1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
Rone
Rone
Prénom : Erwan
Moto(s) : 1100 shadow
1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   Empty
MessageSujet: 1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)    1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   EmptyJeu 4 Avr 2013 - 16:22
Salut à tous
J'ai une double question à vous poser sur une 1100 shadow boite 4 de 1988 c'est un simple ou un double carburateur ?
Et par conséquent quand on parle de synchro sur nos motos ca se fait sur des doubles?
Merci je sais pas si ma question est judicieuse masi je tente ma chance  Riant à voix haute
Dernière édition par DiBingo le Mar 31 Mar 2015 - 23:53, édité 3 fois (Raison : Titre sujet incomplet et peu explicite, modifié par mes soins. + Manque modèle moto)
mkno74
mkno74
Prénom : MARC
600LXR
MessageSujet: Re: 1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)    1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   EmptyJeu 4 Avr 2013 - 16:56
Salut bien Rone,
Je ne connais pas le modèle 88 mais je doute qu'elle soit mono carbu.
Ceci dit c'est simple à voir.
Si ???? c'est un mono, tu n'auras guère de problème de synchro, juste des réglages à faire.
http://mpeyramaure@hotmail.fr
MessageSujet: Re: 1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)    1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   EmptyJeu 4 Avr 2013 - 17:59
Nb webmaster : Prière de bien penser à indiquer le modèle de moto concerné dans le titre des topics.
Nous avons plusieurs modèles de V2-Honda sur le forum.
Le titre mérite aussi d'être plus explicite. (rf : règles du forum).
Merci beaucoup de faire perdurer nos coutumes ! Je suis vert !
(titre modifié par mes soins)
Effectivement, le Shadow de 88 possède deux carburateurs. (un par cylindre)
La synchro ne se fait évidemment pas sur un modèle à un seul carburateur,
a moins que celui-ci soit du genre double corps. (plus courant chez Yamaha et son XT600 par exemple que chez Honda.)
Quand on parle synchronisme, c'est forcément comparer deux choses ensemble.
J'en profite pour rappeler que le réglage de synchronisation est très traître ! il ne doit pas être fait en premier lieu lors d'une révision !
Il faut absolument que les deux carburateurs soient en parfait état de fonctionnement au préalable !
Sinon, lors de la comparaison des deux carburateurs, si l'un d'eux se trouve plus faible que l'autre (pour une raison ou une autre),
vous réglerez le plus fort des deux au niveau du plus faible.
Ainsi, vous faites un réglage qui réduit la puissance d'ensemble.
C'est ce que font les concessionnaires peu scrupuleux qui n'ont pas envie de s'emmerder à visiter les carburateurs.
Ce réglage de synchronisation ne se touche pas normalement.
Il est réglé et fixé à l'usine. De la peinture blanche ou jaune, colle la vis du réglage.
Il peut -être cependant nécessaire de le vérifier sur des moteurs dont
le kilométrage est important (à l'approche des 100000 dira t'on.)
Toujours avec la nécessite d'avoir des carbus les plus jumeaux possibles.
Ou du moins, les plus proches possibles des préconisations constructeur.
C'est alors un réglage qui viendra compenser l'usure d'un des deux cylindres.
(car souvent, l'un s'use plus vite que l'autre).
Rone
Rone
Prénom : Erwan
MessageSujet: Re: 1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)    1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)   EmptyVen 5 Avr 2013 - 8:04
Merci à vous deux pour ces expliquations claires et precises Excellent !
J'aurais l'air un peu moins ridicule quand je passerai chez le garagiste Riant à voix haute
Bonne journée
» VT125 shadow Phase 2 - Configuration carburateurs, recherche d'informations
» 600 Shadow de 1988 - Remplacer la boite à air ? adapter version mono carburateur ?
» VT 1100 SHADOW ACE C2 - Recherche membrane carburateur
» [DOUBLON] revue technique 1100 shadow 1988
