| VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! | |
Ami du VT500E
Nombre de messages : 164 Age : 61 Localisation : RP Prénom : Lionel Moto(s) : NTV, ex VT500E Date d'inscription : 16/08/2011
| Sujet: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Jeu 23 Aoû 2012 - 10:08 | |
| Hello Après remplacement du thermocontacteur, j'ai roulé avec le fil venant du ventilo pendouillant car je n'avais pas les bonnes cosses... et le fil a pu rentrer en contact avec le bloc moteur avec la pression de l'air. J'ai isolé le fil, mais la batterie ne se recharge plus. J'ai créé un court-circuit et cramé le régulateur de tension ? Nb webmaster : rajout du modèle de moto dans le titre.
Dernière édition par Jean-Louis le Ven 14 Nov 2014 - 10:01, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre) |
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 72 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Jeu 23 Aoû 2012 - 11:26 | |
| - Citation :
- " J'ai créé un court-circuit et cramé le régulateur de tension ? " Fantomas
Certainement pas ---- peut-être un fusible grillé As-tu un voltmètre ---- pour controler les tensions A+ Panpacific 12 |
Nombre de messages : 41183 Age : 55 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Jeu 23 Aoû 2012 - 11:28 | |
| Si ton fil de thermocontact de ventilo était venu toucher le chassis, tu aurais seulement fait lâcher le fusible correspondant ! (ventilo) A condition qu'il ait été de la bonne valeur ! En révisant ton circuit de refroidissement, n'aurais-tu pas tout simplement oublié ou déplacé un câble et créé un faux contact ? Vérifies bien toutes tes cosses et dominos, dont ceux de l'alternateur. (3 fils jaunes) Sous la selle. Sinon, il ne te reste plus qu'a tester ton régulateur. (en tension et en ohmmètre) Pour commencer, quelle tension peux-tu lire (moteur au ralenti accéléré 2000tr/min) sur les bornes de ta batterie ? |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Jeu 23 Aoû 2012 - 17:33 | |
| Merci à vous deux je ne vais revoir ma moto que lundi pour vérifier ce que je peux, là je suis loin de mon domicile... sans VTE. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour me passer un voltmètre. Je vous tiens au... jus |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 24 Aoû 2012 - 13:21 | |
| Ok dac Lio... à suivre donc ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 24 Aoû 2012 - 13:28 | |
| ............. pfffffffffff ... changes de moto !!! bon d'accord je suis déja loin !!! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 24 Aoû 2012 - 14:12 | |
| Ouais change de moto, donne là à Tiniel ! |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 24 Aoû 2012 - 23:02 | |
| Nan, je la garde, elle est plus belle que la NTV de Mox |
Nombre de messages : 38 Age : 45 Localisation : Moselle Prénom : Mickael Moto(s) : VT500E
AFRICA TWIN
MTX 80
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Sam 25 Aoû 2012 - 11:18 | |
| Hellow!
Je confirme pour la cosse à trois fils jaunes sous la selle, dans d'autres posts elle est souvent en cause dans ce genre de panne. Ma batterie ne tenait pas la charge, et pour cause, cosse pourrie et en plus depuis le temps que je roulais avec ces mauvais contacts le redresseur avait dû lacher. j'en ai acheté un sur ebay (ne pas hésiter à aller sur ebay.de car la moto s'est bien vendue là bas!) enfin tu me diras, moi j'ai trouvé un redresseur chez un vendeur anglais... |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Jeu 30 Aoû 2012 - 22:53 | |
| Hello J'ai vérifié les 3 fils jaunes du régulateur : une cosse un peu corrodée mais RAS sinon. J'ai peut-être trouvé l'origine du problème : j'ai viré les épaisseurs de chaterton autour du faisceau électrique qui passe au niveau de la colonne de direction (à droite), vu 3 ou 4 fils coupés, dont un en partie dénudé, isolé ça et protégé. Pas de décharge de batterie constatée aujourd'hui, mais je serai sûr demain après nouveau roulage... Après, pour savoir quel fil de quelle couleur va où... faudrait que je regarde de plus près |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 31 Aoû 2012 - 13:06 | |
| Effectivement une bonne piste ! Certaines VTE en sont victimes, mais c'est assez rare. Il se peut alors que le faisceau qui passe dans la colonne de direction, n'ait pas été protégé ou placé comme il se doit. Après, pourquoi il aurait été mal replacé, ça c'est une bonne question ! |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Ven 31 Aoû 2012 - 16:15 | |
| Bon il semble que c'était ça, une masse au niveau de ce faisceau, la batterie semble tenir la charge Reste à refaire fonnctionner les veilleuses et les clignos |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Dim 2 Sep 2012 - 1:23 | |
| Bon et bien c'est en bonne route ! tant mieux ! Je craignais pire ! |
Ami du VT500E
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Dim 2 Sep 2012 - 10:33 | |
| Et on peut dire que la batterie Axcell premier prix (36€ chez Cardy) a bien supporté des décharges totales. Je crois que je vais quand même m'en acheter une neuve au cas où avant l'hiver
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Dim 2 Sep 2012 - 12:14 | |
| un probleme reglé pour 30 € c'est génial tiens nous au courant sur le long terme !!! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! Dim 2 Sep 2012 - 13:15 | |
| Oui, attention que le VT n'aime pas avoir une batterie trop faible ! Régulateur et CDi peuvent en souffrir ! |
| Sujet: Re: VTE 500 - Ma batterie ne se recharge plus !!! | |
