750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  Icons810
35 €
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  Empty
MessageSujet: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyMar 8 Mar 2011 - 21:07
Salut à tous !
Je fais appel aux connaisseurs du forum sur ce sujet:
j'ai vu plusieurs 750 XLV  (rf & rd)en vente sur le bon coin avec des problèmes de coussinets d'embiellage, d'où deux questions:
-A quoi peut on imputer cette panne ? conduite? entretien? négligence? défauts? age? moto longtemps non roulante souvent entre 2 propriétaires?
-quelles sont les symptômes ?
A priori, je me demande si ce n'est pas ,concernant la XLV, dû à son "système" un peu spéciale de vérification du niveau d'huile (= 1,5 Litre d'huile dans le cadre+1.5L dans le moteur) qu'il faut faire très rapidement (ou en 2 fois) et la moto vraiment droite. Certaines XLV à mon avis ne roulent pas avec le bon niveau d'huile !
donnez moi vos avis & idées les Z'amis Viens dans mes bras
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyMar 8 Mar 2011 - 22:48
il suffit,je pense,que quelqu'un,croyant bien faire et n'y connaissant rien en mecanique veuille faire la vidange "tout seul comme un grand",s'il procede comme pour un moteur lubrifié par "barbotage",il crois avoir "tout bien fait",se trompe...et le moteur trinque!
maintenant,si le type roule comme un "bourrin" et qu'il entretien sa moto tout les "36 du mois",forcement que ca va lacher un jour!
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyMer 9 Mar 2011 - 1:09
Bienvu Yvan. Excellent !
J'ajoute que ça peut aussi cacher un gros kilométrage.
Possible aussi que la longueur des gamelles et le couple général, fragilise le bas moteur. Doute
pantwinacat
pantwinacat
Prénom : Jean
Moto(s) : Honda MTX 80 C
Honda CB 125 TD
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyMer 9 Mar 2011 - 8:36
Qu'est-ce que des gamelles dans ce cas précis ?
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyMer 9 Mar 2011 - 8:47
gamelle = piston.
Je pense comme vous les gars, la plupart du temps c'est un manque d'huile ou aprés un défaut de conception comme sur les 650 DRS Suzuki ou la bielle est monté sur bague bronze de mauvaise composition ( et pas par manque d'huile).
De toute façon jeu au bielle : moteur difficile à régler, bruit bizarre au ralenti jusqu'a qu'il y est trop de jeu et que la queue de bielle vienne taper la jupe du chemisage et casser des morceaux.
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 10 Mar 2011 - 12:34
J'ai eu un VTE qui avait parcouru 240000 kms.
Le moteur cognait pas mal et elle avait une fuite sournoise au
cylindre arrière.
Cette fuite avait lieu le moteur très chaud et l'huile s'échappait le long des ailettes du cylindre.
A l'arrêt on ne voyait aucune trace sur le cylindre mais ma jante arrière
n'était jamais propre.
Quand j'ai ouvert le moulin, l'arbre à cames du cylindre avant était fissuré et
en bougeant à la main les pistons et bielles sans les chemises,
on trouvait un jeu faramineux ! Je suis vert !
ça faisait "toc toc" en les tirant de bas en haut ! Je ne le crois pas !
Bein figurez vous que la machine tournait quand même et demarrait au quart de tour ! Mort de rire !
Peut-être que ta Xlv est dans ce cas Hubert ? Je suis vert ! Je taquine !
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 10 Mar 2011 - 13:07
Ben ,j'espère bien que non !
Surprise de fête
Et les miennes ne font pas de bruit, je ne m'inquiète pas pour elles La Banane !
C'est juste par curiosité par rapport à celles que j'ai vu en vente avec ce problème.
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 10 Mar 2011 - 13:55
oh tu sais, toutes nos machines sont souvent négligées et usées jusqu'a la moelle ! Je suis vert !
ça marche longtemps et ça peut même marcher encore quand le moteur est destroy !
Beaucoup de vendeurs mentent donc sur le kilometrage réel.
C'est tellement facile.
Une bécane avec 150000 bornes peut paraitre aussi fraiche qu'une de 70000 !!
Cognactonic
Cognactonic
Nombre de messages : 24
Prénom : Antoine
Moto(s) : Deux "bleu blanc rouge"
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyDim 11 Nov 2012 - 21:47
Bonjour tous!
Je n'arrive pas à trouver un fournisseur pour remplacer les coussinets sur ma XLV750R. Je remonte complètement le moteur, alors je repars du centre La Banane !
Il y a aussi du jeu en pied de bielle, mais il semble dans les tolérances. Je pourrais, si le prix ne fait pas peur, acheter une paire de bielles complètes. Fauché !
http://www.alambics.fr
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 8:57
Votre annonce : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 12:49
Grande interrogation
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 15:39
J'ai vu Cognactonic sur le forum ce matin, j'en profitais pour savoir ou il en était. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 18:55
Ben dis donc, faut te suivre Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles    750 XLV : Problème possible de coussinets ou bielles  EmptyJeu 7 Fév 2013 - 19:29
Pourtant les deux sujets sont en rapport et personne n'avait pris soin de joindre les deux liens. Clin d'oeil
» Coussinets ou bielles XLV 750 R (RD01)
» Liens pour Fournitures Pistons / Segments / Bielles / Coussinets
»  vds vilbrequin et bielles de 400 cx
» Transalp 650 : Compatibilité des bielles Deauville 650 ?
» Deauville 650 : Problème d'entraîneur du câble de compteur
