qu'ils étaient encore debout ! (comme proposé plus haut) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Dim 14 Oct 2012 - 13:02 | |
| le probleme des cdi : une fois réglés ( modifiés ) c'est déja 50 a 70 % de problèmes en moins !!! |
Nombre de messages : 439 Age : 67 Localisation : Cévennes Prénom : Michel Moto(s) : 600 transalp Date d'inscription : 23/06/2012
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Dim 14 Oct 2012 - 23:41 | |
| Dans mon cas, un CDI ne devrait pas être trop tordu. Si des possesseurs de CDI en panne voulaient me les envoyer, avec le descriptif de la panne, je pourrais faire quelques tentatives de résurections des bêtes. Si un amateur l' a déjà fait, je voudrais pas marcher sur ses plates-bandes... ...mais je pense que plus on est nombreux à régler ce genre de problème, moins ça coûtera cher à chacun. On peut faire fortune en réparant des CDI ??? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 0:31 | |
| Excellente proposition amigo ! Merci ! Ps : non non, tu es le seul à proposer la chose sur le forum. |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 15:09 | |
| c'est pas trop complexe a faire!
il faut ouvrir l'arierre du boitier ,coté externe,decoupé le capot,l'enlever ! on voit ensuite les soudures ,c'est la plupart du temps celle en face des connections qui sont dessoudé ,ont voit des microfissures en general ... en fesant marcher le cdi bra,ncher on arrive a voir les etincelles où les soudures ont lacher. il suffit souvent de refaire un point pour que le cdi reprenne vie...
il y avait des posts sur un autre forum ,je penses qu'il y a moyen de se servir ,apres avoir demander a david ,manu... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 21:04 | |
| Stéphane,
Merci pour l'info, mais est ce systématique que les soudures soit toujours du même coté? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 22:13 | |
| Suite à mon essai de ma bécane, je ne rencontre plus cette différence de température d'un cylindre à l'autre.
De plus j'ai toujours je rencontre un autre problème, voir le nouveau thème.
"broute et calage de 600 transalp" |
Nombre de messages : 380 Age : 25 Localisation : Créteil Prénom : Laurent Moto(s) : Transalp 600 1993 Date d'inscription : 15/06/2012
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 22:23 | |
| J'attend que ma frangine me prête sa dremel pour essayer de réparer un CDI Si c'est le compte tour qui ne fonctionne pas c'est celui de gauche dans le sens de la moto ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 22:57 | |
| Le compte tour se bloqué de temps en temps, il ne sait jamais bloqué en permanence. C'est là tout le problème. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Lun 15 Oct 2012 - 23:19 | |
| Au début c'est intermittent panne compte tour et/ou tourne sur une patte, puis après impossible de rouler. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] Mer 17 Oct 2012 - 14:24 | |
- J'ai effectué un nettoyage de toutes les fiches électriques avec une bombe aérosol pour les connectiques , j'ai inversé les boitiers CDI comme vous me l'avez demandé et il semblerai qu'il ronronne comme un bébé.
Les deux cylindres sont à température identique et les bougies ne sont plus mouillé comme avant. Sujet résolu donc. Si vous voulez parler de réparer les CDi ce sera dans un autre sujet. Merci. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : Différence de température entre cylindre [RESOLU] | |
