VT750 AERO : Guidonnages !? Icons810
Bertrand
Bertrand
Prénom : Bertrand
Moto(s) : Honda Shadow Aero 750 (2005)
VT750 AERO : Guidonnages !? Empty
MessageSujet: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyJeu 14 Juin 2012 - 8:53
Comme indiqué dans ma présentation, c'est en cherchant les possibles causes d'un guidonnage récurrent sur ma Shadow Aero que je suis arrivé sur ce forum.
- Pneus neufs et équilibrage ok
- Pression pneu ok
- Pas de voilage visible
- Survenu sur différents types de revêtements
- En général en 3eme aux alentours de 70 km/h
- En phase d'accélération.
- Prévisible. Commence par de très légères vibrations avant de se mettre en guidonnage. Un coup de frein arrière y met généralement fin. Hier j'ai essayé une accélération, ça a l'air de fonctionner également.
- Je suis assez lourd et j'impose donc pas mal de poids à l'arrière de ma moto.
Des idées ?
papy boyington
papy boyington
Nombre de messages : 173
Prénom : Fred
Moto(s) : Un V2 fantastique le XLV 750 !
E
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyJeu 14 Juin 2012 - 10:53
As-tu un top case ?
Ceux-ci, quand ils sont montés trop haut, peuvent provoquer le guidonnage.
Sinon, je pencherait pour une vidange des tubes de fourche, vérification des ressorts et, éventuellement de mettre des cales pour durcir la fourche.
Quand a ton poid, elle est conçue pour du duo, alors ...
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyJeu 14 Juin 2012 - 11:20
as-tu monté un saute vent ? si oui : essaie sans ; eventuellement verifie les fixations
comment est je jeu dans la colonne ?
pneus dans le bon sens de rotation ?
as-tu changé demarque/modèle de pneus ?
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyJeu 14 Juin 2012 - 12:24
Sinon ça peut aussi venir du guidon légèrement tordu ou des embouts de guidon
Bertrand
Bertrand
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyJeu 14 Juin 2012 - 15:41
J'ai profité du temps sec aujourd'hui pour faire une petite virée de 150 bornes.
Pas une seule amorce de guidonnage...
Les pneus sont ceux recommandés par Honda et ils ont été correctement montés.
Je ne sens pas de jeu dans la colonne.
Pas de saute vent (je prends tout dans les dents)
Le guidon ne m'a pas l'air tordu (comment en être vraiment certain ?)
Quant aux embouts... rien de particulier à signaler.
La fourche m'a l'air un peu molle cependant. Il faudrait que je puisse comparer avec une autre Shadow.
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 0:29
huile de fourche peut etre alors !!!
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 11:01
Un collègue a résolu le problème de guidonnage sur sa Pacific Coast en changeant les paliers sur sa fouche
Il y a 2 par tube ---- il avait du jeu
VT750 AERO : Guidonnages !? Fourch14
A+ Panpacific 12
viking673
viking673
Nombre de messages : 75
Prénom : julien
Moto(s) : transalp 600v 89
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 13:05
+1 avec tiniel24 hier (chez moi du moins) il faisait chaud et ce n'était pas le cas les jours précedents ,ton huile de fourche était peut etre plus fluide que les autres jours hier ....supposition à la con ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 19:31
Julien : rien n'est "con" , faut cibler , essayer ... t'as raison !!!
et on va le résoudre ce prblème de guidonnage !!!
hervé : tu peux expliquer ( si c'est pas trop lourd) la modif ou les reglages a faire
Bertrand
Bertrand
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 22:32
Houlà....
Je ne me vois pas du tout démonter la fourche.
Si le problème persiste je me rendrai chez un concessionaire Honda.
En attendant j'ai changé la pré-contrainte des amortisseurs pour voir si ça change quelque chose.
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 22:54
how,how,how:pas de panique.d'abord eliminer les causes qui peuvent poser probléme avec methode,aprés tout ça,on avisera avant de s'engager dans des demontages et des frais hasardeux Clin d'oeil
on commence par le bas et on remonte:pneu a pression correcte et non endommagé (si on a mis un produit anti-fuite dedans,ça crée un "balourd"),verifier le jeu des roulements de roue et (ça a l'air con,mais...)si la roue et bien serrée.voir si les canons de fourche sont bien serrés et s'il n'y a pas des traçes de perte d'huile dessus (les canons,c'est les tubes chromés).si tout ça c'est "ok",tu remontes pour quelques jous le guidon d'origine pour voir s'il y a une difference.
voila,aprés tout ça,si le guidonnage continue on verra pour la suite Clin d'oeil
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyVen 15 Juin 2012 - 23:58
" Hervé : tu peux expliquer ( si c'est pas trop lourd) la modif ou les réglages à faire " Tiniel 24
Pas de modif
Pas de réglages
Remplacement des paliers (pour une petite somme < 20 euros)
On ne peut remplacer que les 2 pièce "mâle", les femelles : c'est le bras de fourche
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptySam 16 Juin 2012 - 12:37
Sur ce genre de moto assez longue, les amorces de guidonnage s'amplifient
vite avec un mauvais accord des réglages de suspension.
