[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
nonoscout
Nombre de messages : 22
Prénom : Nono
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk"   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" EmptyMar 31 Mar 2009 - 20:57
Salut a tous, j'ai l'impréssion que ma Deauville a un jeu important dans la transmition, car quand je roule en "douceur" pas de soucis, mais en ouvrant ou en coupant d'un coup les gaz, il y a comme une inertie importante et un "clonk" bien audible, est-ce grave Docteur....je pense que ça viens de l'amortisseur de transmition (ressort) mais apparament faut ouvrir tout le moulin....y a t il un risque a continué a roulé comme ça???? bon je pardonne ça a ma Deauv, car elle n'a "que" 140000kms et se porte comme un charme.....
Nono. Grand sourire  Grand sourire  Grand sourire
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 10:20, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk"   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" EmptyMar 31 Mar 2009 - 21:30
Amortisseur de couple conique ?
Humm, as-tu vidangé régulièrement ton huile de cardan ? Doute
nonoscout
Prénom : Nono
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk"   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" EmptyMar 31 Mar 2009 - 22:09
Ben, le gros ressort qui se trouve avant le renvoi d'angle, dans le moteur...ça m'est deja arrivé sur une BM (R 80 RT) mais l'amortisseur de couple était dans le bras oscillant, donc beaucoup plus facile a remplacé...
Nono.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk"   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Jeu dans la transmission et "clonk" EmptyMar 31 Mar 2009 - 22:52
j'ai presque le même symptôme que toi avec ma vieille NTV, pas de clonque mais un jeu largement excessif de la roue arriére, lorsque je la fais tourner ( presque 2 cm de jeu avant prise du cardan, au lieu de 0.5 cm ) mais moi je penche pour les cales d'épaisseurs de ratrappage de jeux, mais dans mon cas comme le tiens je pense que l'ouverture est obligatoire pour le savoir !!! Doute Etudier
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : explosion dans l’échappement à la décélération
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : probleme clés cassé dans le neiman + hiss
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2004 : Vis de richesse : dans quel sens les tourner ?
» Deauville 700 : panne de transmission
