Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
jph6856
jph6856
Prénom : Jean-Paul
Moto(s) : HONDA TRANSALP 700ABS
Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] Empty
MessageSujet: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 2:03
je connais le site "bike-parts",  mais étant en Guadeloupe les frais d'envoi sont énormes, je recherche des antiparasites de bougies pour ma 700 Transalp de 2008. Problèmes de perte d'étincelles sur les cylindres dus à l'humidité.
quelqu'un connait-il le type d'antiparasite NGK à monter ceux d'origines sont hors de prix..
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 9:38
Dommage, sur Bike-parts, on ne lit pas de référence pour les antiparasites. Doute
Tes bougies sont du CPR8ea9 mais je n'arrive pas à dénicher l'antiparasite qui va avec.
A priori Ngk VB05F.
Saurais-tu les repérer parmi ces modèles :
jph6856
jph6856
Prénom : Jean-Paul
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 10:15
j'ai aussi trouvé cette référence, mais l'angle de 120° n'est pas bon, il devrait faire 135° d"après ceux monté sur ma bécane. avec 120° ils dépasseraient de l'emplacement dans les cylindres, à gauche pas de soucis, mais à droite cylindre AV avec les caches peut de chance que cela passe.
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 14:38
Je pensais aux plus courts sur mon lien, parce qu'il éxiste deux longueurs différentes. Clin d'oeil
Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] 10005716
En espérant que le faisceau soit assez long ! Je suis vert !
jph6856
jph6856
Prénom : Jean-Paul
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 17:55
je pense que je vais passer la commande, de toute façon ils sont introuvable en GWADA
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyVen 2 Mar 2012 - 21:39
Tu es certain que les plus long ne passeraient pas ?Doute
Tiens nous au courant s'il te plait. Respect !
jph6856
jph6856
Prénom : Jean-Paul
MessageSujet: Re: Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS]   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyMar 20 Mar 2012 - 1:47
Bonsoir les V2tistes,
quelques nouvelles : antiparasites reçu (NGK - VB05F) montage fait sans problèmes, câbles bougies juste assez long.
Merci à tous
MessageSujet: Perte d'étincelles, pb allumage, calages XLV700   Transalp 700 : Perte d'étincelles, pb allumage, calages [anti-parasite HS] EmptyMar 20 Mar 2012 - 12:20
Yes ! content que tu ais reçu ton bonheur ! Viens dans mes bras
Bonne route l'ami ! Salut !
» Transalp 600 : Perte de puissance a chaud [Boitier allumage CDi HS]
» Deauville 650 : Bruit suspect : considérations entre anti-parasite et jeux soupapes
» XLV 750 : :Perte d'allumage (état des connecteurs de capteurs)
» Transalp XLV 600 : perte de puissance/compte tours à 0 = CDI droit mort !
» Transalp 600 : Les boitiers d'allumage CDI sont-ils fragiles ?
