VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Icons810
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Moto(s) : NTV, ex VT500E
VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Empty
MessageSujet: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 10:08
Hello  VTE Appels de phare
Après remplacement du thermocontacteur, j'ai roulé avec le fil venant du ventilo pendouillant car je n'avais pas les bonnes cosses... et le fil a pu rentrer en contact avec le bloc moteur avec la pression de l'air. J'ai isolé le fil, mais la batterie ne se recharge plus.
J'ai créé un court-circuit et cramé le régulateur de tension ?  Nom d'une pipe !
Nb webmaster : rajout du modèle de moto dans le titre.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 14 Nov 2014 - 10:01, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 11:26
" J'ai créé un court-circuit et cramé le régulateur de tension ? " Fantomas
Certainement pas ---- peut-être un fusible grillé Non !!
As-tu un voltmètre ---- pour controler les tensions Grande interrogation
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 11:28
Si ton fil de thermocontact de ventilo était venu toucher le chassis,
tu aurais seulement fait lâcher le fusible correspondant ! (ventilo)
A condition qu'il ait été de la bonne valeur !
En révisant ton circuit de refroidissement, n'aurais-tu pas tout simplement oublié
ou déplacé un câble et créé un faux contact ? Doute
Vérifies bien toutes tes cosses et dominos, dont ceux de l'alternateur. (3 fils jaunes)
Sous la selle. Clin d'oeil
Sinon, il ne te reste plus qu'a tester ton régulateur. (en tension et en ohmmètre)
Pour commencer, quelle tension peux-tu lire (moteur au ralenti accéléré 2000tr/min)
sur les bornes de ta batterie ? Doute
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 17:33
Merci à vous deux Respect ! je ne vais revoir ma moto que lundi pour vérifier ce que je peux, là je suis loin de mon domicile... sans VTE. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour me passer un voltmètre.
Je vous tiens au... jus
VTE Appels de phare
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 24 Aoû 2012 - 13:21
Ok dac Lio... à suivre donc ! Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 24 Aoû 2012 - 13:28
............. pfffffffffff ... changes de moto !!!
bon d'accord je suis déja loin !!!
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 24 Aoû 2012 - 14:12
Ouais change de moto, donne là à Tiniel ! Mort de rire !
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 24 Aoû 2012 - 23:02
Nan, je la garde, elle est plus belle que la NTV de Mox Riant à voix haute
Tractosaure
Tractosaure
Nombre de messages : 38
Prénom : Mickael
AFRICA TWIN
MTX 80
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptySam 25 Aoû 2012 - 11:18
Hellow!
Je confirme pour la cosse à trois fils jaunes sous la selle, dans d'autres posts elle est souvent en cause dans ce genre de panne. Ma batterie ne tenait pas la charge, et pour cause, cosse pourrie et en plus depuis le temps que je roulais avec ces mauvais contacts le redresseur avait dû lacher. j'en ai acheté un sur ebay (ne pas hésiter à aller sur ebay.de car la moto s'est bien vendue là bas!) enfin tu me diras, moi j'ai trouvé un redresseur chez un vendeur anglais...
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 22:53
Hello Papy
J'ai vérifié les 3 fils jaunes du régulateur : une cosse un peu corrodée mais RAS sinon.
J'ai peut-être trouvé l'origine du problème : j'ai viré les épaisseurs de chaterton autour du faisceau électrique qui passe au niveau de la colonne de direction (à droite), vu 3 ou 4 fils coupés, dont un en partie dénudé, isolé ça et protégé. Pas de décharge de batterie constatée aujourd'hui, mais je serai sûr demain après nouveau roulage...
Après, pour savoir quel fil de quelle couleur va où... faudrait que je regarde de plus près Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 31 Aoû 2012 - 13:06
Effectivement une bonne piste ! Viens dans mes bras
Certaines VTE en sont victimes, mais c'est assez rare.
Il se peut alors que le faisceau qui passe dans la colonne de direction,
n'ait pas été protégé ou placé comme il se doit.
Après, pourquoi il aurait été mal replacé, ça c'est une bonne question ! Grande interrogation
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyVen 31 Aoû 2012 - 16:15
Bon il semble que c'était ça, une masse au niveau de ce faisceau, la batterie semble tenir la charge Surprise de fête
Reste à refaire fonnctionner les veilleuses et les clignos Doute
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyDim 2 Sep 2012 - 1:23
Bon et bien c'est en bonne route ! tant mieux ! Viens dans mes bras
Je craignais pire ! Je suis vert !
Fantomas
Ami du VT500E
Fantomas
Prénom : Lionel
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyDim 2 Sep 2012 - 10:33
Et on peut dire que la batterie Axcell premier prix (36€ chez Cardy) a bien supporté des décharges totales.
Je crois que je vais quand même m'en acheter une neuve au cas où avant l'hiver Satisfait
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyDim 2 Sep 2012 - 12:14
un probleme reglé pour 30 € c'est génial
tiens nous au courant Court circuit sur le long terme !!!
MessageSujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!!   VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! EmptyDim 2 Sep 2012 - 13:15
Oui, attention que le VT n'aime pas avoir une batterie trop faible !
Régulateur et CDi peuvent en souffrir ! Je suis vert !
» VTE 500 - Batterie qui ne se recharge pas
» [A SUPPRIMER INFO BATTERIE A GARDER ?], GL 650 Silverwing : Quelle batterie prendre ?
» VT600C -faiblesse Batterie/ protection (résolu ; mauvaise batterie)
» NTV Revere - Question batterie (risque d'une batterie plus puissante ?)
» CX 500E - Remplacement Batterie origine par batterie au Gel
