comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) Empty
MessageSujet: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 18:57
Pour ceux qui suivent, vous n'êtes pas sans savoir quej'ai une NTV de 89 depuis peu, et mon souci est le suivant :
Comment sortir le boisseau de starter cassé dans le carbu ? avec un extracteur cela ne marche pas ! en chauffant non plus !
Alors ???????????
José
José
Masculin Nombre de messages : 47
Prénom : José
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 19:03
Je crois que tu est mal barré, a mon avis la seul solution est de fraisé, mais pour cela il faut une fraiseuse.
Moi je suis fraiseur, mais je suis loin de chez toi. Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 19:50
Clin d'oeil Fanoo, je t'invite a changer le titre de ton sujet car il n'est pas explicite du tout. Dibingo / Afro
Sans dec, vendre une Ntv ce prix là, rien que pour ce souci, c'est grave là ! Même pas peur !
Enfin, ça fait des heureux. Ridicule !
Ce que j'ai du mal a comprendre, c'est pourquoi ce bouchon opturateur est si coincé.
Normallement, il est libre, non ?
Je crois me souvenir que sur les Ntv, il n'est pas plat au bout mais comporte un aiguillon.
La solution du taraudage comme tu l'as fait aurait du très bien fonctionner pourtant. Doute
On pourrait coller une souflette sur le débouché du conduit du starter meme si ça risque de
ne pas etre commode à placer, mais je doute que l'on est assez de pression vu l'étroitesse
du conduit en question.
Le probleme du fraisage (comme du taraudage) c'est d'aller boucher le conduit
avec de la limaille et là.... de toutes façons... adieu le carbu. Dégouté !
Sinon methode Manu pour bien des choses :
Le bain d'huile mélangé au trichlo. Faut faire gaffe aux éventuels joints, bien entendu.
Le trichlo permet d'emultionner le tout et de rendre une certaine fluidité.
On peut aussi utiliser du gaz-oil.
Bonne chance monsieur Phelpps. Grande interrogation
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 20:14
la solution à mon avis est de passer en carbu de 38 voire 40... une rampe de carbu gsxr 90-91 coute dans les 100 €...
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 20:52
Merci José, je te garde sous le coude !
Pour Manu, effectivement il y a une aiguille en bout avec une rondelle caoutchouc, et comme toi Manu je ne comprends pas comment un boisseau en laiton peut se bloquer dans un cylindre d'aluminium, une forte exposition aux intempéries, mais le carbu est propre.
Si personne n'a de solution miracle , je pense que je vais percer de diamètre supérieur, en diamètre supérieur jusqu'à ce que je puisse le fragiliser.
Je l'ai déjà percer jusqu'au pointeau avec un forêt de 4, et mi en place un exctracteur puis rajouté du WD 40 toute la nuit, au début il a bougé de 1 mm puis plus rien, je pense que lorsque je visse l'exctracteur, j'écarte le boisseau.
La solution des carbus de GSX-R serait sympa, mais je pense que j'ai assez de travail comme cela sans en plus adapter d'autres carbu.
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 22:28
Surtout qu'une rampe de carbus alignés ne correspond pas à
une ligne de carbus croisés.
Sans dire que je doute d'une compatibilité entre les marques.
Par contre faudrait regarder du coté des moteurs V4 d'époque... Vfs...etc...
Mais c'est beaucoup d'emmer...mt pour pas grand chose, autant
retrouver des carbus d'origine.
Reste plus qu'a fraiser le trou. Pour le bouchon-obturateur....
Ce n'est pas encore trop difficile à imiter meme en plus gros diametre...
Perso pour limiter la limaille dans le conduit, j'usinerai le carbu tète en bas.
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 22:33
la solution est là :
MessageSujet: Re: comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV)   comment sortir boisseau starter coincé dans le carbu (NTV) EmptyLun 12 Jan 2009 - 22:39
Bien joué Eric !!! pas cher en plus+ Clin d'oeil
J'en prendrais bien pour ma Dove, l'histoire de savoir enfin
qu'elle est la différence entre les versions, parce qu'il y en a bien une !
» VT1100C : Plus de starter sur Carbu (et autres concernant le carbu)
» suite accident : vehicule, VEI, VGA, épave .... comment s'en sortir
» VTC 500 : Recherche système starter carbu
» recherche 1 systeme starter carbu vt500