Et puis....
VT750 AERO : Guidonnages !? Aero111
Avec un guidon pareil faut pas s'étonner ! Je suis vert !
Il n'a rien d'aérodynamique ton guidon Bertrand ! Mort de rire !
En plus+, il risque d'être lourd ! l'est-il ? Doute
D'entrée c'est lui que j'incriminerai moi ! Idiot mais poilant !
Un guidon peut-être tordu sans qu'on le voit ! surtout quand il est long ! Clin d'oeil
VT-C-F-R
VT-C-F-R
Nombre de messages : 31
Prénom : Thierry
Moto(s) : VT 500 C; VF 750 C
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyDim 9 Sep 2012 - 20:02
Bien le bonjour,
Alors dans la RTM "panne et diagnostics moto", j'ai (en bref):
- Guidonnage:
pneu usé, roue déséquilibré et roulement avant endommagé.
- Louvoiement:
differents problèmes bras oscillant et fixation moteur.
-Shimmy:
equilibre/montage/ état de la fourche.
Je rajouterai même que le guidonnage est indépendant dela vitesse et de courte durée, et le shimmy entre 60 et 80 km/h.
Voilou.
P.S: Je ne pense pas porter atteinte à quelques droits que ce soit en citant ainsi la rtm?
Court circuit
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyDim 9 Sep 2012 - 21:16
Non non, pas de problème pour cette citation. Clin d'oeil
Le guidonnage, c'est un sujet qu'on a d'ailleurs déjà abordé sur le forum.
VT-C-F-R
VT-C-F-R
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyLun 10 Sep 2012 - 17:29
Oui tout à fait... Thierry.
y a trois sujets plutôt bien fournit qui resortent quand on utilise la fonction recherche.
Et sinon, y a un fin mot à l'histoire?
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyLun 10 Sep 2012 - 17:54
Ben faut attendre la réponse de Bertrand, auteur de ce sujet-ci. Clin d'oeil
Bertrand
Bertrand
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyMar 19 Fév 2013 - 22:50
Je ressors le topic de la boîte et y metsun coup de soufflette pour virer la poussière.
Alors... après quelqueskilomètres de plus....
J'ai essayé un surgonflage des pneus et remis la précontrainte des amortisseurs arrières sur la position 1 (la plus molle).
Depuis lors je n'ai presque plus rencontré le problème.
Presque car ça arrive encore mais c'est nettement moins violent qu'avant et beaucoup plus gérable.
J'ai vérifié la date des pneus. Alors que je les pensais neufs à première vue, il s'avère que se sont les pneus d'origine et qu'il datent de 2005. J'ai acheté la moto en occasion, elle n'avait que 7000 kms (pas grand chose en 7 ans) en quelques mois... elle en a presque pris le double.
Je me demandais si, bien qu'ils ne soient pas très usés, je ne devrais pas les changer. J'imagine qu'après 7 ans les gommes ont dû perdre de leur propriété. D'ailleurs... vous auriez une marque et/ou modèle à conseiller?
Quant au guidon... Ben oui, il est vachement large, mais j'aime ça ( je m'en tape un peu de l'aérodynamisme. Si je voulais un meilleur CX je ne roulerais pas en custom VT750 AERO : Guidonnages !? Chopper
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyMar 19 Fév 2013 - 22:58
si en réglant ton amorto au plus souple tu résouds une partie du probléme pour moi tes pneus ne sont pas en cause, plutôt la partie cycle.
Vidange de fourche et huile plus épaisse.
Toby64
Toby64
Masculin Nombre de messages : 74
Prénom : THIERRY
Moto(s) : 750VT 400CX
1100ST,125XL,900Bol,
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyMar 2 Juil 2013 - 22:48
Bonjour, avec du retard, mais je parcours les posts sur la shadow, j'ai eu 2 fois le probleme de guidonage :
Sur mon ex pc800, resolu en chageant les amortisseurs ar qui etaient morts ( des fournales a air super ! ) ca a transandé la tenue de route et plus de pb.
Sur ma Pan european , c'etait les roulement de colonne de direction trop marqués , ca rentrait en sorte de resonance en ligne droite.
On s.en apercoit en levant la roue av, et on sent une sorte de point dur guidon droit .
MessageSujet: Re: VT750 AERO : Guidonnages !?   VT750 AERO : Guidonnages !? EmptyMer 3 Juil 2013 - 7:35
merci Toby
mais apparement on a plus de retour sur le sujet !
» VT750 C2 changement échappement
» VT750 C garde boue avant
» VT750 : ABS ?
» VT750 de 99 : changer roulement de direction ?
» La VT750 C2 de Cerby
