| [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! | |
Nombre de messages : 41176 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mer 27 Aoû 2014 - 11:50 | |
| Bises poto. |
Nombre de messages : 160 Age : 59 Localisation : Drôme Prénom : Jo Moto(s) : 500 cx 82
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Jeu 25 Sep 2014 - 9:28 | |
| Donc bilan sur la mienne = poussoir hydraulique HS |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Jeu 25 Sep 2014 - 10:14 | |
| - Georges a écrit:
- Donc bilan sur la mienne = poussoir hydraulique HS
C'est une supposition à propos du problème, ou c'est la réalité A+ |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Jeu 25 Sep 2014 - 17:25 | |
| Réalité, ils sont complètement bloqués donc je me retrouve avec un jeu beaucoup trop important |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Jeu 25 Sep 2014 - 18:45 | |
| Bonsoir Georges Les a tu démonté |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Jeu 25 Sep 2014 - 23:23 | |
| Bein ? C'est ton prénom non ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Ven 26 Sep 2014 - 3:47 | |
| Désoler, je me demandais comment il pouvait le savoir, pas encore l'habitude de ce système ou on marque le prénom
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Ven 26 Sep 2014 - 4:01 | |
| - Jean-Louis a écrit:
- Bonsoir Georges
Les a tu démonté Oui,ils sont impossible a purger puisque les billes sont enfoncé a fond et uniquement ceux de l'avant, foutus pour foutus je peux les ouvrir mai ils sont rivet . |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Ven 26 Sep 2014 - 13:09 | |
| Bonjour Georges Désolé de t'avoir choqué en t'appelant par ton prénom, si tu préfère ton "Pseudo", c'est "No PB" ont fera comme cela. Bon!!! pour ce qui est des poussoirs Hydraulique, je serai intéressé que tu en ouvre un et que tu fasse des photos "macro" si possible (je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis intéressé !!!) Si tes photos sont utilisable, je te demanderai ton autorisation pour les mettre dans mon "Post" sur le remontage du moteur de ma PC800. A+ et bonne journée à toi |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Ven 26 Sep 2014 - 13:58 | |
| Oui, car vous avez la même base mécanique ! (je précise au cas ou ! ) |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Ven 26 Sep 2014 - 16:40 | |
| Pas de soucis pour le prénom, j'ai pas l'habitude c'est tout A l'occasion j'en démonterai un, tu veut des photos de l'ensemble démonter ou des pièces séparée ou les deux |
Nombre de messages : 96 Age : 62 Localisation : HAUTE SAVOIE Prénom : Tof Moto(s) : 600 XLRM,1200 GS, CX500 Date d'inscription : 07/04/2011
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Sam 27 Sep 2014 - 20:03 | |
| poussoir hydraulique grippé!!! |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Dim 28 Sep 2014 - 1:41 | |
| J'ai recherché sur le forum SF, pas de trace de poussoirs grippés, mais on peut les nettoyer au gasoil: Il faut bien les rincer, et les remplir d'huile au remontage.
J'ignore si dans ton cas, un bain de GO pourrait servir...? |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Dim 28 Sep 2014 - 14:37 | |
| Sur la RT ils préconisent le pétrole, ce que j'ai fait mais rien |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Dim 28 Sep 2014 - 21:18 | |
| faut prendre les choses dans l'ordre: vidange et examen visuel de l'huile en l'ayant laisser reposee au moins 1 h. Si a la surface, il y a des taches couleur alu, l'axe de piston est en cause, si couleur bronze et alu, embiellage HS. si pas de traces de ce genre, il y a de forte chance qu'il y ai un pb en haut de culasse, jeux axes culbu, etc....demontage haut de culasse et examen visuel suffit en general! , |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Dim 28 Sep 2014 - 23:03 | |
| Non mais c'est simple, impossible de régler les soupapes car les poussoirs ne joue pas leurs rôles, pour moi le bilan est fait, tout le reste a été vérifier Les poussoirs sont dispo chez honda a environ 50 euros pièces |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Lun 29 Sep 2014 - 9:38 | |
| les poussoirs ne peuvent pas etre tous grippés! est ce qu'ils alimentés en huile?? |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Lun 29 Sep 2014 - 11:20 | |
| Ils ne sont pas "gripper" mais bloquer "user" et 2 sur 3 donc vu la galère pour démonter je change les 3, et oui ils sont alimentés !! |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Lun 29 Sep 2014 - 21:47 | |
| Par contre pour le remontage, je dirai qu'il faut le remonter "purgé", car s'il sont plein d'huile, impossible de faire le réglage des pastilles !!! Une fois le réglage fait, alors effectivement il faut les réamorcer en huile. A+ |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mar 30 Sep 2014 - 0:33 | |
| Avec des poussoirs hydrauliques, plus de réglage ou de pastille... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mar 30 Sep 2014 - 3:53 | |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mer 1 Oct 2014 - 0:19 | |
| Ca m'apprendra à ne pas lire tous les posts en entier... . |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mer 1 Oct 2014 - 21:41 | |
| ben...pour etre honnete,je dois avouer qu'au départ,je pensais comme toi (vu que sur les moulins de voitures,on n'y touche pas aux reglages).c'est un pote qui a eclairé ma lanterne. |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! Mer 1 Oct 2014 - 23:37 | |
| Normalement si l'on ne change pas de pièces on y touche pas,
contrairement aux pastilles classiques qu'il faut vérifier souvent . |
| Sujet: Re: [TUTO] XLV 750 - Help !!! gros pépin bruit moteur sur ma 750 XLV ! | |
