NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? Icons810
VFRed
VFRed
Masculin Nombre de messages : 62
Prénom : Frédéric
Moto(s) : Honda 650 NTV
VFR 800 FI
NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? Empty
MessageSujet: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 8:47
Olà amigos !
J'ai peut-être un acquéreur pour acheter mon VFR donc je suis à fond sur les petites annonces de NTV...
Outre les détails des pneus, carosserie et carénages... quels points vérifier d'un point de vue mécanique ? Je suis une quiche dans ce domaine... Bouuuuuuu
Joints spi de fourche qui ne suintent pas, plaquettes (d'après facture, sinon à l'oeil nu ?), disques idem, difficulté à passer au point mort (j'avais ça sur mon ancien NTV), vérifier les feux (frein, codes/phares), vidange cardan, vidange moteur + filtre huile/air, ouverture du réservoir à essence, ...??
Moto à l'arrêt.
Et en conduite ? Des trucs à vérifier ?
D'une façon globale je trouve des motos très chères par rapport au prix de l'argus... J'ai un budget de 2000 euros (crise oblige).
J'ai hâte !!!!!!!!!!!!!
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 23 Mai 2014 - 19:49, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 9:18
La NTV garde la côte, mais c'est très fluctuant !
Hormis le bon aspect général de la machine, le plus important à mon avis,
c'est de pouvoir contrôler l'état des tendeurs de distribution.
Seulement, peu de vendeurs laisseront l'éventuel acheteur, jeté un oeil de ce coté ! Je suis vert !
Car il faut pouvoir soulever les couvre-culbus !
Sinon, je dirais que la ligne de pot est importante à regarder aussi.
Un essai routier peu révéler de nombreuses choses.
Freinage, points durs direction / roulements et qu'elle puisse passer le 130 km/h !
(en raison de possibles membranes de carburateurs Hs, de l'état de la pompe a essence ...etc... )
VFRed
VFRed
Prénom : Frédéric
VFR 800 FI
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 9:21
Tu me parles chinois là ! aha ah
Pour la ligne d'échappement, un point de rouille est-il rédhibitoire ?
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 9:58
Si tu regardes dans notre tuto Vérif distrib
tu verras ce dont je veux parler pour regarder l'état des tendeurs de distribution. Clin d'oeil
Faut aussi une petite clé Allen coudée. (du 5 ou du 6, je ne sais plus)
Pour la ligne d’échappement, ce sont surtout les tubes qui posent problème.
Pour le silencieux, celui d'origine est introuvable, il faudra se retourner vers de l'adaptable.
ça peut vite compliquer les choses, voir être coûteux.
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 20:42
il faut outre les point qu'a soulevé Manu, qu'elle ait un ralenti super stable, qu'elle ne monte pas en température au ralenti ou qu'elle ne dégueule pas son liquide de refroidissement moteur chaud après 5 minutes au ralenti...
elle doit pouvoir prendre 140 km/h à l'accélération...
je te conseille d'en essayer plusieurs et de contrôler les points de rouille au niveau du cadre avant et boucle arrière.
mais le mieux c'est de demander les factures d'entretien, de voir quand les pneus ont été changés, les réglages soupapes effectués, l'huile de pont changée....
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 20:45
Quelle équipe ! Excellent !
VFRed
VFRed
Prénom : Frédéric
VFR 800 FI
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 20:46
Ouais !
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 20:55
NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? Ntv_2011
la mienne à presque 60000 kms, photo de ce midi car bientôt en vente.
année 95, mais ma préférence va aux premiers modèles (dont le 93).
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 20:58
Alors Eric sait bien ce qu'on vérifiera sur la sienne ! Mort de rire !
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 21:05
les jeux colonne, cardan, bras, ne pas hesiter a regarder a la loupiotte entre les cylindres ( fuites ) sous le reservoir ... passer les doigts ( presence d'huile ou de suintement ).... sur route, elle doit répondre acceleration, freiner sans tremblement, avancer reculer a la main la machine ne doit pas couiner ( freins, pistons collès ...
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 21:28
Tiniel a raison et ça se voit à l'oeil ces choses là.
la mienne est propre coté mécanique, cycle et cosmétique.
tous les petits défauts que j'ai pu lui trouver son désormais gommés.
il lui manque le couple d'un bandit 12 et l'allonge d'une 100 cv...mais bon, Honda est au courant... Idiot mais poilant !
sinon elle est très bien pour les promenades, la route, les virolos, les trajets (paris brest...) et surtout le trajet boulot dodo de tout temps et toute saison, quitte à dormir dehors et à redémarrer au quart de tour !
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyLun 2 Avr 2012 - 23:02
Dérapage du sujet !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyMar 3 Avr 2012 - 6:00
Bref c'est comme pour les autres motos...
De toutes façons les NTV peu kilométrées ne sont pas légion, celle que tu trouveras seront plus chère.
Si tu ne te sens pas l’âme mécano, fais toi accompagner par un amis pour t'aider a choisir.
VFRed
VFRed
Prénom : Frédéric
VFR 800 FI
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyMar 3 Avr 2012 - 7:41
En tout cas merci pour vos conseils !
steraflo
steraflo
Nombre de messages : 24
Prénom : Jean-Luc
Moto(s) : CX500 REVERE/NTV
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyMer 1 Aoû 2012 - 11:01
Bic&CAr nous dit :
Quel est le problème de la moto qui a ces symptômes ?
J'ai repéré un modèle 89 de 139000 km, y a-t-il des points en plus à voir sur une moto de ce kilométrage là ?
Le vendeur m'a dit :
"de temps en temps, a froid, la moto claque "
de quoi cela peut-il venir ?
D'avance, merci pour votre aide et Bonne journée.
Jean-Luc
MessageSujet: Re: NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ?   NTV - Quels points particuliers à vérifier lors d'un achat ? EmptyDim 19 Aoû 2012 - 1:37
Le circuit de refroidissement est sensible.
Les différents joints doivent tenir le coup et le calorstat fonctionner. Clin d'oeil
Pour ce qui est de "claquages à froid", cela peut-être un problème de réglages du jeu aux soupapes.
» ntv 650 1996 : URGENT recherche nouvel echappement
» [tuto] vérifier un calorstat
» 1000 VTR FIRESTORM / Moto qui cale lors du passage de la vitesse
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 - lors du check-list : niveau essence à zéro
» Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)
